Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Пн 1 Август 2016, 14:21
Здравия форумчане! Разрабатываю проект печи с камином. И интересует ваше мнение. Можно ли сделать колпак над камином, не будет ли он дымить? На фото задумка!
зы. для полноты сведений залил и внутрянку контура печи. везде колпаки.
194.95 КБ |
786 раз(а) |
170.16 КБ |
538 раз(а) |
193.44 КБ |
805 раз(а) |
300.23 КБ |
775 раз(а) |
Пн 1 Август 2016, 18:46
ДЛЯ ОБОГРЕВА ДЫМОХОДА ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ-ТЯНУТЬ БУДЕТ ХОРОШО.
Valik808
Пн 1 Август 2016, 21:06
Да, так и планирую, чтобы хоть как то использовать ДГ от камина. Основной контур от печи греться будет. Если и печь и камин одновременно топить, то по тяге камина сомнений нет, а вот если один камин - немного сомневаюсь, спасибо за отзыв!
Петр Уланов
Вт 2 Август 2016, 16:58
Я бы так делать не стал. По моему хрень полная. При растопке точно газеткой не отделаешься.
Вт 2 Август 2016, 18:53
| Петр Уланов писал(а): |
| Я бы так делать не стал. По моему хрень полная. При растопке точно газеткой не отделаешься. |
Поддерживаю.
Valik808
Ср 3 Август 2016, 02:42
а если сделать отверстие в трубу в верхней части колпака, скажем, 65х120? Все ДГ оно не пропустит, но, поидее, должно облегчить пуск камина.г
