 Проблемы с банной печью Следующая тема
Борский
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он есть, но всё равно поток смещён под уклон к трубе ( где то 20 град), и передняя стенка прогревается не так как хотелось бы, максимальная температура в центре и задней от топки стенки
Борский
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В выходные топил 3 часа. всё прекрасно протопилось до красна, но там где лежали 100 мм ядра (положил проверить) как раз у стены где дверь топливника-все в саже, температура 40 град три! дня в парной держалась, вынул ядра когда остыли- а на чушках в местах соприкосновения с ядрами тоже сажа, а это как раз у этой самой стены, это значит несмотря на 300 кг чугуна 450 град нет на верхнем слое, а то бы вся сажа выгорела бы
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одной закладки дров все-таки не хватило;)
Для меня индикатором, который говорит о том, что надо делать финальную закладку дров, служат красные нижние чушки заряда, если посмотреть на чушки снизу через топочную дверцу и они начинают краснеть, то нужно еще подложить закладку дров...и на этом можно заканчивать протопку.
Борский
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 03:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я так сделаю то у меня весь верхний слой будет в саже и от неё не избавиться никак, для меня индикатор- красный цвет верхнего слоя чушек-тот, который под подоконник. У меня так-колосники, на них три слоя чугунных чушек по четыре в слое (диаметром 100 мм), а на них уже камни- мин 4 часа топить надо, правда и печь тогда теплая по 3 дня стоит, очень инертная и теплоёмкая. Причём на третьем часу топки открываешь дверцу поддачи - воздух поступает-и начинают догорать недогоревший топливный газ-вот тогда сажа на верхних камнях начинает интенсивно выгорать, но и то камни остаются грязными, очень много пепла.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть подозрение, что не хватает мощности топливника из- за недостаточной подачи воздуха. Был бы подан вторичный - небыло бы проблем вообще. Sad
Борский
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так и есть, только как его подать? Топлю всегда с открытым поддувалом, вот тогда да-горение интенсивное, и сжигание более полное, а топливник шириной в 2 кирпича и высотой в 6 -разве мало? На третьем часу дверку прикрываю, оставляю щель в 2 см, только тогда горение более-менее ровное, но всё равно верх закладки в саже и пепла очень много
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банные печи топят на форсаже, слишком много воздуха тоже не хорошо, надо приспосабливаться по ходу процесса... Доп. воздух можно подать и через топочную дверку.
Борский
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, только дров сжирается при этом...в общем, пробую пока, режим не найден оптимальный. и есть подозрение, что обычная прямоточка без хитростей и наворотов не даст чистых камней и передняя стенка будет холодной по сравнению с остальными, просто всё в теории, а на практике надоело сидеть на закопченных полатях, рукой проведёшь, а она черная, вот тебе и баня. вообще начинаю склоняться к мысли, что помывочные деревенские технологии 19 века зачем в 21? При строительстве печки для бани ОЧЕНЬ о многом не подозреваешь- что касается мелочей, а именно они и являются определяющими Как топить. сколько по времени, как должны быть уложены камни, сколько расстояние между камней, сколько их вообще должно быть по весу, по размеру, класть ли чугун, какой марки. сколько по весу и т.д. и т.п. вопросов масса, в итоге непрофессионал тратит время, деньги, пока найдёшь оптимальный режим, сколько этой сажи вдохнёшь? Да и желания париться, когда одна чернота вылетает - пропадает
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, дрова печка кушает не мало...Но любую здравую идею можно загубить, ошибаясь по мелочам. Ваш пример показателен и уникален одновременно. Sad С чего Вы взяли, что сажа в каменке прямоточки не выгорает ? Попробуйте в придушенном режиме топить, сколько дров сэкономите... Twisted Evil
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу по окончании протопки,откройте полностью выходную задвижку и хорошо пролейте каменку горячей водой маленькими порциями,каждый раз закрывая поддавальную дверцу после поддачи воды. Сажа и пепел с паром улетят в трубу.
Борский
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня печь 5 лет, 5 лет проблем, думаете, я так не делаю? И проливал, и поливал, ну что ещё мне посоветуют? выжигать газовой горелкой? Может, найдутся и такие....Мне нужен совет профессионала, который таких печей десяток построил и знает до тонкостей все процессы, вот в выходные уменьшил заряд чугуна до 300 кг, проредил, протопил 3 часа-уже лучше, НО! опять же повторюсь- в том месте где лежали 100 мм шары-копоть, как раз у передней стенки, нет там температуры выгорания сажи, а это 450 град., думал-это только моя проблема, ну там-особенности конструкции печи и т.д., но нет, у многих так
Борский
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, поплескаешь воды, копоть и пепел частично уйдут, но частично, и всё время, пока паришься, вылетает копоть, на глаз незаметно, а по лавкам рукой проведёшь-чернота
