Вс 7 Февраль 2016, 12:52
| Юрий Хошев писал(а): |
Может потому, что они отражают пламена сверху вниз на под?
А не тепловое излучение "отражают" со свода... |
Так и есть.
Вс 7 Февраль 2016, 14:52
А смысл?
Если смысл в том чтобы нагревать детали, то гораздо проще и рациональнее располагать(подвешивать и т.п.) детали непосредственно над пламенем или в самом пламени, так ведь Вы утверждали раньше?
Вт 9 Февраль 2016, 12:40
| Шура писал(а): |
А смысл?
Если смысл в том чтобы нагревать детали, то гораздо проще и рациональнее располагать(подвешивать и т.п.) детали непосредственно над пламенем или в самом пламени, так ведь Вы утверждали раньше? |
Это вопрос к ГГ. :D
Но я лично не представляю, как можно многотонную металлическую болванку "подвесить" в огневой камере, из которой через окно наружу прут пламенные потоки.
Вт 9 Февраль 2016, 14:04
| Но я лично не представляю, как можно многотонную металлическую болванку "подвесить" в огневой камере, из которой через окно наружу прут пламенные потоки. |
Для опытного инженера это не проблема...
Вт 9 Февраль 2016, 21:43
| Шура писал(а): |
| это не проблема... |
Угадайте, кто там наверху?... :D :D :D
Ветерок сегодня, кстати, оказался очень даже приличным.
629.49 КБ |
834 раз(а) |
Вт 9 Февраль 2016, 22:12
Угадайте, кто там наверху?...  |
Уж не Вы ли???
Andrus63
Регион: Самара
Вт 9 Февраль 2016, 23:47
Юрий Михайлович, в правой руке у Вас ножевка, а в какой обуви туда залезли не видно...
Это так продвинутые дачники лес валят, начиная с верхушки. По полешку, по полешку...
Ср 10 Февраль 2016, 15:07
| Andrus63 писал(а): |
| в какой обуви ... |
В шпорах...
2.26 КБ |
13323 раз(а) |
Ср 10 Февраль 2016, 20:28
| в какой обуви ... |
В шпорах... |
может в "кошках" (?)
Ср 10 Февраль 2016, 21:48
AlexMaster
Пт 11 Март 2016, 10:18
Добрый день, уважаемые знатоки!
В этом году планируем заиметь двухэтажную печь с потенциально высоким КПД по мотивам печей проф. Грум-Гржимайло. Конструкция предложена местным спецом. Ниже представлены сечения и порядовка, есть несколько недорисованных рядов - они повторяют два идущих перед ними. Вкратце: конструкция топки с камерой догорания обеспечивают свободное движение топочных газов, стрелка с ВВ показывает подачу вторичного воздуха в камеру. Топка выложена огнестойким кирпичом на ребро, сверху будет некоторое сужение – хайло. Выше расположена хлебная камера, над ней – колпак, обогревающий второй этаж. Компоновка и размеры печи в основном обусловлены проемом, оставленным между этажами. Крупные квадраты в рядах 26, 33 – кирпичные плиты размером порядка 400х400х65, у нас продают такие:). В ряду 32 свод хлебной камеры перекрывается стальным уголком и сверху такими плитами. Высота трубы – чуть более 8м от пола, т. е. + 3.5м сверху к нарисованному.
Буду благодарен за ваше мнение и критику.
262.54 КБ |
760 раз(а) |
233.82 КБ |
716 раз(а) |
272.1 КБ |
687 раз(а) |
266.09 КБ |
704 раз(а) |
270.26 КБ |
705 раз(а) |
AlexMaster
Пт 11 Март 2016, 10:20
261.65 КБ |
693 раз(а) |
270.09 КБ |
690 раз(а) |
Сб 12 Март 2016, 09:05
| AlexMaster писал(а): |
| ...Конструкция предложена местным спецом... |
На мой взгляд, конструкция крайне неудачная.
