 Поиск типа печи с горелкой и водяным котлом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
...По-моему газ природный вниз опускается? Вверх не идет. Где-то встречала. Удивилась тоже. Газ видимо тяжелее воздуха.
Газ(магистральный, т.е. метан), гораздо легче воздуха, поэтому печь должна быть безоборотной! Или с т.н. "прогарами", в тех местах которые указал Александр Шалагин.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте как советуют прогар.Иначе до беды недалеко.Мужа успокойте,пусть думает о безопасности семьи,а не кипит.На месте печника я бы уже собрал вещи и ехал.Железные нервы у мужика
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, вы как всегда правы. Затупил, работаем с нефтяным, а он потяжелее природного.
По прогару, там не надо всё разбирать. Вырежете один кирпич, и просверлите противоположную стенку с выходом в полость канала коронкой 30 мм, затем кирпич на место.
Печница
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот коронки у нас нет. На что ее насаживать-то? на дрель?Чем вырезать? БОлгаркой? А нарисовать сможете? Над задвижкой или после? А то тут разные мнения есть.
ищу печника и строителя надолго.
Печница
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что не так-то? Почему ушел бы? Он многое не знал. ПОдсказывали мы ему, и наравне с ним клали кирпич. Вот у нас уже все нервы вымотаны. Постоянно кладет кирпич криво. За ним либо сами перекладываем, либо его заставляем. Хоть стал уровнем проверять и то не помогает. вот почему-то задвижку не в трубе сделали по его совету. Теперь опомнились, уж поздно. Холодная труба будет. В той печи была в трубе.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич вырезать простой ножовкой по шву. Сверлить, где Шалагин Саша рисовал. Можно не сверлить, извлечь эту половинку, отрезать сколько надо и обратно на раствор.
Печница
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
нЕ СОВСЕМ ПОНЯЛА ПОЛОВИНКА ИЗ ПЕРЕГОроДКИ, Т.Н. рассечки? вверху или внизу сверлить? лучше все же нарисовать.
Вчера в 13ч. закончили печь. Печник счаслтив Smile Осталось сложить 3 кирпича на плиту (коротковата). На фото видно. Сделаем сами, как просохнет чуток печь пару деньков. Тяга хорошая.
Какие замечания по последним фото? там ли заслонка? Нужно ли отсечь металлом или ем еще трубу на потолке?
сторона к комнате.
 Размер файла:  131.12 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
вид со спальни
 Размер файла:  132.49 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
вид сбоку
 Размер файла:  131.96 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
сужение трубы для входа в круглую трубу
 Размер файла:  140.01 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобная работа на Рязанщине оценивается исполнителями в пределах 10-25т.р. Very Happy , но иные "мастера" просят и поболее Sad
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это если полностью сам печь сложил. Наш печник сложил 1/3.Фундамент мы залили сами. Ждем газовиков соединить трубы с печью. а какую бы жидкость лучше залить в систему?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тормозную Cool
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
...какую бы жидкость лучше залить в систему?
Если не планируется замораживать систему, то можно залить чистую воду.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть возможность. Дождевую воду.
Печь - это душа дома!!!
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет!
В дождевой меньше железа и прочей мутоты?
соседи с газовым котлом в систему залили антифриз с водой 50 на 50. Капает постоянно на месте перехода из котла в трубу. Видно агрессивная среда у антифриза, а дождевая приближена к дистиляту. Как раз обещают дожди Smile Запапсем.
