Михаил37
Регион: Иваново
Сб 11 Июнь 2016, 21:38
Все диски что тоньше 2 мм при пилении кирпича уводит.
Особенно под углом в конце пропила.
Пробовал 4 разных диска 2 разных диам,бош,деволт.
И алмаз истачивается очень быстро особенно при резке шамотного кирпича на зуб и на уклоны дымосборника.
Пусть лучше грубей срез,зато пропил ровный без уводов и скорость подачи помедленней ИМХО.
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 12 Июнь 2016, 19:48
Испилил деволтом дисков 25,о чем ты пишешь такой проблемы нет.Пилю и на ребре углы - ничего не уводит.
Может станок не отрегулирован?
У тебя картинок нет интересных для гравировки?(с аватарки смотрю)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Михаил37
Регион: Иваново
Вс 12 Июнь 2016, 23:24
Станок приобрёл 3 месяца назад ещё не всё освоил.
Выбор дисков к нему в наличии не велик.
Деволтовские диски за 3500 рублей жалко,у меня они очень быстро срабатываются.
Какими дисками пользуешься если не секрет?
Рисую прямо на кирпиче по ходу работы что в голову придёт( по просьбе заказчика).
Я не художник,главное конструктив печи(спасибо подсказкам мастеров на форуме)декор вторичен ,но без него печки становятся скучными.
Каждый старается, главное не перегибать палку и не превращать отопительный прибор в неработающее произведение камнереза.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 13 Июнь 2016, 13:49
Ссылку по дискам давал,ими и пилю.
Это же расходники,чего рубли жалеть.
Заказчику отправляю ссылку,считаю по объему 1 или 2 диска нужны,бывает 2х не хватает,диски никогда сам не искал.
печник-смирнов.рф
Виталий Кострюков
Чт 16 Июнь 2016, 20:51
Михаил, попробуй DISTAR белого цвета. Он точно лучше De Walt.
У меня тоже ничего на выходе не уводит. Наверное дело в регулировке.
47.01 КБ |
1061 раз(а) |
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 16 Июнь 2016, 22:47
Спасибо за советы!
Буду дальше осваивать станок,что то менять в конструкции пока "гарантия" не желательно.
А что там регулировать?
Вс 19 Июнь 2016, 07:13
| Михаил37 писал(а): |
Пусть лучше грубей срез,зато пропил ровный без уводов и скорость подачи помедленней ИМХО. |
Когда ставите тонкие диски пользуйтесь зажимной шайбой большего размера и диск не будет уводить.
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 16 Июль 2016, 20:47
Точно Александр подметил,в шайбах дело.
Вот станок заценил,румыны камнем на объекте облицовывают.
Прост до нельзя и главное пилит.
печник-смирнов.рф
540.31 КБ |
1255 раз(а) |
Пилигрим
Вс 17 Июль 2016, 19:22
| Виталий Кострюков писал(а): |
У меня тоже ничего на выходе не уводит. Наверное дело в регулировке. |
Виталий подскажи такие диски на 350-400 бывают? Если да то как они выхаживают по сравнению с родными Цедимовскими и Бошевскими по кирпичу? Хотя у них только вроде сегментные есть, и соответственно какова шумность в сравнении?
_________________ Солдатёнков Сергей (Пилигрим)
Вс 17 Июль 2016, 20:16
В последнее время на Distar перешел.. нравиться работать. Есть и диски диаметром 350, насчет 400 - не скажу.
До этого работал с DIAM, но пару раз нарвался на диски плохого качества...больше с диам не работаю.
144.49 КБ |
1049 раз(а) |
140.56 КБ |
1107 раз(а) |
Пилигрим
Вс 17 Июль 2016, 21:46
Александр, какова цена на сей диск ?
Вс 17 Июль 2016, 21:51
| Пилигрим писал(а): |
| Александр, какова цена на сей диск ? |
Цена от 6- 8.5 т.р.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Вс 24 Июль 2016, 11:31
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Видео выкладывал как на ребро режу,болгаркой очень редко. |
можно перепостить это видео? станок очень порадовал, особенно подсобника))) но с резом на ребро проблемки были, болгарыч выручал)
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 1 Сентябрь 2016, 09:22
Пробовал ли кто нибудь фрезой на деволте кромку обрабатывать.
Внешний вид печи сразу улучшиться.
Понимаю что есть кантофрез но это ещё один станок.
Видел здесь на форуме фоты фрез 145 диаметра с посадкой 25.4.
Интересен результат.
Станок вроде бы позволяет такое делать?
Ср 14 Декабрь 2016, 22:31
Дистар диск убился за 2 недели об новую Победу ЛСР купил вот такие диски по акции в ОБИ за 700 руб Китай толщина 7 мм взял сразу 5 штук . Вроде пилят ничего и диск не уводит как на родных при небольших спилах .
72.02 КБ |
754 раз(а) |
73.32 КБ |
884 раз(а) |
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 15 Декабрь 2016, 22:45
Вот это толщина тут уж точно не уведёт.
Но наверное Леш шлама кирпичного в поддоне много при такой толщине.
Биения нет?
Как чистота спила?
Пт 16 Декабрь 2016, 09:15
Шлама как обычно . Биения не заметил но на распил время чуть больше уходит а так все норм.
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 16 Декабрь 2016, 15:39
Леха, привет! Это не ошибка? Толщина диска 7мм???????
Пт 16 Декабрь 2016, 15:48
Скорей всего это высота напайки, ширина как правило 1.6 - 3 мм.
Пт 16 Декабрь 2016, 15:51
Да конечно высота напайки была бы толщина 7мм и станок бы не выжил,а шлама с пару десятков резов целый поддон был
