 Пашийская с/смесь для кладки печей и каминов на основе ГЦ Следующая тема
Брызгалов Виктор
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод" с сентября 2007г. приступает к выпуску сухой смеси для кладки печей и каминов на основе глиноземистого цемента марки ГЦ-40 (ГОСТ 969-91) собственного производства.
Краткая характеристика:
Состав
- глиноземистый цемент;
- порошок шамотный фр. 0,5 мм;
- песок формовочный (промытый) фр. 0-2 мм.
Характеристики
- огнеупорность 1300 С;
- быстрота схватывания 25 мин;
- прочность при сжатии 430 кг/см2.
Качество
-высокая механическая прочность за короткий срок;
-повышенная стойкость при колебаниях температуры;
-низкий коэффициент теплопроводности.
Применение
- бытовые печи и камины;
- промышленные печи (обжиговые, сушильные, хлебопекарные).
К особым свойствам глиноземистого цемента относятся:
- быстрое нарастание прочности в раннем возрасте, поэтому готовый раствор необходимо использовать в течение 20 - 30 минут.
Цена с НДС за 1 мешок (20кг) - 250 руб.
Цена с НДС за 1 тн - 12 400 руб.
Контактная информация:
620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова 9а, оф. 107
тел/факс:(343) 353-53-52
http: //www.speccement.ru, E-mail: speccement@bk.ru
Мы открыты для сотрудничества и готовы предложить нашу продукцию Вам "на пробу", конечно, в разумных пределах Радость . Спасибо.
 Размер файла:  364.03 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается , чтобы класть печь - нужно каждый раз , револьверно , в течении получаса , готовить новый раствор ...?
Как изменятся его характеристики и свойства через час , если не успел выработать ?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. на выброс ..
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая практика для менеджеров по продажам -
перед тем как что то предлагать , поработать в "низах" данной ниши , или хотя бы поприсутствовать ... Радость
Совершите Вы массу открытий , иногда не желая того ... :grin:
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2007, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
из этого состава скорее всего хороший жаропрочный бетон получить можно
интересно, на заводе, наверно, и шел в первую очередь для этого, а так, попутно, решили для ширпотреба запустить Smile
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
При заливке таким быстрым бетоном большого блока, например перекрытие углового камина балка получиться слоёной, либо надо сразу весь обьём замешивать и заливать. Это проблеметично. Да и с раствором сложно работать, как алебастр не успел, выковыривай и в мусор.
