Михаил Фадеев
Пт 5 Август 2016, 15:01
Diana писал(а): |
Должен ли печник перед началом работ сделать замеры будущей печи? Как она встанет в предложенном помещении, куда будет выходить труба, согласовать это с заказчиком. |
Должен, конечно. Если он даже не посмотрел, куда у него труба попадает и перекрыл вам дверной проём, не предупредив вас об этом до начала работы - это его серьёзная ошибка.
Diana писал(а): |
Должен ли профессионал сам обеспечить себя расходниками к инструменту? ( Я в кругах ничего не понимаю, и мне пришлось менять их несколько раз). |
Естественно. Материал вы можете завозить сами по его смете, если не доверяете ему деньги или не хотите платить печнику за комплектацию объекта. Но гонять заказчика за расходниками?.. А инструментом его обеспечить он не требовал?
Diana писал(а): |
Должен ли ровно резать весь кирпич и прорабатывть все швы, даже если их не видно? |
Колотый кирпич внутри печи - ненаказуемо, по-моему. Хотя я, например, так не делаю. Ну, если только в "нулевых" глухих рядах. Наверное торопился сильно. Что вы подразумевали под "проработкой" швов не понятно, однако, если у него остались неплывы раствора в каналах, то это хуже, чем колотый кирпич.
Diana писал(а): |
И меня беспокоит вопрос о том, почему гарантия на год? Что может с ней случиться через год? |
А на сколько лет вы думали получить гарантию? У него это на сайте, кстати, написано. Неправильно и некачественно построенная печь проявит свои недостатки гораздо раньше. Аккуратно сложенная, правильно подготовленная к эксплуатации и правильно эксплуатируемая печь прослужит вам долго.
Он вам дал руководство по эксплуатации, хотя бы устно? Рассказал, как правильно просушить печь? Если нет, то это надо выяснить, в крайнем случае на этом форуме.
Ну, и пока, как вы говорите, печь работает нормально, не суетитесь и не сомневайтесь - дело сделано уже и вроде бы неплохо. Судя по его фото трудно понять, что там с ППР. Что у вас между печкой и вашей бревенчатой стенкой? Вот туда бы заглянуть повнимательнее. Если там ошибки, то это в 100 раз серьёзнее, чем колотый кирпич и "непроработанные" швы.
8 962 997 62 87; |
Игорь 2
Пт 5 Август 2016, 15:05
О чём вообще разговор? Если печь работает и не разваливается, дым не прёт со всех щелей,то, как ни крути, а печь стоит ровно столько, сколько за неё заплатили.
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
Пт 5 Август 2016, 18:50
Furby писал(а): |
Diana писал(а): |
Нашла я этого печника на сайте камин-тк.ру. Работает он с женой. |
Ткачевы? |
http://www.kamin-tk.ru/
Вс 7 Август 2016, 08:05
Diana писал(а): |
Уважаемые профессионалы!
Подскажите, насколько справедливы мои сомнения в работе печника:1.перед началом работы печник не сделал замеры по выходу трубы на второй этаж. Когда я увидела, что труба частично перекрывает дверной проем - сказал, что ставит печь на готовый фундамент, а замеры - не его монтаж (кстати, фундамент больше печи и можно было подвигать).
2. Резал кирпич и аккуратно делал швы только там, где это видно. Когда спросила почему внутри печи кирпичи колотые, неровные, даже удивился: а зачем резать, если не видно? У задней стенки кирпичики местами лесенкой, но это видно, если заглянуть. Даже в самой топке - снизу, там где видно, если стоять возле печки - швы аккуратные, а, если присесть, т.е. в верхней части топки - с наплывами и прогалинами. Печь-камин в 1 400 кирпичей сложил за 4 дня. Загонял меня вплоть до перчаток (обязательно синих из аптеки) кругов алмазных для сухой резки, но без сегментов (я таких не нашла), взял за работу 90 000 рублей без договора и уехал. А я осталась с печкой, которая выглядит вполне прилично (если не приглядываться), не дымит и, при пробной топке даже нагревается. А еще осталось очень неприятное ощущение, что для этого верующего православного печника главное не качество его работы и не удовольствие его заказчика, а скорость, с которой он сможет пробежать по всем, таким же "адекватным", как я, и собрать с них как можно больше. Может, я не права, и это обычная практика? Или я все-таки ошиблась в выборе исполнителя? |
http://pechnik-selivan.ru/ Вот здесь о таких и им подобных мастерах. Но почему то этот "пасквиль" "Мифы Российского Печестроения" - вызвал у некоторых печников большое негодование -видать кто то себя узнал в этом сатирическом фельетоне.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 7 Август 2016, 13:53
Виктор, народ безответсвенно изначально подходить к вопросу. Допустим у меня есть расценка все включено, заказчик думает только за деньги, все расходники мои, и мне так проще. Сразу проговариваем обработку кирпича, в полную геометрию, или только фасад, обьясняю во что выльется шов с горбылей и плетенка по плоскости и все. А насчет колотого внутри, так колотый шов крепче резанного.
