os
Пт 6 Февраль 2009, 13:15
На какой раствор кладется первый ряд огнеупора по красному кирпичу? На шамотной смеси или на растворе для кладки красного кирпича?
tutvus
Регион: Estonia
Пт 6 Февраль 2009, 15:27
| os писал(а): |
| На какой раствор кладется первый ряд огнеупора по красному кирпичу? На шамотной смеси или на растворе для кладки красного кирпича? |
Присоединяюсь к этому вопросу. Критично или нет?
os
Вт 10 Март 2009, 21:56
ИМХо, но учитывая отличие шамота от глиняного кирпича есть смысл границу между ними выполнить с использованием демпфирующей прослойки.
SergoM
Чт 9 Апрель 2009, 06:20
С котлом определился, но не могу понять, что за штучки в виде желтых молоточков? Подскажите пожалуйста? (на рисунке обвел красным)
88.75 КБ |
1262 раз(а) |
Чт 9 Апрель 2009, 06:40
Это проставки "на сухую" между катализатором для предотвращения движения последнего.
Кстати, обратите внимание, что в оригинале у автора КИК внутренние ряды не перевязываются с внешней кладкой (контуром печи)!
SergoM
Чт 9 Апрель 2009, 07:14
| Евгений Колчин писал(а): |
| Это проставки "на сухую" между катализатором для предотвращения движения последнего. |
Из чего проставки? Насколько плотно подгонять их?
SergoM
Ср 15 Апрель 2009, 15:21
Вот такой вопрос возник по мере обдумывания КИК-34:
Если котел сложен, но к системе не подключен(нет воды в регистре) можно ли его топить, если да как долго? Ниче не будет регистру?
Tync
Пт 29 Январь 2010, 09:23
Коллега tutvus, к сожалению, допустил ряд ошибок в порядовке - http://raamatud.tutvus.net/statji/pechi/85-kotel-kuznecova-kik-34.html.
Здесь видна ошибка в кладке - образовалась вертикальная щель:
Есть также вопросы к тем, кто клал и эксплуатировал данный котел:
Порядовка уважаемого г-на Кузнецова показывает, что дымовой канал и стенка м/у топкой и котлом "провисли" - не имеют перевязок, что по глубокому ИМХО 100% приведет к появлению трещин.
Вопросы
1. наблюдал-ли кто образование трещин в нижней и средней части дымового канала?
2. Не уверен, но кажется, что футеровку можно класть на плашку, стенку печного кирпича м/у топкой и регистром можно убрать вообще. Футеровка как на схеме ИМХО 100% приводит к проблемам при интенсивной топке - кирпичи начнут "ездить".
Ну и до кучи - я бы еще добавил футеровку напротив СШ и окон у внешней стенки регистра (как в КИК 63кВт)
15.36 КБ |
22297 раз(а) |
Айдар
Регион: Уфа
Чт 18 Март 2010, 00:18
что-то я меня так и не получилось открыть порядовку...
niucya
Регион: Казахстан
Чт 12 Март 2015, 20:05
Здравствуйте ! При изучении порядовок котла КИК 34 возник вопрос - есть вариант 2 этого котла - с калорифером - регенератором. Не совсем понятная конструкция. Для чего он предназначен, какие функции выполняет ? Типа духовки в шведке ? Извините, если глупые вопросы, я чайник, пытаюсь разобраться. Спасибо
niucya
Регион: Казахстан
Чт 12 Март 2015, 20:17
И еще один, наверняка глупый, вопрос. Можно ли подключение подачи и обратки вывести на одну сторону печи - лицевую или заднюю для удобства подключения труб обвязки ? И насколько устойчивое положение котла в печи - ведь, получается, он держится только на входных-выходных патрубках ? Не надо под него вниз подставлять кирпич для устойчивости ? Я понимаю, что вопросы глупые, прошу тапками не кидать. Знаю, что чайник, хочу понять
Чт 12 Март 2015, 22:21
| niucya писал(а): |
| Здравствуйте ! При изучении порядовок котла КИК 34 возник вопрос - есть вариант 2 этого котла - с калорифером - регенератором. Не совсем понятная конструкция. Для чего он предназначен, какие функции выполняет ? |
Это подогреватель, подаваемого на горение, воздуха. Подогретый воздух, улучшает процесс горения.
| niucya писал(а): |
| Можно ли подключение подачи и обратки вывести на одну сторону печи - лицевую или заднюю для удобства подключения труб обвязки ? И насколько устойчивое положение котла в печи - ведь, получается, он держится только на входных-выходных патрубках ? Не надо под него вниз подставлять кирпич для устойчивости ? |
При выводе патрубков на одну сторону, нужно продумать дополнительную опору для регистра, а при выводе патрубков как у автора, дополнительных опор не требуется...
niucya
Регион: Казахстан
Пт 13 Март 2015, 10:27
Ivan20051
Регион: Псков
Пт 3 Апрель 2015, 08:18
| Tync писал(а): |
Вопросы
Ну и до кучи - я бы еще добавил футеровку напротив СШ и окон у внешней стенки регистра (как в КИК 63кВт) |
У господина Кузнецова сделано все правильно внутренние стенки не перевязываются с наружними, трещины возникнут как раз в ваших перевязках .Футеровать колпак не обязательно теплообменники не позволят перегреться колпаку.Господа возьмите и сделайте по порядовках
_________________ 89062208974
Андрей 777
Регион: Киев
Сб 3 Октябрь 2015, 08:25
Здравствуйте форумчане!
Собираюсь делать КИК34.
Есть вопросы:
-нужен ли уклон регистра относительно горизонта?
-как правильно выполнить заделку мест выхода прямой и обратной труб (между трубой и кладкой)?
-можно ли топить котел временно без подключения к контуру, т.е. как обычную печь, как это скажется на метали регистра?
-можно дымоход сделать из нерж. трубы.
Сам никогда печи не ложил.
Ответьте пожалуйста!
Вс 4 Октябрь 2015, 07:25
| Андрей 777 писал(а): |
1 -нужен ли уклон регистра относительно горизонта?
2 -как правильно выполнить заделку мест выхода прямой и обратной труб (между трубой и кладкой)?
3 -можно ли топить котел временно без подключения к контуру, т.е. как обычную печь, как это скажется на метали регистра?
4 -можно дымоход сделать из нерж. трубы.! |
1. нет.
2. заделать раствором, обернув трубу негорючей прокладкой.
3. можно, но осторожно.
4. можно, но только из специальной.
Андрей 777
Регион: Киев
Вт 6 Октябрь 2015, 15:53
[quote="Шура"]
1. нет.
4. можно, но только из специальной.[/quote
Благодарю]
Balomut
Регион: Старая Русса
Пт 29 Январь 2016, 22:49
А можно как нибудь обновить ссылку на проект ? Например на mail.ru файлообменник .
