Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
Пн 4 Июль 2016, 17:23
Здравствуйте!
Накидал не большой конструктив, немогу определить насколько будет эффективно работать (см. рис.) над плитой каналов не будет, там углубления для сушки (фурнитура вставлена просто для вида, кладка выполнена под размер фурнитуры) плита 470х850 далее выход на второй этаж и там щиток для обогрева примерно 1000х1000, далее выход на чердак и там коптилка (общая длина дымохода 5,5 метра, высота печи 2,1м - обогрев кухни 3 на 6 метра + прихожая 2х3,5 метра
вопрос насколько будет эффективно работать и выдержит ли дымоход такой высоты.[/img][/list]
Пн 4 Июль 2016, 18:49
1. нет прямого хода. как щиток нагреть верхний? Отходящими не нагреть, тем более с духовкой и плитой, тем более такой немаленький щиток 1/1м.
2. нафиг вкирпич между топкой и духовкой? Получилось так из-за ширины?-так уменшите ширину, на 25 квадратов хватило б классического размера шведки 4,5кирпича а не 5. Духовку нагреть тоже надо .
3. труба выдержит(высота совсем и небольшая),хотя транзит до щитка греться будет при попытке нагреть щиток прямым ходом.Но это недостаток любой схемы с щитком наверху.
4. отсюда же недостаток--придется применить 3 или даже 4 задвижки, что для необремененых печными знаниями пользователей почти космический корабль. Печь же должна быть проста и эффективна.
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
Вт 5 Июль 2016, 10:06
Спасибо за разъяснения, но возможны решения :
1.нет прямого хода. как щиток нагреть верхний?
если уменьшить на 1 оборот? (2 оборота, кстати, уменьшены по высоте на 2 кирпича), или сократить щиток на 30 см
2.нафиг вкирпич между топкой и духовкой?
плита длинной 85, духовка же обогрев сверху и по низу
3. более смущает на чердаке коптилка - не слишком ли
Вт 5 Июль 2016, 16:00
1. Не поможет,лишь ухудшит саму печь. Я так понял там простой трехканальный щиток сзади с горизонтальным каналом понизу
2.а слева не надо? как правило ставится шамот наребро от топки и духовка прогревается слева. Плита 85 ляжет и на 4,5 кирпича если выпустить скраю
3. Про коптилку надеюсь была шутка
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
Вт 5 Июль 2016, 17:02
В общем конструкция выросла до такой, еще только вытяжка в верху пока не доведена до ума
"Я так понял там простой трехканальный щиток сзади с горизонтальным каналом понизу " рис. разрез
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
Вт 5 Июль 2016, 17:29
Забыл добавить коптилку тоже хотят думаю обыграть щитком в 1 оборот
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
Чт 7 Июль 2016, 18:23
А если на летний ход задвижку если смотреть спереди то поперёк перегородки между 1 и 2 оборотом по низу там далее в трубу останется только колпак сверху не будет мертвКа
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
Пт 8 Июль 2016, 16:41
Подскажите, реально задвижку установить на летний ход в этом месте и тогда поток на летнюю топку так пойдет или все равно вверх его потянет и там мертвяк (столб холодного) будет
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 8 Июль 2016, 17:05
ЗЛХ должна быть здесь
50.41 КБ |
985 раз(а) |
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
Пт 8 Июль 2016, 17:35
Я также думал но там не нужна ли ещё 1 задвижка для перекрытия канала потока вниз
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 8 Июль 2016, 17:57
| Алексей Иванов писал(а): |
| Я также думал но там не нужна ли ещё 1 задвижка для перекрытия канала потока вниз |
Не нужна,вниз ДГ не пойдут.
Пт 8 Июль 2016, 18:39
| Дачник писал(а): |
| ЗЛХ должна быть здесь |
или здесь
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
Пт 8 Июль 2016, 21:46
Спасибо! Проект уже нарисовал, а про летний ход уже опосля подумал
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 9 Июль 2016, 18:39
Можно и так. Правая схема.
51.44 КБ |
935 раз(а) |
