 критика готового проэкта Следующая тема
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем здравия! не буду долго описывать что мне надо, как то уже создавал тему, предложили купить проэкт, мне такое ненадо, спасибо.
так вот где тут на форуме пару мес. назад нашел проэкт. мне он нравится. но непомню в какой теме я его отыскал и какие ньансы...может подскажите? и какие замечания по данной печи? и кто автор?
будущий дом 10х9. каркасник пенопластовый. печь по центру. сзади печи 2 комнаты смежные.
теплопотери примерно 4.6 кВт/ч.
класть хочу сам. пока что время есть с проэктом печи хочу разобраться.
ОП 4,5х3,5.rar
 Название файла:  ОП 4,5х3,5.rar
 Размер файла:  163.03 КБ
 Скачено:  342 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
маловата для вашего дома. Вв лишний. Зачем там эта решетка вверху из шамота наребро? все эти выкрутасы на пути к наружным стенкам только охлаждают ДГ. Выход и трубу лучше по центру печи сделать.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну по высоте да маловата. планирую пару слоев кирпича добавить к верхним колпакам. и спасибо. а как сделать выход по центру если там вход по центру?
может что то путное скините для ознаколения под мои нужды?
а ВВ это что7
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
скину в лс Sad
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=123336#123336
печка моя, по мощности до 4кВт
ну и какие вопросы?
И ВВ (подача вторичного воздуха в топку сзади - туда, где мало воздуха) не лишниее, и решетка на месте. Да и трубу по центру не нужно ставить. Она лучше на 2 стенки опирается - по углу. Особенно если из кирпича труба. Для этого коллектор сотворен.
Вот такие мы разные.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и какие вопросы?
спасибо за ответ. вот план предпологаемого дома. долго думал над ним. пришел к такому варианту. мой преждний где то в другой теме был наверное помните Владимир. площади указаны. как думаете ваша печь подойдет? забор воздуха хочу из под пола, в подпол воздух попадает из помещения через щели в плинтусе возле стенок с окнами.
и еще вопрос - камино печи будь то кузнецова или ваши, намного меньше по мощности от печей?
если 4 кВт будет мало, что посоветуете7
 Размер файла:  81.78 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
самое простое - по глубине на полкирпича увеличить.
Из подпола вам зачем воздух брать? Щели если есть...
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
прикол в том что есть такая система динамическая тепло изоляция- это когда подпол утеплен завалинкой по периметру, лаги над землей, и теплый воздух из помещения который будет засасыватся в подпол в искуственно созданы щели возле холодных стенок, будет нагревать сам пол в доме, проходя внизу к поддувалу печи. такую систему очень давно хвалят люди которые ее сделали. есть даже форум. первый кто такое опробовал - glebomater женщина пенсионного возраста когда строила каркасный пенопластовый домик.
а у меня дело в том что еще до стройки дома далеко. и на данный момент я вообще думаю над тем какое отопление выбрать.
думал сварить самому пеллетный котел. но посчитав расход пеллет даже минимальный для такой площади - выходит дорого для меня.
и аменно - в час будет жрать 600-900гр. пеллет. в сутки 20 кг. тонны хватит на 50 дней. а ценна тонны 100 евро. по моим прикидкам печкой должно выйти дешевле - даже 2 протопки по 15кг это 30кг в день.
у нас куб сосны 20$ это примерно 300кг. тонна стоит 60$. да разница не большая но все таки дровами немного дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня под полом во весь дом проложена ПЭ пленка - подпол изолирован от дома.
При протопке печки из под пола высасывается холодный воздух. И пол теплый даже зимой.
Нынешняя печка на даче мелкая 2,5х2,5 теплая около 20 часов.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот у вас частично реализована система динамической тепло изоляции. но если сделать щели в плинтусе вдоль наружных стенок. то весь холодный воздух что остывает от окон и стен будет сразу идти в подпол в перемешку с теплым из помещения. главное правильно расчитать сечение всех щелей чтобы был равномерный подсос воздуха. и утеплить перимерт подпола завалинкой.
а откуда у вас воздух вообще попадает в подпол?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
через сруб и неплотности в подполе
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
вариант что описал я по логике намного эффективнее.
что думаете по поводу моих вопросиков Confused
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня канадская технология. И она работает.
На вопрос по увеличению мощности ответил - увеличить глубину на полкирпича.
Остальное - не понял. Мои печки прогреваются быстро, остывают медленно.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
канадская технология чего? каркасного строительсва или отопления. я просто знаю только строительство по каркасной технологии.
а впорос про камино печи - например кузнецова с финской дверкой. какая у нее мощность? или ваши варианты например.
как думаете человеку не вашего уровня под силу будет увеличить на пол кирпича вашу печь? ну по аналогии если в скет апе отработать вы посмотрите на ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
канадская - про утепление дома.
Увеличивайте - посмотрю.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо запомощь.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
не за что Smile
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
щели красным технологические? или неточности кладки?
и синем это для чего?
 Размер файла:  37.82 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер кирпича требует некоторые швы сделать потолще - ГПС больше положить.
Синим - положить порезанные кирпичи нужно.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
нафиг вам вообще подполье? постройте фундамент с цоколем и засыпьте всё доверху песком. Когда уляжется -утрамбовать щебнем и- бетонную стяжку.
