Соловьёв
Регион: Нижний Новгород
Чт 11 Август 2016, 21:05
| Владимр писал(а): |
| Реализованный проект. Хозяева довольны. И мне приятно. Печь хороша. |
Почему вплотную к стене?
Владимр
Регион: Липецк
Чт 11 Август 2016, 21:09
А вот еще один извечный вопрос . Вопрос поставили так или к стенке или не делаем ??? Каков ваш ответ ???
Пт 12 Август 2016, 07:59
| Соловьёв писал(а): |
| Начал кладку. Установил прочистные и поддувальные дверцы |
А где противопожарная отступка из кирпича и холодная четверть за печью перед деревянной стеной?
Пт 12 Август 2016, 10:00
Виктор, вы нас новичков не путайте, мы и так неразобрамшись. Отступка из кирпича-эт чё? Разделку уже понимаем, а это?
Соловьёв, сколько у вас от стены, по фото х поймёшь, может и правда, пора разбирать?
Пт 12 Август 2016, 10:35
| Валер писал(а): |
Отступка -это из старых нормативов по ППБ- это стенка кирпичная перед бревенчатой стеной (толщиной не менее 65мм),за ней следует "холодная четверть" -70мм, потом уже печь. Это надо знать печникам как "Отче наш......"
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пт 12 Август 2016, 16:23
Мне 5 лет на пгс-е нужно было учиться, чтобы такие неэкономичные фундаменты заливать... |
С уважением отношусь к людям которые пять лет на ПГСе учились.
Снизу сетка, сверху сетка, по бокам вертикальные и горизонтальные прутки через 40 см. Я Вас правильно понял? Бетон на глубину промерзания идеальное решение.
А такой вариант имеет право на жизнь? Котлован на глубину промерзания с размером на 20 см больше вфундамента. Песчаная отсыпка с трамбовкой до отметки -10 см. А сверху плита железобетонная как я писал выше. Чем он хуже Вашего варианта для глинистых грунтов подмосковья. Торф не рассматриваем.
Михаил Фадеев
Пт 12 Август 2016, 20:25
| Valentin писал(а): |
А такой вариант имеет право на жизнь? Котлован на глубину промерзания с размером на 20 см больше вфундамента. Песчаная отсыпка с трамбовкой до отметки -10 см. А сверху плита железобетонная как я писал выше. Чем он хуже Вашего варианта для глинистых грунтов подмосковья. Торф не рассматриваем. |
Если роете котлован на глубину промерзания (кстати, если речь о промерзании, то котлован надо рыть ниже глубины промерзания), то зачем засыпать этот котлован песком? Если собрались рыть котлован, то ройте ниже глубины промерзания, т.е. примерно 1,7 м. в глубину, и тогда никаких отсыпок не требуется - если грунт не промерзает, его не пучит и демпфер из песка не требуется. Для ЖБ плиты достаточен котлован в 50-60 см. глубиной и отсыпка песка или песка с гравием толщиной в 45-50 см. толщиной. Яму надо простелить геотекстилем чтобы песок не "уплыл" в грунт.
_________________ 8 903 112 79 73; |
Valentin
Пт 12 Август 2016, 21:45
Михаил, если сделать плиту выше глубины промерзания, то в подмосковье пучинисты глинистые грунты (изменяют объем в зависимости от температуры). При замерзании печь на таком фундаменте будет ездить вверх(зимой) и вниз (летом). Песок не пучит. Вот я и спрашиваю можно заменить бетон песком?
Соловьёв
Сб 13 Август 2016, 13:32
| Валер писал(а): |
Соловьёв, сколько у вас от стены, по фото х поймёшь, может и правда, пора разбирать? |
Минимальное расстояние от печи до стены 320мм.
Соловьёв
Сб 13 Август 2016, 13:41
| Селиван Виктор писал(а): |
А где противопожарная отступка из кирпича и холодная четверть за печью перед деревянной стеной? |
Эти мероприятия требуется производить при каком расстоянии печи от стены?
Соловьёв
Сб 13 Август 2016, 15:33
Изначально по проекту 250, но я решил еще немного отступить
Пн 15 Август 2016, 06:55
Отступка до незащищённой стенки при толщине стенки печи 120, не менее 260 мм (380 от дыма). У вас нормально.
