 Большой комплекс барбекю. Следующая тема
Maksim_pechnik
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю эскизы комплекса, который собираемся строить. Два варианта с отдельными дымоходами и с одним и внутренними секциями. Собираемся строить такое сооружение. По приложенной мною схеме будем делать выход от мангала в дымоход за стенкой.
Дымоход для мангала думаю сделать 500х275, но обычно для метрового подходит 375х275.
Беспокоит более всего русская печь, будет ли она топиться с открытой топкой и что бы дым утягивало назад в дымоход через всю печь и не коптила при открытой дверце соответственно во время топки. Или лучше топить с закрытой и подавать воздух через нижние створки дверки, поддувальную дверку.
А так же минимальная ширина хайла, пространство от устья до внутренней стенки шестка. Возможно что бы эта ширина была в полкирпича? Фасад будет из пустотелого кирпича, планирую сделать футеровку этого канала от устья, кто нибудь делал подобное?
 Размер файла:  115.03 КБ
 Просмотров:  1100 раз(а)
 Размер файла:  305.13 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
 Размер файла:  223.84 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пить так ведрами, спать так с королевами Радость От души удачи Smile
Хотя для такого комплекса вопросы настораживают Sad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что на разрезе -не работоспособно.Дымить будеть однозначно- хоть какое сечение трубы сделать.
Maksim_pechnik
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылка на обсуждение, там есть схема камина, у нас выход из мангала сделан подобным образом.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2100
Прилагаю схему:
 Размер файла:  10.52 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим если Вы печник и беретесь за такой комплекс, нафига эти детские вопросы???? Прочитайте всю тему "печи различного назначения" и все вопросы отпадут... Если Вы хотите чтобы Вам рассчитали сечения дымоходов и схему стыковки дымоходов в одну трубу обратитесь к Андрею Алексеевичу, он Вам за деньги все спроектирует... Хотя если Вы печник, то должны это делать сами... На форуме ликбез никто проводить не будет... Проверено Sad
Да... и камин некорректно сравнивать с мангалом... В камине жар не закрывают холодным сырым мясом и не понижают резко температуру ДГ..
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная просьба -собираетесь строить и не знаете как? Зачем за такой подряд берётесь ? Изначально обман потребителя. Деньги ещё видать приличные " зарядили" -за то что не умеете ещё делать. Мошенничество конкретное.И ещё "на халяву" советы чтобы вам здесь раздавали? Оплачивайте проект и стройте себе на здоровье-и заказчика не обманите -построите добротный комплекс.