Вс 7 Август 2016, 17:32
Мангилев Сергей писал(а): |
А насчет колотого внутри, так колотый шов крепче резанного. |
. если в топке то- да....но восновном где колоный(резаный) речь о крепости не идет, не шамот явно... в смысле температуры не критичные для способа обработки среза(скола) а вот для тяги таки лучше максимально плавно закругленный узел- что перевал , что подвертка, что увод, что поворот....т.е. пусть он не виден и некрасив, но максимально благоприятен движению ДГ, т.е. тяге.
Игорь 2
Вс 7 Август 2016, 17:54
internet_pechnik писал(а): |
. если в топке то- да....но восновном где колоный(резаный) речь о крепости не идет, не шамот явно... в смысле температуры не критичные для способа обработки среза(скола) а вот для тяги таки лучше максимально плавно закругленный узел- что перевал , что подвертка, что увод, что поворот....т.е. пусть он не виден и некрасив, но максимально благоприятен движению ДГ, т.е. тяге. |
О разных вещах говорите. Речь не о поверхности каналов, а о швах.
Вс 7 Август 2016, 20:29
Игорь 2 писал(а): |
О разных вещах говорите. Речь не о поверхности каналов, а о швах. |
согласен. я лишь отреагировал на "колотость" кирпича. видимо не понял как может быть колотым шов. Это ж шов
Рубик
Пн 8 Август 2016, 17:44
Ваша ошибка была в том что вы позарились на работу русского печника с религиознами воззваниями, которые на проверку оказались щарлатанами так часто бывает. по моему опыту лучше выбирать проверенных мастеров а не этих "я 30 лет печки кладу проект не нужен я сам знаю как". Ну ну. Либо дышите дымом угорайте и дальше либо нанимайте профессионалов!
и еще в чем отличие печников? в том что тут одни непрофессионалы. доску кладет, клей с фанерой и спакси купи. электрик придет провода купи. "печник " придет - смесь кирпич перчатки купи. Сразу надо было гнать в шею таких дармоедов но в русских селеньях много таких. Выбирайте профессионалов либо делайте сами так будет лучше всего таков мой совет. а мне удалось узнать предмет очень хорошо хоть мастером пока не стал но мой камин выложен почти идеально и это мнение многих мастеров.
удачи!
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 8 Август 2016, 21:49
Рубик, а имена Мастеров озвучьте!
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий |
Михаил Фадеев
Пн 8 Август 2016, 23:45
Tim_on писал(а): |
Рубик, а имена Мастеров озвучьте! |
Да, да! и мне интересно стало!
8 962 997 62 87; |
Игорь 2
Вт 9 Август 2016, 00:19
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 9 Август 2016, 04:07
Tim_on писал(а): |
Рубик, Муцык...
Вт 9 Август 2016, 06:38
Сотни лет кирпич кололи, а тут нате, не годится!
Перчатки, диски должны-бы в смете сидеть, но уж коли нечем работать, что всё бросать и ехать закупаться? Особенно если клиент туда-сюда мотается каждый день? Нет тут никакого криминала, пусть печник работает, я для ускорения процесса сам смотаюсь.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 9 Август 2016, 10:12
Я даже на мелкий ремонт выезжаю полностью с расходниками как на печь, они просто всегда в ящиках, после окончания снова закупаюсь вплоть до гвоздей и саморезов, мало ли плинтус снять поставить. И предпочитаю чтоб хозяева вообще убрались с дома, и не парили мозги и тем более не сверлили спину.
Вт 9 Август 2016, 10:44
Я так понял ты далеко от дома заказы не берёшь, отработал, дома закупился. А если по отдалённым мотаться, наверно так не всегда получится. Фотку так и не увидели, значит всё нормуль.
