Валентин Стрибук
Пт 28 Декабрь 2012, 17:29
Так может пора провести оптовую закупку, чтобы было дешевле?
Я готов на 4 комплекта (8шт), наверное имеет смысл 150мм в ХК и 200мм в трубу?
Пт 28 Декабрь 2012, 17:33
они всегда есть в розницу и не только у меня по 500
Машков Владимир
Пн 8 Июль 2013, 12:00
Евгений Колчин писал(а): |
они всегда есть в розницу и не только у меня по 500 |
Я бы купил парочку, подскажите где и как?
Вт 23 Июль 2013, 12:44
Машков Владимир писал(а): |
Я бы купил парочку, подскажите где и как? |
А правда, где бы купить поближе к ярославке?
Марусь
Чт 5 Ноябрь 2015, 16:45
Добрый день.
прошу помощи опытных товарищей относительно монтажа термометра. Подскажите, пожалуйста, где должен находиться кончик штока термометра по завершению монтажа? Рядом с внутренней поверхностью кирпича или его можно (нужно) вывести дальше в полость печи, для более объективного показателя температуры? ведь, если я правильно понимаю, температура близ кирпича и температура на некотором расстоянии от него, будут отличаться? Вопрос задаю еще и потому, что длина штоков у термометров бывает разная (150, 200, 300 мм) и вероятно "отрезАть лишнее" у штока не нужно, хотя бы потому, что я не уверена полый шток или полнотелый, а в связи с этим однозначно нельзя сказать, что после процедуры "обрезания" прибор будет корректно работать.
Заранее спасибо за ответ.
Чт 5 Ноябрь 2015, 19:03
Марусь писал(а): |
после процедуры "обрезания" прибор будет корректно работать. |
Хороший вопрос.
Термометры со штоком желательно применять по шкале разметки. Если обозначено 400*С, то греть не выше, поскольку после каждого перегрева термометр будет изменять свои показания в большую сторону. Коррекция прибора выполняется натяжением биметаллической пружины посредством винтика, расположенного на штоке. Это вторая причина, - его нельзя обрезать не приведя прибор в негодность
третье, оптимально поставить так, что бы шток прибора не выходил в полость камеры, а фиксировал температуру в слое на глубине 1-2 см. В дальнейшем можно будет откорректировать температуру по факту на внутренней стороне, с помощью дополнительного измерителя и коррекции установленного.
Марусь
Пт 6 Ноябрь 2015, 03:32
Евгений, спасибо большое
Обсудили, размер определили , дело за малым - купить и установить.
Пaвeл
Регион: Нижний Новгород
Пн 8 Август 2016, 10:22
Здравствуйте. Шток термометра проходит через шов внешнего керамического кирпича и входит в шов шамотного кирпича ХК. Внутреннее шамотное ядро нагревается быстрее и поднимает под ХК. Не зря сверху делаем термозазор 3-5 см и заполняем термоватой! А что будет, если зимой растопить холодную печь с железным штоком между кирпичами?
Пaвeл
Пн 8 Август 2016, 11:30
Цены на импортные термометры для ХК вышли за уровень добра и зла . Кто нибудь использовал Термометр радиальный биметаллический РОСМА серии 211 БТ-32.211-100 или БТ-51.220? Цены адекватные и до 450 градусов измеряет
Ср 4 Январь 2017, 12:37
Пaвeл писал(а): |
что будет, если зимой растопить холодную печь с железным штоком между кирпичами? |
Ничего не будет ... если вы просверлите отверстие в облицовочном материале чуть больше, чем во внутреннем шамоте.
Уже говорил выше, что не надо термометр выносить штоком внутрь (!) термометр придет в негодность и его тяжело будет вынуть обратно.
Купил термометр со штоком 20 см от Halmat. Шкала на 500*С
При установке на печь шток внутрь не вышел и остался в кладке на 8 мм в глубине. Показания термометра отличаются от показаний в камере на 15*С в меньшую сторону.
На примере в приложение - реальная температура 360*С
Внутри температура выше на 15*С |
97.75 КБ |
785 раз(а) |
