Вт 13 Октябрь 2015, 23:18
Хороший дивайс три в одном сам иногда юзаю . Если пользователь с головой то все за раз можно приготовить для тех кто экономит место и бюджет.
141.65 КБ |
975 раз(а) |
mazatrucker74rus
Вт 13 Октябрь 2015, 23:26
Алексей , так это твой комплекс у меня на второй картинке, где-то он описан ?, третье здесь -просто варочная плита , термометр в дверке разглядел , наверно все же духовка ? Мангал выполняется утопленым, я правильно понимаю ? Как шампуры укладываются ?
Вт 13 Октябрь 2015, 23:43
3 это мини коптилка сделана из духовки под ней подувало она же топка. Шампуры ложаться тупо на кирпич из шамота делаешь короб по размеру глубина на ребро кирпич 12 см .
246.15 КБ |
739 раз(а) |
139.82 КБ |
707 раз(а) |
Вт 13 Октябрь 2015, 23:48
Комплекс не совсем мой но отношение к нему посредственое имею доступ 2-3 раза в месяц. Собран из бу и остатков разных полнотелых кирпича делался под отделку но руки не дошли еще.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Ср 14 Октябрь 2015, 09:08
| Безумный Печник писал(а): |
| Шампуры ложаться тупо на кирпич из шамота делаешь короб по размеру глубина на ребро кирпич 12 см . |
Не удобно. Нельзя зафиксировать шампур под произвольным углом. Лучше на уголки. В переднем щель, в заднем полукруглое отверстие. Извиняюсь за вид своих уголков никак не могу найти где купить уголок из жаропрочной нержи.
mazatrucker74rus
Ср 14 Октябрь 2015, 17:33
Благодарю за подробности , когда мангал неширокий , там понятно как сделать , а здесь , чтобы велосипед не выдумывать на всякий случай поинтересовался .
А вот выше уголки в одном случае и пропилы в другом - это , видимо , для решеток , при разнесенных стенках , наверно, что-то из арматуры проще сколхозить будет, с разновеликими сверху и снизу , ножками .
Чт 15 Октябрь 2015, 21:33
ПАзы в решетки из нержи можно сварить и сверху поставить .Сам уже давно шашлыки готовлю либо на решетки-гриль либо в топливнике казана сверху на шампурах вешаю как в тандыре. Мясо пропекаеться внутри а не сушиться на углях поэтому пазы в уголках и не кчему.
221.36 КБ |
760 раз(а) |
mazatrucker74rus
Сб 20 Февраль 2016, 23:20
Уважаемые ! Мои раздумья продолжаются . На предыдущей странице есть фотография террасы, к которой хочу пристроить комплекс , состоящий из мангала , топки для казана , бочки для сжигания садового мусора и , возможно , печь для нажигания древесного угля ( благо здесь где-то видел ссылку на описание ) . Дачный участок совсем маленький , Хочется сделать не только компактно , но и красиво и максимально функционально . От идеи разместить под одним сводом и мангал и казан хочется отказаться и сделать следующим образом . В " спине" комплекса со стороны огорода первым этажем разместить казанную топку и над ней оформить свод , который будет подом для мангала , расположенного уже с лица , в террасе . Делалось ли такое ? Может ссылками на фотографии поделитесь . Хочется определиться с количеством рядов . От уровня земли до перил террасы 1,7 метра , от перил до уровня настила террасы 70см, низ мангала видимо где-то на уровне перил .
" Бочка" из ободьев грузовика, обложенная кирпичом для красоты и оснащенная поворотной крышкой с выходом дыма в общую трубу ( старшее поколение без сего агрегата жизни на даче не мыслит, а соседушкам завсегда дым от бочки мешает ) Печь для угля в террасе, рядом с мангалом . Проем в террасе те же 1,7 метра .
Вс 21 Февраль 2016, 07:34
| Tim_on писал(а): |
А по мне так классный проект.... По такому построят, а потом года через три приглашают печника и уже не торгуются  |
Да есть "дебилы" которым три раза уже переделывали. Был летом такой- даже послал меня -потому что длянего дорого. Есть категории людей -как в поговорке "Горбатого могила исправит."
Вс 21 Февраль 2016, 07:42
| V2nt писал(а): |
Ок, а в чем тогда принципиальная разница между готовыми мангалами? Например как во вложении.
Или в чем разница в проектах, которые продаются в интеренте?
Или все это нерабочеие и недолговечные решения? |
Этот проект на картинке -полное фуфло. Автор этих фуфловых проектов даже угрожает пожаловаться в суд на этот форум. Мне лично звонил .угрожал за то что я его критикую. Пресекаю его мошеническую схему зарабатывания денег -после моей критики видат упали продажи его фуфловых проектов.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 21 Февраль 2016, 10:32
Вот еще простое барбекю.
225.89 КБ |
1056 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Новая папка.rar |
407.44 КБ |
| Скачено: |
562 раз(а) |
Анжей
Вс 21 Февраль 2016, 11:22
| Владимр писал(а): |
| Вот еще простое барбекю. |
Вас не затруднит пересохранить файл в 8-ой версии Скетча?
Владимр
Регион: Липецк
Пн 22 Февраль 2016, 17:10
mazatrucker74rus
Пн 22 Февраль 2016, 21:12
Нет.... требует пятнадцатую версию ... я пока тоже не могу обновиться ....
Валерий Ф
Регион: Вологда
Ср 19 Октябрь 2016, 21:19
| Хороший дивайс три в одном сам иногда юзаю . Если пользователь с головой то все за раз можно приготовить для тех кто экономит место и бюджет. |
А получится такой вариант сделать без коптилки покрасивше и побезопасней и шириной 1,80 ?
Ср 19 Октябрь 2016, 23:13
А почему и нет если с умом подойти то вполне смотря конечно кто делать будет
Валерий Ф
Регион: Вологда
Чт 20 Октябрь 2016, 10:17
А почему и нет если с умом подойти то вполне смотря конечно кто делать будет |
Нашел похожий вариант, но покрасивше, если ссылочку на видео кинуть ругаться никто не будет?
Чт 20 Октябрь 2016, 10:19
Не думаю кидайте все посмотрят
Валерий Ф
Регион: Вологда
Чт 20 Октябрь 2016, 10:22
Чт 20 Октябрь 2016, 10:27
Внешний вид зачет а как он в действии до конца по видео не понятно мангал не юзаный дрова в нем не жгли .
