Пт 29 Январь 2016, 14:37
| Andrus63 писал(а): |
т.е. снизить эжекцию и поднять тепловое напряжение для данной камеры? Я правильно понял твою мысль?
спорить не буду, не специалист, но там пользователь с ником Кирилка дал дельный совет по замене теплопроводного шамота на легкий в камере сжигания (ИМХО) |
Да, Владимир Солин довольно метко подметил:
| Владимир Солин писал(а): |
все больше и больше фигни в сообщениях...  |
Пт 29 Январь 2016, 15:35
| vladgri писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
Мне кажется, в таблице "все очень разумно" с точки зрения истопника.
Но в то же время, эта таблица фактически перечеркивает возможность введения определенных "нормативных" значений "напряженности топочного пространства" даже для фиксированных альфа и фиксированных недожегов. |
А мне она показалась слишком уж "искуственной", не связанной с реальностью.
Так или иначе, это экспериментальные данные, как я понял...
И чтобы как-то "конструктивно закончить" обсуждение представленного Вами литературного источника, еще раз отмечу, что эти экспериментальные данные Арчибальда не подтверждают необходимости пропорционального увеличения объема топки по ГОСТ (или ее поверхности по ТРОЛ) при увеличении мощности топки (скорости сжигания топлива). Особенно при короткопламенных углях...
55.81 КБ |
551 раз(а) |
164.36 КБ |
741 раз(а) |
Пт 29 Январь 2016, 15:41
| vladgri писал(а): |
| вместо дожигательной камеры получается холодильник... |
Товарищи специалисты, так когда же (при каких геометрических соотношениях колпака и пламени, в частности) "потолок" колпака горячий и когда холодный? И когда в колпаке есть хоть какой-нибудь воздух для горения?
Ведь эти вопросы в различных "терминологиях" бесплодно обсуждаются на печных форумах уже более десятка лет...
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 15:51
| vladgri писал(а): |
Ведь эти вопросы в различных "терминологиях" бесплодно обсуждаются на печных форумах уже более десятка лет... |
Так вы же самый главный по "тарелочкам" - это вы должны знать лучше нас. Кто же еще может сделать вывод об этом, Юрий Михайлович!
Пт 29 Январь 2016, 18:12
| Евгений Докторов писал(а): |
| vladgri писал(а): |
Так вы же самый главный по "тарелочкам" - это вы должны знать лучше нас. Кто же еще может сделать вывод об этом, Юрий Михайлович! :) |
Ну я не знаю... Ведь есть же специалисты, для которых "тарелочки" являются смыслом жизни. :D
И этот тайный смысл даже защищен в качестве интеллектуальной собственности.
Ну а для меня лично печной (в том числе и топочный) колпак - это средство защиты перекрытия от перегрева...
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 18:24
Ну а для меня лично печной колпак - это средство защиты перекрытия от перегрева... |
А у прямоточек и перегревать нечего! Разве что рассечки у Жирнова! Они (прямоточники) к колпакам вообще на дух близко не подходят, а свои печи считают самыми правильными. Даже задвижками не пользуются.
Пт 29 Январь 2016, 19:37
А у прямоточек и перегревать нечего! |
Евгений Николаевич! Не уводите опять в сторону!
Вот примеры "перегревов" в прямоточках...
Конечно, если печка маленькая, то сделать ее прямоточной легко.
А как сделать прямоточной крупную печь? См. нижние два рисунка.
171.61 КБ |
1022 раз(а) |
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 20:20
А как сделать прямоточной крупную печь? См. нижние два рисунка. |
Все только прямо. Виновато наше мышление: вы рассуждаете так (как теоретик), а я так (как практик). Вот вам пример большей печи с прямотоком!
86.3 КБ |
725 раз(а) |
Пт 29 Январь 2016, 20:25
| Вот вам пример большей печи с прямотоком! |
Я ничего кроме "кривотоков" здесь не вижу... :D
Пт 29 Январь 2016, 20:51
| отмечу, что эти экспериментальные данные Арчибальда не подтверждают |
А должно ли?
Эти данные находятся в пределах допустимых тепловых напряжений топочного пространства и якобы указывают, что при некотором ослаблении тепловых напряжений присутствует некоторая выгода. В чем она заключается мне лично не понятно. Если это к примеру хим-недожег, но при этом теряется температура газов то ????
