Сб 9 Апрель 2016, 06:56
| vSv писал(а): |
Добрый день. Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста советом. Купил проект печи-барбекю, хочу сложить сам. Пока только готовлюсь, читаю форумы, собираю информацию, но есть один вопрос, на который я ответа нигде не нашел:
Наружняя часть печи печи выполнена из полнотелого кирпича. Его размеры 250х120х65. При этом, толщина швов в проекте заложена 5 мм. Получается, что при перевязке кирпичей иногда возникает ситуация, что к одному кирпичу со стороны ложка нужно класть два кирпича тычками. Таким образом поучается разница по толщине 5 мм. т. к. 120+120+5=145 мм вместо нужных 250. Иногда, на большой длине набегает приличная разница. Хотелось бы узнать, каким образом можно решить эту проблему.
Спасибо. |
Фуфло Ваш проект -по картинке видно. И сколько "отмуслявили " за такую халтуру? Казан - будет пригорать с одной стороны. Мангал будеть работать только в режиме камина -с углями дым мимо пойдёт. Кто автор проекта?
Сб 9 Апрель 2016, 07:02
| Шура писал(а): |
Да и на плашку шамот класть нет смысла, к тому же, на плашку шамот часто трескается в таких приборах.
Я бы переделал этот проект, под более рациональную перевязку и под шамот на ребро... |
Не будет трескаться на плашку - если не делать перевязку между собой стенок топки. И снять весовые нагрузки дымосборника с топливника. А проект не переделыватьть - а вернуть тому кто взял за него деньги и чтобы деньги вернул покупателю. Фуфло откровенное впаривают.
vSv
Регион: Калуга
Сб 9 Апрель 2016, 20:55
| Селиван Виктор писал(а): |
| Фуфло Ваш проект -по картинке видно... |
Может и так, я не специалист, мне по картинке не видно. Тут ведь как, проверить заранее не получится. Сложу - посмотрим. Все лучше, чем то, чем сейчас пользуюсь.
P.S. В вашей критике я тоже особых аргументов не заметил
P.P.S. По этому проекту уже сложен мангал, только целиком из шамота. Никто не жаловался.
783.36 КБ |
983 раз(а) |
Сб 9 Апрель 2016, 21:16
| vSv писал(а): |
P.P.S. По этому проекту уже сложен мангал, только целиком из шамота. Никто не жаловался. |
Да потому и не жалуются - потому что не знают как правильно должен быть построен мангал и казан. По фото конкретная халтура- не по качеству кладки- а по функциональности и конструктиву. Людей -конкретно обманывают. Это не мангал и казан- это облагороженный костёр не более.
vSv
Регион: Калуга
Вс 10 Апрель 2016, 19:59
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто дал конструктивные предложения и ответил по теме. Мне это очень поможет.
Вс 19 Июнь 2016, 09:10
Кто нибудь сталкивался с понятием ВИП шов на практике ? Термин включает себя тонкие относительно швы с калибровкой кирпича с кладкой по уровню в всех горизонтах. И желательно чтобы все швы горизонтальные и вертикальные бились в одну линию( тоесть надо один точно в ряду подпиливать ). Также должна иметь место быть вогнутая или другая фигурная расшивка с последующей покраской лаком и другим средством типа пропитки.
341.8 КБ |
791 раз(а) |
Вс 19 Июнь 2016, 16:07
| Безумный Печник писал(а): |
Кто нибудь сталкивался с понятием ВИП шов на практике ? Термин включает себя тонкие относительно швы с калибровкой кирпича с кладкой по уровню в всех горизонтах. И желательно чтобы все швы горизонтальные и вертикальные бились в одну линию( тоесть надо один точно в ряду подпиливать ). Также должна иметь место быть вогнутая или другая фигурная расшивка с последующей покраской лаком и другим средством типа пропитки. |
Подошёл тут заказчик со штангелем и вопросиками...
В ответ - ставим пяток LODE на тычки... молчание ...