ВладимирМ
Регион: дмитров
Ср 22 Ноябрь 2017, 21:19
Furby писал(а): |
Diana писал(а): |
Ткачевы? |
Ткачевы, муж с женой. Мне тоже сложили печку, не понравилось. Заботятся больше о красоте, а не о практичности.
Что не понравилось. Трубу вывели между балками, от одной балки один сантиметр, от другой 3 сантиметров. Ни какой распушки. Думаю это не безопасно. Но они успокоили. Смутило что много уголков, не знаю правильно это или нет. Александр не разрешил фотографировать этапы кладки, ссылаясь, что это его разработка. Появились подозрения, чтоб скрыть косяки свои. После окончания затопили, тяга была. Печь не дымила. Сложили печь зимой. Осенью появилась обратная тяга. Пробовал подтопить. При растопке дым валил в комнату из разных щелей. Из неплотной дверки и из щели над плитой. Думаю щелей не должно быть. Трубу буду увеличивать. Печь решил сложить на всякий случай. Буду ей редко пользоваться. У меня газ, поэтому печью пока не пользуюсь.
смирнов иван
Ср 22 Ноябрь 2017, 23:19
ВладимирМ писал(а): |
Furby писал(а): |
Diana писал(а): |
Ткачевы? |
Что не понравилось. Трубу вывели между балками, от одной балки один сантиметр, от другой 3 сантиметров. Ни какой распушки. Думаю это не безопасно. Но они успокоили. Смутило что много уголков, не знаю правильно это или нет. Александр не разрешил фотографировать этапы кладки, ссылаясь, что это его разработка. Появились подозрения, чтоб скрыть косяки свои. После окончания затопили, тяга была. Печь не дымила. Сложили печь зимой. Осенью появилась обратная тяга. Пробовал подтопить. При растопке дым валил в комнату из разных щелей. Из неплотной дверки и из щели над плитой. Думаю щелей не должно быть. Трубу буду увеличивать. Печь решил сложить на всякий случай. Буду ей редко пользоваться. У меня газ, поэтому печью пока не пользуюсь. |
Много уголков в кладке - халтура есть . Никогда не пользуюсь , хотя и возни больше. Зимняя кладка - явление нормальное . Главное - плюсовая температура в рабочей зоне и грамотная сушка . Обратная тяга- вероятнее всего , отсыревшая труба . Лечится газетой в прочистку под трубой. если не помогает - да , вопросы могут быть . Щели - тепловые зазоры . Можно заполнить асбестовым , либо суперсиловым шнуром. Подобное изделие сейчас переделываю . Фото оригинала выложу в серьезных ошибках . Вид есть , но пользоваться невозможно
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
ВладимирМ
Регион: дмитров
Чт 30 Ноябрь 2017, 10:28
Практически при первой топке, лопнула плита. Топкой это и не назовешь, положил несколько дощечек. Щель образовалась 10 см. Может плита такая некачественная попалась, может деформационные швы не сделал. Позвонил Александру, говорю, а если совсем лопнет, поменять ее можно будет? Он и говорит, "а как ее поменяешь". Успокоил тем, что у него дома такая же печь и тоже сразу плита лопнула, и это не на что не влияет. Позвонил знакомому печнику, он уже на пенсии. Он сказал, что плиты ложил всегда так, чтоб их можно было поменять, в случае чего. А тут такая засада. Фото хотел прикрепить, не получается.
смирнов иван
Чт 30 Ноябрь 2017, 10:37
Практически при первой топке, лопнула плита. Топкой это и не назовешь, положил несколько дощечек. Щель образовалась 10 см. Может плита такая некачественная попалась, может деформационные швы не сделал. Позвонил Александру, говорю, а если совсем лопнет, поменять ее можно будет? Он и говорит, "а как ее поменяешь". Успокоил тем, что у него дома такая же печь и тоже сразу плита лопнула, и это не на что не влияет. Позвонил знакомому печнику, он уже на пенсии. Он сказал, что плиты ложил всегда так, чтоб их можно было поменять, в случае чего. А тут такая засада. Фото хотел прикрепить, не получается. |
Возможность замены плиты предусматривается обязательно. Плита , видать , ставилась самая дешевая , они лопаются чаще. Если замену плиты не предусмотрели , заменить можно все равно . Просто возни больше
