 Шамот в печах = "Печной шамот"? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Саша! А зачем нужен такой топливник? Расскажи пожалуйста про "задумку целиком"! Понятно, что в любой конструкции есть плюсы и минусы....
Подробнее здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1292&start=140 кроме того подобный топливник работает на прогрев парной, когда нужно резко поднять температуру, с 60...до 100гр. Радость
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Dreamdavids писал(а):
Я всё таки считаю этот вариант супергут по ремонтопригодности футеровки топки.
А как дотянуться до задней стенки при ремонте?
Так внутренняя футеровка вся снимается и ставиться новая.Дотянуться не проблема,если живота нет.Наружняя часть держит верхнюю часть шамотного ядра.А ХК или каменку делать ложком
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, какое необходимо иметь телосложение, чтобы ремонтировать футеровку даже через 410 СВТ?
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На банных печах на здавальных дверках где внутренние 410 см на 410 см помниться пару раз лазил верхние своды ремонтировал осталось даже фотка правда на ней напарник Иван .
 Размер файла:  288.51 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас могу залезть правда не полностью потолстел немного на вынос руки 40-50 см моно швы замазать кирпич выкрошить правда такой хренью уже не занимаюсь но навык остался.
 Размер файла:  34.66 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я дверцы ставлю на саморезы.Поэтому ,перед тем как залезть,снимаю их.177см и 75кг Smile И когда работаю-не обедаю Confused
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК! Вызову на ремонт! (как раз необходимо посмотреть состояние трубы 200 мм. внутри, вход через прочистку!) Smile
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, боюсь через прочистку даже дядя Федор не пролезет Smile Хотя с твоими талантами... Радость