Затем протягиваем ему, его же угольник, слесарный - пусть поищет угол в 90 град... "поиск не дал положительного результата..."
Толщины кирпичей он самостоятельно перепроверил , в том числе в кирпичах с поддонов "открыл для себя" неровности..., а вот "ровности" как раз - нет...
Это - к вопросу о горизонтальных швах.
к.м.к., перемерить кирпичи для усреднения параметров, денег дополнительных стоит для заказчиков...
... а длины кирпичей отсортировать - тоже возможно, но это потребует увеличения кол-ва приобретаемых кирпичей.
А вот как расшивать швы спичечные "на кант"?... сам не владею такой расшивкой... Но, может, воспользоваться иглой дренажной торакальной..., диаметр вполне!
Вс 19 Июнь 2016, 16:51
Это понятно что Лоде давно не идеал так к нам гонят отбраковку с завода тут и без измерительных приборов на глаз видно брак и горбатость и прыганье размеров . Печник на то мастер чтобы из г.... сделать конфету . Вопрос был к тому что при должном внимание и желанье к кирпичу как импортному и к нашему.Данная услуга на данный момент еще бродит в умах заказчиков. Просто сам раньше в печных фирмах была такая опция
Вс 19 Июнь 2016, 18:41
Да опц...ия "отбраковал-отсортировал-снялтыльныйложок" - только в необычнобюджетных печах.
Да и ради шва более 3 мм - это всё не предназначено.
А что до заказчиков, так они хотят уникума, т.б. чтоб "сравнить с друзьями."
Не удивлюсь и условию в 0,5 мм шов
Вс 19 Июнь 2016, 20:37
Кирпич ЛОДЕ никогда не был идеалом геометрии. Хотя качество его очень хорошее. Например ТЕРКА это да. Ровнее кирпича не видел.
При кладке печи из ТЕРКА заказчики думали, что я им печь плиткой облицевал. Так что геометрия ЛОДЕ это враки и жульничество. Так же и тонкий шов. Реальное враньё и жульничество. Сам раньше делал тонкий шов и сейчас могу, но нет никакого смысла. Он НЕ НУЖЕН!!! А когда делал тонкий, то подрезал кирпичи или кирпич в ряду. Что бы вертикальный шов был такой же толщины, как и горизонтальный. Да и на каждый ряд надо подбирать кирпичи одинаковой высоты. То есть калибровать. Это не сложно. Просто долго. Когда смотрел на работы крутых печников то там не было никаких тонких швов. Тонкий это когда киянкой лупят по кирпичу что есть сдуру, а вертикальный разной ширины. А как иначе? Ведь тогда надо резать? а эти крутышки кладут 250 кирпичей в день? Так что один обман и жульничество.
Игорь 2
Вс 19 Июнь 2016, 21:44
| Это понятно что Лоде давно не идеал так к нам гонят отбраковку с завода тут и без измерительных приборов на глаз видно брак и горбатость и прыганье размеров . Печник на то мастер чтобы из г.... сделать конфету . Вопрос был к тому что при должном внимание и желанье к кирпичу как импортному и к нашему.Данная услуга на данный момент еще бродит в умах заказчиков. Просто сам раньше в печных фирмах была такая опция |
Ни разу, слава Богу, на таких не нарывался. А попались бы, делать не стал. Не потому, что лень. Просто ну его на фиг этого заказчика со штангенциркулем около кладки.
Вс 19 Июнь 2016, 22:42
| Игорь 2 писал(а): |
Ни разу, слава Богу, на таких не нарывался. А попались бы, делать не стал. Не потому, что лень. Просто ну его на фиг этого заказчика со штангенциркулем около кладки. |
Да уж. У меня за 23 года работы такого не было. Только слухи.
