Oksana
Регион: Est
Пн 18 Январь 2016, 15:58
Если все правильно объединила в картинке должно получится так (в 14 ряду убрать кирпич посередине, и нужен ли тут 14 ряд?) Если 14 не нужен, может в топке добавить подвертку?
Шамота 78шт., красного 137шт., общим весом 818,9 (без 14 ряда 789 кг)
Какой диаметр железной трубы будет лучше для тяги? И с шибером большой вопрос. Встроеный в мет. трубу имеет слишком большой люфт, все тепло тут же будет улетать. Поставить традиционный в печь (стоит ли неопытному)?
| Безумный Печник писал(а): |
| П .У меня сосед ПЕЧНИК в деревни пачками клепает эти чудо-печи. Ценик под ключ работа и материал всего 15 тыс в - труба асбест. Бабушки счастливы |
За такие деньги я б тоже была счастлива, хоть до бабушки и далеко и асбест нельзя )))
| зато мощи стало менше при таком раскошном топливнике, и ступенька по спине и фасаду |
Я ж девочка, мне лишние полки-ступеньки в радость, пыль гонять, декоративные камушки ставить ))) Мощность с имеющимися данными будет меньше желаемого
48.33 КБ |
700 раз(а) |
Пн 18 Январь 2016, 17:31
120-ки хватит. люфт можно уплотнить базальтовым картоном. коалиновой ватой или просто роквулом.собрать положив этого дела и зажать хомутами
подвертку в топке можно добавить если сможете
Евгений Докторов
Пн 18 Январь 2016, 17:54
Вы взяли другую порядовку! Я делал по той где есть в топливнике опускающаяся ограничительная стенка слева. Правда там есть неточность : где она начинается (10 ряд) нужно делать кирпичи напуском по 11 ряду, а у него кирпич лежит сразу в центре. Сразу осмотреть и перевязку кирпичей.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=29615
| Какой диаметр железной трубы будет лучше для тяги? И с шибером большой вопрос. Встроеный в мет. трубу имеет слишком большой люфт, все тепло тут же будет улетать. Поставить традиционный в печь (стоит ли неопытному)? |
У вас он уже определен - 120 мм (максимум 130 мм, исходя из швов в вашей кладке). Если ставить плоскую задвижку, надо опять возвращаться к прежней порядовке (по высоте, конечно, сохранив уменьшенный периметр печи). Если у вас есть "болгарка" и отрезной алмазный круг для сухого реза, то это вполне можно. По периметру задвижки надо вырезать в кирпичах ( предварительно наметив их в соответствии в порядовкой) - пазы, соответствующие толщине и ширине рамки с зазором для укладки базальтового картона на неё. Самое главное - сделать точные вырезы в кирпиче по лицевой стороне (внутри можно прорезать чуть больше - это не видно). Ну и в углах пропилов придется поработать кирочкой, выкалывая их под нужную величину. Потом, на отверстие выхода трубы устанавливаете задвижку таким образом, чтобы задний и боковые края рамки совпадали по внутреннему отверстию, а передний край рамки такой задвижки должен находится на краю вертикальной стенки печи (хорошо ложиться задвижка ~ 270х140 мм). Ничего страшного, если задняя рамка уйдет внутрь печи чуть глубже. Под рамку и на неё кладете полоски базальтового картона чуть длиннее и шире, - для компенсации термического расширения задвижки. Как их приклеивать я рассказывал. Когда вырезали пазы в кирпиче, накладываете туда немного ГПС и кладете как обычно. Верхнюю часть кирпича над самой рамкой на лицевой части печи придется подрезать в соответствии с толщиной рамки и, соответственно , зазора на прокладку. Я не знаю, каким красным кирпичом вы будете пользоваться, но если плохо он будет пилиться, то кирпич надо вымочить в воде до полного выхода из него пузырьков. Жаль, что отказались от подового варианта. Он внизу был бы теплее. И конвекционные отверстия из комнаты в комнату внизу печи уравнивали бы температуры.
Oksana
Регион: Est
Пн 18 Январь 2016, 17:55
Неудачно объяснила с люфтом. Может по картинке понятнее будет. Как то я не представляю куда тут уплотнители ставить.
361.47 КБ |
614 раз(а) |
Евгений Докторов
Пн 18 Январь 2016, 18:11
| Oksana писал(а): |
| Неудачно объяснила с люфтом. Может по картинке понятнее будет. Как то я не представляю куда тут уплотнители ставить. |
Труба им обкручивается по периметру и укладывается в отверстие печи согласно порядовке.
Пн 18 Январь 2016, 20:41
Да!! за бугром тяжело нашим людям живется хороший задвижки не найти это так мысли в слух
Евгений Докторов
Пн 18 Январь 2016, 22:00
| Да!! за бугром тяжело нашим людям живется хороший задвижки не найти это так мысли в слух |
Так только в 1980 году наш оркестр проводил там Парусную олимпийскую регату - свои были! На Парусной площади с замполитом оркестра. И на противоположной стороне Парусной площади выступление на шхуне "Вега". Вот Оксана-то удивиться!
