Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
Ср 13 Июль 2016, 23:30
Получили заявочку на печной комплекс в русском стиле. Дизайн сего чуда подготовил Виктор Сычков.
Точки предстоит не мало, поэтому первым делом начали обустройство площадки и мини-цеха по обработке кирпича.
393.21 КБ |
1094 раз(а) |
Вячеслав Родионов
Ср 13 Июль 2016, 23:40
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 14 Июль 2016, 06:22
Вячеслав, мое почтение! Не подскажешь что за чудо станочек на видео?
Вячеслав Родионов
Чт 14 Июль 2016, 12:08
Это Энкор Корвет шлифовальный станочек. Под столом пылевой вентилятор, на гвоздике маска 3М.
96.08 КБ |
932 раз(а) |
103.14 КБ |
916 раз(а) |
114.56 КБ |
862 раз(а) |
Чт 14 Июль 2016, 13:41
| Вячеслав Родионов писал(а): |
| Это Энкор Корвет шлифовальный станочек. |
Этот?
У производителя станка он шлифовальный и на диск посажена шкурка. Что в вашем случае работает на кругу.
У вас на фото rusbbq-3.jpg станка уже нет.
Сняли за неэффективностью или хозяин забрал взад?
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 14 Июль 2016, 14:03), всего редактировалось 1 раз |
Вячеслав Родионов
Чт 14 Июль 2016, 14:02
Он самый, только диск камнерезный натянули. Отдали хозяину, Иван Красильников вручную быстрее точит.
113.61 КБ |
926 раз(а) |
Чт 14 Июль 2016, 14:07
Вячеслав, можно подробнее о системе очистки воздуха.
Насколько эффективна такая конструкция забора воздуха с рабочего места от традиционного верхнего зонта? Куда сбрасывается пыль с рабочего места? На видео какой то бак справа ...
Как долго проработал вентилятор, кстати, крыльчатка или лопасть?
Вячеслав Родионов
Чт 14 Июль 2016, 17:09
Пыль по воздуховоду сбрасывается в мешок, что не очень эффективно в плане пылеудаления. Если воздуховод вывести просто в сторону без ограничителя и помощнее вентилятор, то вытяжка будет работать эффективнее. Наш вариант полностью облако пыли не удаляет. Но в совокупности с маской защиты хватает.
Вячеслав Родионов
Чт 14 Июль 2016, 22:33
Первые ряды
104.98 КБ |
785 раз(а) |
147.7 КБ |
815 раз(а) |
119.26 КБ |
795 раз(а) |
Вячеслав Родионов
Чт 21 Июль 2016, 20:39
Первые ряды
83.31 КБ |
943 раз(а) |
88.81 КБ |
820 раз(а) |
| Приглашенная звезда - Иван Красильников |
94.28 КБ |
834 раз(а) |
131.06 КБ |
854 раз(а) |
92.64 КБ |
895 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 22 Июль 2016, 00:21
Слава,из какого кирпича ваяете?
Писанин Роман +79036460762
Пт 22 Июль 2016, 08:21
Что за очаг справа и для каких целей? И как он будет работать с большой топочной дверкой?
А слева топка под казан ? А почему с прямоугольной топкой а не цилиндрической? -Это же намного функциональней для приготовления пищи в казане. Всё старание и энергия на точёнку? А топливник и прямоугольной формы "прокатит"? С таким хорошим высокохудожественным оформлением -а кирпич дешёвый.Красить будете как "Василич"? Не Лоде и Киров однозначно.
Пока вижу все старания на внешнее оформление. А как дела обстоят с функциональностью и технологичностью комплекса? Какие там фишки для функционала есть?
Пт 22 Июль 2016, 09:19
Отличий цилиндрической топки от прямоугольной(квадратной) не обнаружено. Все дело в распределении потоков.
А кирпич скорей всего Кирово-Чепецк.Только он подходит под такую обточку.Но!!!-хрупкий собака.Обращаться с комплексом надо как с музейным экспонатом
Странные перекрытия зольников...
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
Пт 22 Июль 2016, 21:52
| Селиван Виктор писал(а): |
Пока вижу все старания на внешнее оформление. А как дела обстоят с функциональностью и технологичностью комплекса? Какие там фишки для функционала есть? |
И фишки есть и функционал будет. Кирпич "Гжель эксклюзив", качество ничем не хуже чем у Lode, пилится и точется на 5, структура однородная, цвет насыщенный. Время квадратных печек уходит в небытие. Хотите строить кубышки, стройте, а другим не мешайте.
Пт 22 Июль 2016, 22:08
На вопросы так и не ответили. Я никому не мешаю -я задаю вопросы касающиеся вашей компетентности в вопросах строительства очагов. Пока вижу вы мастера только по точению кирпичей и качественной кладке кирпичей-как выразился один уважаемый мною коллега - Вы печные "кутюрье"
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 23 Июль 2016, 08:58
| Ivan_Orsk писал(а): |
| Как раз самообразованием я и занимаюсь уже не первый год, книги, форумы, видео, личные встречи. |
Вопрос риторический, для чего это, объясните, только вразумительно.
80.51 КБ |
814 раз(а) |
Сб 23 Июль 2016, 09:02
и порядовку комплекса тоже хотелось посмотреть
Сб 23 Июль 2016, 09:22
| latif888 писал(а): |
| Вопрос риторический, для чего это, объясните, только вразумительно. |
Подавать воздух под угли в мангале,вероятно.И золу выгребать.Там колосники стоят по всей площади мангала.
latif888
Сб 23 Июль 2016, 09:30
| Dreamdavids писал(а): |
Подавать воздух под угли в мангале,вероятно.И золу выгребать.Там колосники стоят по всей площади мангала. |
Воздух под угли подают в горне, а для удаления золы дверка не нужна. Хотелось услышать исполнителя сего.
VETAL
Регион: Воронеж
Сб 23 Июль 2016, 10:46
Уважаемые ассы пиара,печеклады и да(е)рмоеды!(по словам В.В.Селивана)Научите меня также пиарассить,печекладить и да(е)рьмоедить!Из мест лишения свободы (В.В.Селивана)прошу не беспокоить(я четвертак не протяну)!Пытался по книге сложить-защитил 2 десертации-по философии и материаловедению.Из книг и постов понял только,что все заказчики-козлы,ученики-да(е)рмоеды рукожопые,а коллеги-ассы пиара,не понял какой кирпич лучше сраный или говняной,и зачем в банную печь совать вонючий чугун,если можно купить волшебное животворящее чугунное корыто имени Селивана?
А если серьёзно-классная работа,дай Бог здоровья!
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