наталья михайловна
Вс 19 Июнь 2016, 23:20
ну почему слухи - бывают
как правило,это люди айти-специалисты ( виртуальный мир),либо гуманитарии чаще юристы или экономисты)
заказчики,имеющие техническое образование - самые замечательные заказчики
они не путают керамику ( кирпичи, кафель и т.д.) с пластиком и металлом, в которых можно измерять всё в микронах
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Вс 19 Июнь 2016, 23:49
| Игорь 2 писал(а): |
Нарывался в середине 90-х гг. -когда заказчик криминального происхождения лезвием бритвы проверял швы. Но правда не между кирпичей -а между мраморных плит. Я в те времена очень часто облицовывал камины мрамором. Хорошего кирпича и в помине не было. Да ещё заказчик грозился -если лезвие бритвы влезет между мраморными плитами - то этим лезвием он "чикнет" мне по горлу. И работу камина проверял своеобразно - зажёг камин, взял в руки расправленную простыню и отошёл от камина на полтора метра - простыня по его разумению должна была отклоняться в сторону камина. Так и получилось - простыню с усилием затягивало в сторону проёма портала камина. Тоже угрожал - если это не произойдёт - то эта простыня будет моим "саванном"(погребальным покрывалом) Вот какие тогда были заказчики -как проверяли работу печников. Много ещё разных выдумок было -все долго перечислять. А сейчас что происходит -все кому не лень называют себя печниками ,лепят не весть что и управы на халтурщиков,мошенников,аферистов ни какой. Вот бы сейчас таких заказчиков.
Михаил Фадеев
Пн 20 Июнь 2016, 00:20
"Ну, вот и усё. Карачун тебе, Церетели"
Пн 20 Июнь 2016, 00:35
| Игорь 2 писал(а): |
Нарывался в середине 90-х гг. -когда заказчик криминального происхождения лезвием бритвы проверял швы. Но правда не между кирпичей -а между мраморных плит. Я в те времена очень часто облицовывал камины мрамором. Хорошего кирпича и в помине не было. Да ещё заказчик грозился -если лезвие бритвы влезет между мраморными плитами - то этим лезвием он "чикнет" мне по горлу. И работу камина проверял своеобразно - зажёг камин, взял в руки расправленную простыню и отошёл от камина на полтора метра - простыня по его разумению должна была отклоняться в сторону камина. Так и получилось - простыню с усилием затягивало в сторону проёма портала камина. Тоже угрожал - если это не произойдёт - то эта простыня будет моим "саванном"(погребальным покрывалом) Вот какие тогда были заказчики -как проверяли работу печников. Много ещё разных выдумок было -все долго перечислять. А сейчас что происходит -все кому не лень называют себя печниками ,лепят не весть что и управы на халтурщиков,мошенников,аферистов ни какой. Вот бы сейчас таких заказчиков.  |
Жестокий Вы! Не встречал таких. Может и были. Наверно можно ввести и сжигание на костре печников-жуликов? Но только в реале, а не шуточно?
Пн 20 Июнь 2016, 08:17
| Игорь 2 писал(а): |
Жестокий Вы! Не встречал таких. Может и были. Наверно можно ввести и сжигание на костре печников-жуликов? Но только в реале, а не шуточно? |
Так я ж про заказчиков -которые были в 90 -х. И более требовательные чем сейчас- даже без криминального уклона. А у нас есть другие способы, кроме "кнута", -приучить качественно и ответственно работать и повышать свой уровень мастерства? И не обманывать заказчиков?
Пн 20 Июнь 2016, 17:33
по моему именно швы и позволяют уравнять-снивелировать разницу в кирпиче. зачем же усложнять себе жизнь...
заказчиков с штангелем надо распознавать "на дальних подступах" и посылать
Пн 20 Июнь 2016, 18:07
заказчиков с штангелем надо распознавать "на дальних подступах" и посылать  |
Нет посылать не надо. Объяснять надо.
Пн 20 Июнь 2016, 18:12
Нет посылать не надо. Объяснять надо. |
всеравно "штанген"проявится позже, в другом.
