 Подскажите, два прибора в один дымоход! Следующая тема
Александр Волков
Регион: г.Иваново
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Дом с жилой мансардой, на первом этаже кирпичная печь и твердотопливный котел. Возможно ли вывести дымоход от твердотопливного котла в дымоход печи, и чтобы была возможность их топить одновременно?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А "цифирь" ни какая на клавиатуре "не бьётся"? Very Happy
Александр Волков
Регион: г.Иваново
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие цифры нужны?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печку, что на аватарке, сами клали? Или только высушивание печи доверили...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
...сушить... только подержаться! ( без обид!)
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Александр Волков
Регион: г.Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
весело)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец, что не обидчивый!
А зачем Вам две печи в один дымоход соединять? И почему, например, нельзя устроить одну трубу с двумя каналами? Так будет правильно.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Александр Волков
Регион: г.Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, но дороже. Вот и узнаю может более экономичный вариант возможен.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда сделайте "неправильно, но дешевле", будет ещё дороже ))))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономичный вариант возможен. В этом случае общий дымоход кладется сечением равным печка + котел. Дымоходы при этом подключаются через рассечку.
Александр Волков
Регион: г.Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное! Подскажите пожалуйста ещё, что такое рассечка?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот были б знакомы, пошутил бы про говноиложку , а так - держи Very Happy
Дилетант аз есьмь .
Александр Волков
Регион: г.Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, за ссылку на отличный материал!! И за то что не пошутили)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если мощности разные то надо 2 трубы у них сечения не совпадут и 2 задвижки.
Соединения труб ведут через разделку не менее 70-80 см высотой.
