Владимир Л.
Вт 17 Май 2016, 14:58
| Владимир Л. писал(а): |
Разница в 2 раза.
Т.е. для кирпича при 600С Коэф. линейного термического расширения КЛТР=6-7х10^-6, т.е. удлинение 6-7 мм на 1 м
а для стали при 250С КЛТР=12-13х10^-6,
т.е. удлинение 12-13 мм на 1 м. |
Спасибо! Все правильно. При выводе холодной печи на рабочий режим, когда внутренняя часть кирпича нагрелась до +400гр., а наружка (+20) ещё не успела прогреться... вот тут-то и нужен бандаж
Из практики у армированных банных печей срок службы в два-три раза больше, чем не у армированных. |
Но если внутри кирпичи нагрелись, то им уже нужны лишние миллиметры.
И если бандаж не даёт им расширяться, то будут выкрашиваться швы, а если и при этом не хватит места им на расширение, то будут крошиться кирпичи.
Здесь что-то не то!
Надо с этим тщательнее разобраться, как говорил Жванецкий.
Наверное, это нереально, когда внутри кирпич нагрет до 400С, а снаружи - до 20С. Хошев Ю.М. сейчас рассматривает распространение такой волны тепла.
А какие примеры ты знаешь, что с бандажом дольше стоят?
_________________ С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
Дмитрий Галанин
Вт 17 Май 2016, 15:23
| ... При выводе холодной печи на рабочий режим, когда внутренняя часть кирпича нагрелась до +400гр., а наружка (+20) ещё не успела прогреться... вот тут-то и нужен бандаж ... |
...Или плавающий камень....
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 17 Май 2016, 16:04
| Дмитрий Галанин писал(а): |
...Или плавающий камень.... |
Надесь в ваших печах мы неувидим бандажей?
Дмитрий Галанин
Вт 17 Май 2016, 18:23
"Неувидите" .... и очень скоро
www.Redston.ru
Вт 17 Май 2016, 22:26
Здесь что-то не то!
А какие примеры ты знаешь, что с бандажом дольше стоят? |
Очень интересная тема.
Да, выкрошится шов, а не вылезет трещиной наружу.
С температурой надо бы разобраться.
Какая может быть температура в данном топливнике?? Между контурами подводится вторичный воздух.
82.29 КБ |
827 раз(а) |
Ср 18 Май 2016, 07:36
Какая может быть температура в данном топливнике?? Между контурами подводится вторичный воздух. |
1.Изменить конструкцию топливника(не завязывать стенку топки с внешней стороной подачи ВВ или эти рассечки ставить на сухую)
2.Топливник достаточно большой,если не занижена высота,то,вероятно, напряженность в нём будет не велика.
Надо целиком посмотреть конструкцию.
Ср 18 Май 2016, 07:39
...Или перекрытие сводом....
Ср 18 Май 2016, 09:06
| Dreamdavids писал(а): |
...Или перекрытие сводом.... |
...Или щадящий вывод в режим...
Есть такие понятия - инерционность, теплопроводность, масса и т.д.
Ср 18 Май 2016, 15:05
| Очень интересная тема. |
Интересная, только если не обращать внимание на фантазии про выкрашивание швов из за наличие бандажа.
Здесь требуется уточнить, что имеется в виду? Ведь температура диффузного пламени во всех топливниках практически одинакова, а вот нагрев внутренней поверхности стенок топливника, бывает разный и зависит от многих иссходных данных...
Дмитрий Галанин
Ср 18 Май 2016, 16:49
...Какая может быть температура в данном топливнике?? Между контурами подводится вторичный воздух. |
Саша! А зачем нужен такой топливник? Расскажи пожалуйста про "задумку целиком"! Понятно, что в любой конструкции есть плюсы и минусы....
www.Redston.ru
Чт 19 Май 2016, 14:23
Разница в 2 раза.
А помоему, они одинаковы.
2.74 КБ |
41160 раз(а) |
Чт 19 Май 2016, 15:35
Американцы топливники собирают на ребро в 2 слоя,для ремонтопригодности.Без бандажа.Вроде всё ок.А должно бы двинуть...
Чт 19 Май 2016, 15:44
| Валер писал(а): |
А помоему, они одинаковы. |
Нет.Шамот плохой теплоизолятор.Откуда 600 и 250гр?Типа функции ветвь параболы у=корень из х переходящая в горизонталь(где то график нагрева был шамота).Когда в топливнике 600 допустим,то на внешней стороне 400-450
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 19 Май 2016, 16:55
Американцы топливники собирают на ребро в 2 слоя,для ремонтопригодности.Без бандажа.Вроде всё ок.А должно бы двинуть... |
В три слоя и все независимы друг от друга.
Чт 19 Май 2016, 17:21
| Дачник писал(а): |
В три слоя и все независимы друг от друга. |
31.04 КБ |
804 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Чт 19 Май 2016, 18:06
Не факт, что это есть "гут". Вполне возможно "студент" делал и не с целью "отопиться", а с целью "не вспотеть"...
www.Redston.ru
Чт 19 Май 2016, 18:33
| Не факт, что это есть "гут". Вполне возможно "студент" делал и не с целью "отопиться", а с целью "не вспотеть"... |
Я всё таки считаю этот вариант супергут по ремонтопригодности футеровки топки.
Чт 19 Май 2016, 20:54
Я всё таки считаю этот вариант супергут по ремонтопригодности футеровки топки. |
А как дотянуться до задней стенки при ремонте?
Да и ремонт банной печи - практически постройка новой.
181.71 КБ |
923 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Чт 19 Май 2016, 22:38
Свяжешься с вами, сталеварами...
www.Redston.ru
Пт 20 Май 2016, 06:32
[quoteОткуда 600 и 250гр?Типа функции ветвь параболы у=корень из х переходящая в горизонталь(где то график нагрева был шамота).Когда в топливнике 600 допустим,то на внешней стороне 400-450[/quote]
Вопрос от Шалагина 600 и 250, я тока прикинул. А распределение температур у Колчина в теме про нагрев 2-х слоек можно глянуть. 1-2й датчик это они и есть, внутренняя и наружная стенка футеровки
16.6 КБ |
778 раз(а) |