К примеру- в советском "Тепловой расчете котельных агрегатов.(нормативный метод)" который впрочем и сейчас используется(по моему в редакции Бойко) тепловое напряжение топочного пространства используется лишь как некоторая планка которую не нужно превышать, а расчет ведется на получение необходимых температур на выходе топки. При этом та температура имеет некий расчетный предел, но нам он не интересен, поскольку направлен на тепловую прочность элементов котла. Но температура интересна. И зависимость этой температуры от объема гораздо меньше чем от площади поверхности топки.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Пт 29 Январь 2016, 20:53
Это не прямоток. Даже с точки зрения русского языка. Если открыть ЗЛХ может и будет прямоток и то, с большой натяжкой.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 21:06
| Деревенский Печеклад писал(а): |
| Это не прямоток. Даже с точки зрения русского языка. Если открыть ЗЛХ может и будет прямоток и то, с большой натяжкой. |
Именно с открытой боковой задвижкой задвижкой первая и основная стадия, когда ДГ идут по диагонали, а при догорании углей - вертикальная задвижка закрывается, а ДГ идут уже через подвертку. Но это всего лишь схема!
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 21:09
Я ничего кроме "кривотоков" здесь не вижу...  |
Вот видите, а я - вижу!
Пт 29 Январь 2016, 21:21
| vladgri писал(а): |
| ...Но температура интересна. И зависимость этой температуры от объема гораздо меньше чем от площади поверхности топки. |
Собственно, это и есть самый важный вывод.
Логично ли будет предположить, что оптимальным будет напряжение в наибольшем объёме при наименьшей площади, т.е. при шарообразной или кубической форме топливника?
Пт 29 Январь 2016, 22:39
| Шура писал(а): |
| vladgri писал(а): |
Логично ли будет предположить, что оптимальным будет напряжение в наибольшем объёме при наименьшей площади, т.е. при шарообразной или кубической форме топливника? |
Самое интересное, что оптимального варианта в данном случае не будет. При увеличении отношения объема топки к площади поверхности топки растет толщина излучающего слоя по формуле 3.6*V/F. т.е. растет теплоотдача, а значит происходит падение температуры на выходе.
ЗЫ. Как я понимаю, в данном случае нужно искать "зерно" не в изменении конфигурации топки а в оптимизации размеров топок традиционных(заданных) сечений(к примеру классических 1/2).
ЗЫЗЫ. Тот же пресловутый Арчибальд, быстрей всего получал свои данные на стандартных(для него) топках, поэтому и результат, с моей точки зрения, натянутый и не может применяться повсеместно.
Пт 29 Январь 2016, 23:43
| vladgri писал(а): |
| Тот же пресловутый Арчибальд, быстрей всего получал свои данные на стандартных(для него) топках, поэтому и результат, с моей точки зрения, натянутый и не может применяться повсеместно. |
Хорошо.
Дайте тогда данные надежных экспериментов, подтверждающих правомерность повсеместного использования понятия "напряженности топочного пространства"...
Andrus63
Регион: Самара
Сб 30 Январь 2016, 00:01
| vladgri писал(а): |
Самое интересное, что оптимального варианта в данном случае не будет. При увеличении отношения объема топки к площади поверхности топки растет толщина излучающего слоя по формуле 3.6*V/F. т.е. растет теплоотдача, а значит происходит падение температуры на выходе. |
Это не понятно, т.к. считал, что угли и головешки в куче горят лучше чем разбросанные по большой площади (объем тот же при меньшей площади у кучи). Почему в кубической топке потеря температуры по сравнению с вытянутой, у которой площадь больше?
А ессли посмотреть на плоскую, горизонтальную фартучную топку Кирша (максимальная площадь топки при заданном объеме)?
Владимир Григорьевич, интересует Ваше мнение об этой топке. Есть ведь у нее преимущества? Почему не используют в комнатных печах?
Сб 30 Январь 2016, 06:27
Хорошо.
Дайте тогда данные надежных экспериментов, подтверждающих правомерность повсеместного использования понятия "напряженности топочного пространства"... |
Не. Не дам.
Сб 30 Январь 2016, 06:34
Это не понятно, т.к. считал, что угли и головешки в куче горят лучше чем разбросанные по большой площади (объем тот же при меньшей площади у кучи). Почему в кубической топке потеря температуры по сравнению с вытянутой, у которой площадь больше? |
Не правильная постановка вопроса. Давай конкретные а не абстрактные кубико-вытянутые.
Владимир Григорьевич, интересует Ваше мнение об этой топке. Есть ведь у нее преимущества? Почему не используют в комнатных печах? |
Обычная шахтная топка, разве что с горизонтальным бункером. Само топочное пространство не обозначено, возможно топка приставная. Зеркало горения определяется выходным сечением трубы ограниченное порожком. т.е. данная топка и не топка вовсе а быстрей горелка.
Andrus63
Регион: Самара
Сб 30 Январь 2016, 09:51
Непонятен вывод (выделенный желтым) для ряда топок А-С с одинаковым объемом 250л
 Скачать |
| Название файла: |
Объем к площади.xlsx |
12.79 КБ |
| Скачено: |
304 раз(а) |
