 Русские печи (украинские) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2007, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металлоконструкция. Стоит на кирпичной кладке, привинчена.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо, очень стильная работа! Метал через что примыкает к кладке? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барбекью на герметике, печь дышащее крепление, то есть свободное. Вроде и болты гдето есть, уже и не помню. Короче ничего не рвёт. Да а стильная -то заслуга хозяина и художника-штукатура (женщина делала) Я только основу, ну и всё остальное.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подходит к завершению работа по кладке русской печи. Тёплая лежанка для детей, печурки для сушки варежек после прогулки. Возможность готовить пищу и печь хлеб. Возможность подключения самовара. Все элементы фурнитуры-кованные. Заслонка печи, прочистки, самоварник, ухваты и сковородник. Позже выставлю готовое изделие.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, кирпич Лоде под штукатурку? Или только на трубе или это так обработан в ручную?
Хайло вроде как увеличенного размера, или так на фото смотриться?
Нормально ли это для печи или печь строиться для интерьера?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По порядку: Кирпич обработан. При кладке печи использовал витебский кирпич. Печь строиться для следующих целей:
1. Погреться на лежанке детям и взрослому (правда по диагонали придётся или "калачиком" после зимней прогулки, лыж.
2. Приготовление пищи, возможно хлеба в праздники, выходные, ну и если захочется то и на неделе.
3. Как часть интерьера, очаг и уют в доме. Напоминание о детстве и печи в деревне.
По размеру хайла. Просят побольше, что бы ставить горшки и латки для тушения, но в принципе вроде по старой книжке делал и фото старых настоящих русских печей. Есть много больше.
Четыре ряда вверх +4-5 см на прогиб арочки. Итого где-то 30 см. В ширину сантов 45 не помню.
Рекомендуете ли ставить дверки на наружную часть печи, что бы закрыть шесток. Например, что бы подольше пища в тепле стояла. Или для красоты. Дверки могут быть двойными и открываться в стороны. При протопке, конечно они будут открыты.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришлось и мне строить в позопрошлом году комбинированную печь на основе русской. Кладка под отделку.
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
 Размер файла:  22.97 КБ
 Просмотров:  1827 раз(а)
 Размер файла:  38.61 КБ
 Просмотров:  1545 раз(а)
 Размер файла:  40.45 КБ
 Просмотров:  1709 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
То же укороченная. Very Happy
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как сказать - лежанка - 1800x950... ;-) Я ложился в полный рост.
+7-922-711-96-89
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2008, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Александр Закрывать шесток дверцами на следует
Хозайка обдерет руки и фартухи
Сделайте заказную съемную дверцу на самое хайло
Красиво смотрется будет медная
конструктив можно почерпнуть у
Подгородник(ова)Иосифа Самуиловича "Бытовые печи двухколпаковые"М1992
А какая основная система отопления дома ?
Насколько я понял ниже пода прогрева не илиВсем тепла
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добре учту. Делаю такие заслонки (не сам конечно). Система отопления дома - электричество и дизель-генератор. Чуствую, что заказчик ещё пожалеет, что отказался от настоящей печи с полноценным прогревом. У меня полноценных лежанок не было, только укороченные или узкие, типа на одно место. Very Happy
 Размер файла:  33.45 КБ
 Просмотров:  2102 раз(а)
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Чт 6 Март 2008, 00:13), всего редактировалось 1 раз
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чурикову - Саш, не понял, шесток из какого материала? Очень красиво! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысле ? Шесток из бетона. После облицован плиткой под итальянский мраморный рустик 10 на 10 см. Торцы обработаны латунью под патину. Будут фото выложу. Не так это просто по заказчикам ездить фотки делать.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне очень нравится стиль выполнения заслонки на горнило.
Что не заслонка, то шедевр. Есть же мастера.
Я вот искал и ни как не мог. Приходиться делать по старинке ..
А ведь они наверно еще и двухслойные?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А роквул по краям шамота тада чем?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братья во тепле недавно набросились на название украинские печи
распостраненье наше по планете особено заметно вдалеке
в таких печах древние римляне в Помпеях пекли хлеб до извержения
Везувия
 Размер файла:  148.37 КБ
 Просмотров:  1696 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово Парамоша, познавательно. Жизнь циклична.
Е. Колчину заслонки сделаны художником по металлу. Сейчас я заказал комплект фурнитуры на новую русскую печь. Посмотрим, как получится. Я уверен в успехе. Всё ведь в конечнм итоге от заказчика зависит. Он правит бал.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь пример различных дверок для печей и очагов. http://www.jokr.cz/
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2008, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивые печи в европе .
В общем надо стремиться к лучшему. Приучать нашего заказчика к красоте и тогда всё будет ОК Very Happy
Печь потихоньку преображается.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2008, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ведь как прекрасно смотрится белёная печь !
Так чем все же решили белить?
Штукатурку так и оставили Ветонитом разных фракций или чем на чистовую шлифовали?
Александр, а что вьюшку не ставите на печь ?
