 Печь-кочерга Следующая тема
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Подвёртку лучше перенести в 6-й, 13*13 явно маловат канал.
Валер, подправил, благодарю. Сегодня вечером постараюсь всю печь изобразить.
Почему молчат про высоту колпаков? Есть где-то подробная тема? Нашел в одном месте, что высота нижнего колпака возможна до 20 рядов. Мне бы 17 roll В основном в порядовках 12-15 рядов встречается, вот и сомнения закрадываются. Это выверенное опытом количество и особенность конструкций просмотренных мною печей?
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите. пожалуйста, еще раз. Учел полученные замечания. Скосы в вытяжном канале, на подвертках, вырезы под колосник и задвижки. а так же замки над дверками пока в уме.
 Размер файла:  570.08 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
вторая часть
17-32 ряды
 Размер файла:  342.76 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
33-35 ряды, общий вид и разрезы
 Размер файла:  172.7 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 3-4 одна прочистка лишняя. Выше подвертки всё-таки перевязка в данном случае (первый колпак) желательна. Но основное это колпак без футеровки, напротив хайла затрещит.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы посмотрите порядовки РП "Экономка" Confused
Многое прояснится Razz
Вот тот же Валера ваял себе Cool
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевязку через каждые 4 ряда сделал. Прочиска может и лишняя, но удобнее, пусть останется))
Напротив хайла планирую установить лист защитного материала(не помню как называется, давно покупал) для футеровки топок. Свиду, как обычный плотный картон толщиной 3 мм Т до 1100 или 1300. Фотку на выходных смогу скинуть. Не определился как его закрепить...
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
8 ряд два раза изобразил. Прилагаю верный 9.
Андрей_Алексеевич, высота колпака в "Э" обусловлена высотой пода, а в моём случае этого ограничения нет. Мысли следующие: подняв самую теплую точку(перекрытие первого колпака) я "охлаждаю" нижние ряды и верхний карман, больше тепла до уровня плеч остается. Вот и мучит любознательность: а что я нарушаю этим подъемом и на сколько это будет болезненно или просто будут иные теплотворные характеристики без ущерба правильной работе? Или я чёта не так понял Sad
 Размер файла:  9.15 КБ
 Просмотров:  7514 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну Very Happy , тогда Вам на курс теплотехники и термодинамики Smile
Или на печные полевые практики - там на Ваши вопросы ведущие мастера с удовольствием ответят Razz
Здесь у каждого сложился иной характер изложения "прописей" bog
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, на Ваш опытный взгляд профессионала, какие неприятности ожидать от данной конструкции(или слабые места).
В поля я бы с удовольствием yu , но в ближайшее время возможности нет, а печь нужна сейчас.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2016, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
клал такую печь,
основной минус, это стенка колпаку напротив топки, в которую упирается веся тепловая мощность, ее рвет...
футеровка снимает вопрос от части, да и там особо некуда, пол кирпича, больше бы так не делал
 Размер файла:  10.08 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2016, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подъемный сделать в кирпич,а 1-й колпак расширить в 2 раза
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2016, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids, РУСЛАН благодарю за отклик!
Уважаемые форумчане, кто-нибудь сталкивался с термоизаляционными матами GEB? Из описания на сайте:
Термоизоляционный мат на основе минеральной ваты для термоизоляции от тепловыделяющих установки защиты от огня.
Свойства продукта
Применяется для обшивки поверхностей печей, топок, дымоходов.
Хорошая механическая стойкость к высоким температурам
Легко режется.
Высокая температурная стойкость.
Изоляция стены от тепловыделяющих установок, например при установке газовых котлов.
Внутренняя обшивка печей, топок и вытяжных колпаков.
Может использоваться в качестве пламеотражателя или термической защита при газосварочных работах.
Технические характеристики
Волокно минеральной ваты со связующим органическим и неорганическим веществом серо-бежевого цвета.
Плотность: 0.85
Температурная стойкость: 1100°C
Потери в огне: 13 % при 800°C
Усадка: 3 % максимум после 24 часов при температуре 1000°C
Сжимаемость 15 % максимум
Сопротивление продольному и поперечному растяжению: 40 kg/cm²
Коэффициент теплопроводности: 0.09 W/m.K при 400°C
Возможна окраска. Краска должна иметь соответствующую теплостойкость, краска не должна слишком смачивать мат, чтобы не вызвать явления расслаивания, при первом нагреве может проявиться явление вздутия краски из-за первого нагрева изолирующего мата.
Классификация по реакции на огонь: M0 (PV CSTB n° RA08-0020B)
На форуме есть упоминание об использовании термоклея этой французкой конторы. по матам(теплоизоляционным) откликов не нашел.