91.7 КБ |
651 раз(а) |
57.57 КБ |
630 раз(а) |
Вт 19 Январь 2016, 05:48
Да навлом везде этого добра. Цены может неприятные, это да
Док, ну и причем тут ваш оркестр?
Евгений Докторов
Вт 19 Январь 2016, 08:08
Док, ну и причем тут ваш оркестр? |
Так это про своих. Про русских. Мои знакомые с нашей улицы, в городе, где я родился, жили там (в Таллине) - муж подруги служил во флоте. Были нормальные взаимоотношения. Хотя и тогда все-таки на русских косились и, при возможности, направляли в другую сторону. Не более того. Просто вспоминаю о былом. Оксана же из Эстонии
Вт 19 Январь 2016, 10:09
Да я давно заметил что вам тут не хватает некоей "курилки-флудилки".так есть тема "понемногу обо всём". А тут всё печное
Вт 19 Январь 2016, 10:39
Тоже заметил скоро весь семейный архив здесь окажется я не против так по приколу
Петр Уланов
Вт 19 Январь 2016, 10:52
Алексей говоря о задвижке думаю намекал, что с таким шибером тепло от и без того маленькой печурки в трубу улетать будет.
Вт 19 Январь 2016, 10:56
Ну да нормальную герметичную надо ставить либо в тело печи либо достроить Боровок под 5 рядов либо в кореную трубу втыкать как то так
Евгений Докторов
Вт 19 Январь 2016, 11:01
Да я давно заметил что вам тут не хватает некоей "курилки-флудилки".так есть тема "понемногу обо всём". А тут всё печное  |
Так флуду и без меня тут хватает. Я же кроме всего и тематику не просто так поддерживаю. Вот Леша вспомнил про русских там, а я вспомнил о времени проведенном там.
Евгений Докторов
Вт 19 Январь 2016, 11:02
| Тоже заметил скоро весь семейный архив здесь окажется я не против так по приколу |
Так я не против и ваш посмотреть!!! Пока Оксана молчит!
Евгений Докторов
Вт 19 Январь 2016, 11:06
| Ну да нормальную герметичную надо ставить либо в тело печи либо достроить Боровок под 5 рядов либо в кореную трубу втыкать как то так |
А где это ты видел герметичные задвижки, Алексей? По-моему, их еще не сделали. Пока! Конечно, финские, не в пример нашим, плотнее лежат, но и они тоже пропускают воздух. Ну вы, конечно, на советы - горазды! Как это Оксана её в трубу будет втыкать? Тут навык определенный нужен!
Вт 19 Январь 2016, 11:12
Мой архив тебе напугает сылку в вк могу прислать. Относительно герметичны шиберы на круглые трубы сифонят не по-детски .Лучше задвижки горизонтально ставить чем вертикально меньше выветриваться печь будет кто не согласен.
Евгений Докторов
Вт 19 Январь 2016, 11:56
| Мой архив тебе напугает сылку в вк могу прислать. Относительно герметичны шиберы на круглые трубы сифонят не по-детски .Лучше задвижки горизонтально ставить чем вертикально меньше выветриваться печь будет кто не согласен. |
Вот по-моему, это разговор не совсем корректен! Если задвижки НЕ герметичны, то зачем говорить обратное? Но согласен с тем, что в Европе все задвижки имеют отверстие "Для дураков", чтобы не угорел народ европейский. И ссылку пришли. Интересно будет по-пугаться!
Oksana
Регион: Est
Вт 19 Январь 2016, 17:10
Встраеваемые в кирпич есть и их много, но как дилетант (новичек) я не очень понимаю как его сделать., а мне бы вариант попроще. По цене одинаково.
Но ради сохранения крох тепла, постараюсь изучить.
Герметичные нельзя по правилам безопасности, дырка должна быть в любом случае, но это уже и не дырка, а сквозное окно.
Люди они везде люди, ну и остальные тоже.
400.41 КБ |
697 раз(а) |
Евгений Докторов
Вт 19 Январь 2016, 17:57
| Oksana писал(а): |
Встраеваемые в кирпич есть и их много, но как дилетант (новичек) я не очень понимаю как его сделать. |
Я подсказал Вам как это сделать!
Герметичные нельзя по правилам безопасности, дырка должна быть в любом случае, но это уже и не дырка, а сквозное окно. |
Вот как раз центральная -самое то! Но, если я не ошибаюсь, там уголок справа сзади спилен. А вот теперь посчитайте вес печи с колосником и подовую ( подовая- 207,5 шт, включая шамотный. Вес ~ 520 кг без ГПС; колосниковая - Шамота 78шт., красного 137шт., общим весом 818,9 (без 14 ряда 789 кг).
