 Плитка на печь Следующая тема
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
василий а фотки нет у вас случайно такой печи я планирую себе сделать вторую печь в доме но использовать керпичь по дешевле а визуально он не очень под расшивку вот и думаю облажить плиткой опыт есть небольшой в этом . только хотел использовать обычную и в середине сделать пано . как это визуально выглядеть будет навроде изрозца наверно
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл ещё сказать самое важное...........Всю отделку производите на горячей печи.
Фото? Ну............щас попробую показать............не судите строго, кто присмотрится сможет найти косяки.
Сорри....вес фото не лезет сюда, почему то........ Very Happy
MikeBMike
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Васильевич, а если плитка впитывает воду? просто уже плитку купил. Поможет ли вымачивание плитки в воде перед укладкой?
спасибо.
Василий Васильевич
ну вот получилось.........сжал фото.....................нда.........такое фото хрен что разглядишь ..................а что? тут местным модерам нельзя что ли сделать объем фото до 5 мб?
 Размер файла:  50.09 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
Последний раз редактировалось: Василий Васильевич (Пт 1 Апрель 2016, 14:43), всего редактировалось 1 раз
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю. Думаю, что да, лучше намочить её.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще считаю, что отделанные печи плиткой либо оштукатурены и оигинально крашены с элементами декорации лучше, симпатичнее..........голый кирпич уже надоел.... Sad Странно, почему люди такие мало заказывают?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
может, потому, что печники не предлагают (?)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а это действительно интересное направление украшать таким образом . сдесь на сайте была похожая тема с фото шикарно смотрелось . вы правы не заказывают от того что заказчик незнает об этом но и печник побаеваеться думаю если в простой печи можно произвести горантийный ремонт к примеру микро трешины . то в такой не получиться а значит конструкция должна быть на 100 процентов идеальна и отчена в плане погрешностей которая моглаб работать годами без обслуживания . к примеру в прошлом году меня звали в барский дом хозяева рестоврировали нижних 5 венцов сгнили меняли крыша под снос новую делали но и внутрянка вобшем проше новый сделать былоб . так там израсцовые печи в доме при осмотре я заметил не одной чистки там небыло а тяга идеальная была . всего надо было трубу заменить и в путь .
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
в принцепе делал такой камин под частичную отделку плиткой я только вырезы делал по 2. см а клееть должны были строители и плитку он не решил какую на тот момент по этому немогу похвастоться готовой работой только процесом . http://prntscr.com/amrmlo
MikeBMike
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю несколько фотографий печи. Плита, к сожалению, положена неправильно - зажата кирпичами с одной стороны, но менять конструкцию не буду, т.к. не знаю как.
 Размер файла:  215.96 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
MikeBMike
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  204.71 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
MikeBMike
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  201.15 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
 Размер файла:  151.02 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
 Размер файла:  141.13 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У людей "нима золотого запасу" Sad на такой марафет!
Мастера, что кладут подобные печи, так они же и плитку аналогично поклеят... Shocked
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас бюджет ушол в стеклообои по штукатурке, клеят сами, потом красят.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа шведка? Ужас. Вы перед тем как клеить хоть каналы почистите, вся в саже. Дымит?
MikeBMike
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, обязательно прочищу, только одна деталь есть. Мастер, который сложил печь (лет 20 назад) не предусмотрел прочистные дверцы. Сначала буду дверцы делать в каналах, потом почищу, а потом уже отделку)
MikeBMike
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако самое интересное, что печь не чистили все эти 20 лет ни разу, однако тяга очень хорошая. растапливается быстро, а дымит немного, только когда дверцы открыты.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальная печь и при открытых топочных дверках не дымит (после прогрева).
А греет? Верх?
MikeBMike
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как только сложили вообще не дымила, подозреваю, что стала дымить, т.к. забиты каналы. Надеюсь, после прочистки перестанет дымить.
Греет верх, каналы идут примерно как на картинке, частично заходят на второй этаж.
 Размер файла:  314.91 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
MikeBMike
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец-то дошли руки написать отчет о плитке на печь. Процесс продолжался около 2-месяцев по выходным и частично в рабочие дни.
По технологии могу сказать следующее:
Печь была окрашена то ли канифолью, то ли каким-то лаком еще в 90-е. Он блестел и не давал глине и кирпичам сыпаться и крошиться. Однако при оштукатуривании он оказал медвежью услугу, т.к. был как стекло и адгезия к нему была бы минимальна. Поэтому сначала вся печь была тщательно очищена от лака шлифмашинкой и железной щеткой.
Затем заменили кирпичи в районе топки (использовали огнеупорную смесь для кладки печей терракот), т.к. они были уже прогоревшие наполовину.
Также заменили все литье и окрасили его в черный цвет.
Сделали прочистные дверцы в коленах, т.к. первоначально их не было и печь не чистили 20 лет.
После этого приступили к плитке:
1. Швы были расшиты на глубину 1 см.
2. Печь была обработана обычной акриловой грунтовкой
3. Поставили маяки из гипса – разница уровней достигала 3-4 см.
4. Оштукатурили термостойким клеем терракот + армировали стеклосеткой для печей Rath
5. После того, как все высохло, обработали еще раз акриловой грунтовкой
6. Начался процесс укладки плитки. В районе топки использовали мастику гарант+, т.к. там идет нагрев сильнее всего. Мастику клали на полностью высушенную поверхность. Где сильного нагрева нет, использовали тот же клей терракот.
7. Плитку не соприкасали с металлическими частями – делали зазор 5 мм.
Осталось затереть печь. На первом этаже буду использовать жаростойкую затирку терракот, на втором – обычный церезит. Плитка на первом этаже (белая)– gaya fores, испанская керамическая плитка. Используется для санузлов. Плитку перед укладкой не замачивали. Когда клеили плитку, гребенку не использовали, чтобы не было воздушных карманов. Наносили клей на всю поверхность плитки, затем ровняли. На втором этаже недорогая российская плитка.
Зазор между плитками – 2 мм. Размер больших плиток на первом этаже – 20*15 см, на втором – 25*30 см.
Печь уже высохла, но пока не топил. В процессе эксплуатации буду информировать о состоянии плитки)
Надеюсь, что кому-нибудь помог описанием процесса.
 Размер файла:  166.24 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
 Размер файла:  48.01 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
 Размер файла:  115.54 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
 Размер файла:  82.58 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
 Размер файла:  122.33 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
