 Отопительная печь 2,5 х 5,5 с ХК Следующая тема
VladF
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов писал(а):
А вот крынки для молока - так и норовят упасть!!! yu
Мне тоже не очень нравятся варианты с дырявым подом и , если можно этого избежать, то лучше так и сделать.
Но многие высказывают мысль, что хайло должно быть смещено назад и я подумал, что в нашем случае можно было бы немного заузить хайло и заодно слегка отодвинуть назад переднюю стенку топливника , тем самым уменьшить нагрев печи над топочной дверкой. Как считаете? На рисунке слева- старый вариант, справа-новый.
 Размер файла:  64.75 КБ
 Просмотров:  407 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем же? 6см-вые щели проблема? не вкурсе про "крынки", но ващето любая посуда имеет некий нехилый размер-диаметр. малюпаськи туда вообше нефиг совать.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
VladF писал(а):
internet_pechnik писал(а):
есть надежда что наконец то я увижу настоящуй чистую хлебную камеру.?
Мы уже решили, что "чистая" в этой печи скорее всего не лучший вариант и остановились на "черной". Так что в этом проекте уже не увидите.
жаль....как то видел у одного желание...но потом все опять в "чернуху" превратилось, а тему вначале так и назвал---"чистая..."
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите чугунок среднего размера и поставьте его неглядя на такой под ХК - содержимое будет собирать с пода топки.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
VladF писал(а):
Еще ошибка начинающего - пилить кирпичи перекрытия топочного проема. Это самые нагруженные кирпичи в печке. Начинают греться одними из первых. Расширяются максимально из всех красных.
Вот так пилить можно?
все проще: Sad
VladF
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что именно будет собирать содержимое с пода топки ?
Вроде по-русски пишете , но смысла не могу понять, а телепатия у меня что-то заболела Laughing
VladF
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
все проще: Sad
Да , я тоже о таком варианте подумал, просто он геморней, потому и спросил у Солина насколько страшен тот, распил , что у меня на картинке. Все-таки кирпич шамотный , а нам не сталь плавить.
VladF
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле конструкция перкрытия топки такова (и в этом была тайная задумка), что она позволяет видоизменять под ХК как угодно, не разбирая при этом самой топки. Для этого кирпичи пода ХК укладываются на сухую и их через дверку ХК можно вытаскивать, сдвигать, раздвигать как угодно. Чем я в последствии и хотел, ради экспериментов , заняться. Более того, можно будет и вообще перекрыть хайло в том месте, где оно сейчас и сделать там, где хочется.
И вот после чего их уже можно буде закрепить окончательно ( а может это будет и не нужно)
Вот пример видоизменения - добавлена одна щель .
 Размер файла:  51.92 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
Последний раз редактировалось: VladF (Вт 2 Февраль 2016, 16:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ай ну намекает что всё выльется с чугунка. типа щели широкие Sad
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
все проще: Sad
а чо на вашей картинке видно как пилили? это ж окончательный результат. Боитесь-делайте что геморней. не боитесь-делайте как проще. у меня на рисунке на пред.странице вообще не так всё перекрыто..ваша консоль-лишь один из способов перекрытия топки
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно конечно так, но посмотрите сами. SmileВот таких 4 крынки входит у меня в мою ХК.
 Размер файла:  104.22 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне, лично, больше нравится правый - щелевой. Думаю, что хайло 26х7 см вполне справится с задачей.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
всего? Shocked
вы не попутали с печкой 2/3 для Оксаны?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
всего? Shocked
Нет, не попутал.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я не про шамот и писал.
Про резку красного кирпича над топочной дверкой. Его пилить нельзя.
Шамотные спилы в топке грунтуются жидким стеклом и промазываются мастикой. И все. Нет проблемы.
VladF
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понятно.
VladF
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, концепция меняется в очередной раз. Поскольку высказывалось много различных мнений и иногда взаимоиключающих, решил искать истину путем экспериментов. Для этого, не отступая от основных параметров печи (ибо место диктует коей ей быть) решил заточить печь под возможность проведения этих самых экспериментов.
Для этого в конструкции топливника и ХК предусмотрены следующие особенности:
Поды топливника и ХК будут укладываться на сухую с небольшим боковым зазором, что бы иметь возможность изменять месторасположение их частей. Под ХК можно будет делать со щелями, изменять их размер, а так же размер хайла. Колосники тоже можно варьировать по размеру и местоположению, можно вообще убрать колосники и сделать под топки сплошным. Так же будет иметься возможность подвода ВВ и в топку и в ХК. Нужно ли это будет, покажут эксперименты. ВВ будет иметь возможность регулировки, либо полного отключения. На выходе из ХК будет установлен съемный элемент ("фотонный завихритель"), позволяющий менять форму и размер проходного сечения, что, возможно позволит изменять поток, проходящий через ХК. Так же будет иметься возможность подвода в печь воздуха для горения из подполья (правда без подогрева, но с регулировкой подачи). Так же предусмотрена возможность доступа ко всем прогарам, чтобы была возможность изменения их размеров.
В общем получается "лабораторная" печь, где можно при неизменных основных параметрах топливника и конвективки опробовать различные способы сжигания топлива (и подовый и колосниковый), перераспределения потоков пламени в ХК и подачи воздуха, включая ВВ (при особом желании и наличии соответствующих приборов даже его померить)
 Размер файла:  98.24 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
 Размер файла:  89.27 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
 Размер файла:  58.23 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
 Размер файла:  74.3 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
 Размер файла:  114.17 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
