 Печь по проекту Владимира Солина Следующая тема
Соловьёв
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил выложить фотоотчёт по реализации проекта печи по проекту Владимира Солина. На данный момент залит фундамент. Закуплена чугунина. Ищу кирпич для кладки. Затраты на данный момент 55 тыс.руб.
Эскиз проекта
 Размер файла:  91.02 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
Соловьёв
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
общий вид
 Размер файла:  699.42 КБ
 Просмотров:  527 раз(а)
Соловьёв
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент копаем на глубину 1500, 100 мм песчаной подготовки. проливаем, трамбуем. строим опалубку, лоток. Армируем по периметру. общий объем 5 кубов. 4 куба 150-го раствора закидываем бутом и гравием.
копаем фундамент
 Размер файла:  719.22 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а я по старинке - до суглинка докопал, грунт убрал, 30см песка и фундамент для печки заливаю.
Если первая моя на 1300 кирпичей на таком стоит двухэтажная, то и новая на 330 кирпичей стоять будет Smile
Соловьёв
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне 5 лет на пгс-е нужно было учиться, чтобы такие неэкономичные фундаменты заливать...
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем : на пгс-е нужно было учиться??? Very Happy
Учитесь сейчас. На моих сообщениях. Ну откопали яму - закапывайте )
Соловьёв
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже залил! Сейчас занимаюсь поиском кирпича
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну - каждому по его делам воздастся Smile
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже и не сомневайтесь. А уж ПГС то Вам точно ни к чему.
Соловьёв
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал кладку. Установил прочистные и поддувальные дверцы
 Размер файла:  493.13 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
 Размер файла:  456.46 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
 Размер файла:  423.51 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
 Размер файла:  480.61 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
 Размер файла:  482.1 КБ
Соловьёв
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладу печь по уровню и с правИлом. Выложил несколько рядов и заметил, что нижние ряды выпирают по не самой длинной стенке. Может движение ГПС? В связи с неправильным ее составом. Или я сам сдвинул, не заметив...
 Размер файла:  105.62 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2016, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич не идеальный параллелепипед.Ложок часто выпуклый.Все нормально.Главное,чтобы внутри колпак был без лесенок.Глина-не цемент,всегда можно подбить кирпичи.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в ряду четное количество кирпичей, то в четном и нечетном рядах печки количество вертикальных швов разное... Шириной вертикальных швов нужно играть в этом случае.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
не совсем понятна мысль
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На четных рядах два тычка угловых существенно увеличивают вертикальные швы.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
посчитать количество вертикальных швов в рядах - станет понятно...
В модели видны щели небольшие в четных или нечетных рядах.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем здесь вертикальные швы?Рисунок видите или монитор запылился? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубоко копаете. У ТС похоже первая печь, нижние ряды они самые глючные.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне очень странно на это указывать профи. Рекомендую протереть вам и ваш монитор.
А потом подсчитать и убедиться, что вертикальные швы должны быть разными в разных рядах в печке с целым количеством кирпичей на стенку. Скетч на это и указывает.
А извиниться вам гордость не позволит, как я понимаю Smile
 Размер файла:  99.79 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стенка пузатая, причём здесь швы?
Правило проверь.
