 Изменение сечения будет работать ??? Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Возникла проблемка и надеюсь с вами её решить. Я начал строительство барбекю в беседке без крыши там стояли одни стены. С заказчиком определились где будет стоять комплекс и какая будет крыша он еще не решил. И приступили к строительству. Я когда уже делал току мангала пришли кровельщики делать крышу. В итоге крышу сделали четырех покатку и моя труба в акурат выходит в один из углов поката. Итог заказчик не хочет резать ендовую и нарушать покат. Вот теперь главное. Размер сечения канала трубы 500х250 и для того чтобы обойти ендовую мне нужно сойтись до размера 250х250.Прошу совета протянет труба с сечения 500х250 на сечения 250х250 при высоте общей трубы 280. Наброски сужения.
 Размер файла:  170.42 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
 Размер файла:  169.86 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимр писал(а):
...Прошу совета протянет труба с сечения 500х250 на сечения 250х250 при высоте общей трубы 280. Наброски сужения.
Если беседка закрытая, то будет норм, хотя тут многое зависит от топки...
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Беседка закрытая. Топка ширина 750 глубина 500.
 Размер файла:  99.85 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проём высоковат.
А вообще, арочные проёмы частенько дымят.
Я рекомендую предусмотреть установку металлического козырька.
 Размер файла:  23.13 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да делаем но не часто. Вот так выглядит. Но мне самое важное протянет труба если изменить сечение ???
 Размер файла:  129 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так.
Я полагаю что протянет, при наличие козырька. Кстати, а чего там над крышей и нет ли высоких строений рядом с беседкой?
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет в радиусе метров 30 нет у него в огороде беседка стоит.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно же, сечение трубы 260х260мм получается на нижнем пределе, учитывая что это сооружение не для себя или для хорошего друга или доброго знакомого, а объект под сдачу клиенту, всё же желателен некий запас, т.к. переделывать или доделывать потом как то не комильфо.
Вопрос только, как этот запас обеспечить?
Как вариант - сделать дымоход из 350-го сендвича или из одностенной ф350 трубы с обкладкой на-ребро...
Вы сообщали про общую длину трубы(280см), это считая от пода или от дымосборника?
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич как вариант.Я тут вспомнил о вот таком переходе с кирпичной трубы на сэндвич. Осталось за малым заказчика уболтать.
 Размер файла:  185.69 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕСЛИ ДОСТУП ВОЗДУХА БУДЕТ ДОСТАТОЧНЫЙ ТО ПОТЯНЕТ. Еще 50 см по высоте добавишь.
