 Как очистить кирпич Следующая тема
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники. Вроде простой вопрос, а вот не нашёл ответа. Собираюсь переложить печь постройки 70-х годов на даче, печь лопнула по причине просадки фундамента. Как чистить кирпич от сажи - щеткой на сухую или мыть с водой или с каким-либо чистящим средством?
Заранее спасибо за ответы.
 Размер файла:  285.53 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
 Размер файла:  286.8 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
Последний раз редактировалось: Антон К (Сб 30 Апрель 2016, 11:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря на сколько сильно загрязнен кирпичь. Легкиий налет -железной щеткой и споласкивание водой, при укладке копченые стороны обратно в канал. Смолистые отложения выжигаются газовой горелкой. Может проще с нового сложить? Пятна сажи после оштукатуривания, с завидным постоянством появляются на окрашенной поверхности.
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый кирпич собираюсь применить частично, то есть купить штук 100 для выбраковки самых раскрошившихся, кривых и грязных. В дальнейшем печь планирую облицевать плиткой.
