Вс 21 Октябрь 2007, 20:42
Металлоконструкция. Стоит на кирпичной кладке, привинчена.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 22 Октябрь 2007, 07:40
Александр, спасибо, очень стильная работа! Метал через что примыкает к кладке?
Пн 22 Октябрь 2007, 18:43
Барбекью на герметике, печь дышащее крепление, то есть свободное. Вроде и болты гдето есть, уже и не помню. Короче ничего не рвёт. Да а стильная -то заслуга хозяина и художника-штукатура (женщина делала) Я только основу, ну и всё остальное.
Пт 22 Февраль 2008, 10:59
Подходит к завершению работа по кладке русской печи. Тёплая лежанка для детей, печурки для сушки варежек после прогулки. Возможность готовить пищу и печь хлеб. Возможность подключения самовара. Все элементы фурнитуры-кованные. Заслонка печи, прочистки, самоварник, ухваты и сковородник. Позже выставлю готовое изделие.
Пт 22 Февраль 2008, 11:41
Александр, кирпич Лоде под штукатурку? Или только на трубе или это так обработан в ручную?
Хайло вроде как увеличенного размера, или так на фото смотриться?
Нормально ли это для печи или печь строиться для интерьера?
Пт 22 Февраль 2008, 13:30
По порядку: Кирпич обработан. При кладке печи использовал витебский кирпич. Печь строиться для следующих целей:
1. Погреться на лежанке детям и взрослому (правда по диагонали придётся или "калачиком" после зимней прогулки, лыж.
2. Приготовление пищи, возможно хлеба в праздники, выходные, ну и если захочется то и на неделе.
3. Как часть интерьера, очаг и уют в доме. Напоминание о детстве и печи в деревне.
По размеру хайла. Просят побольше, что бы ставить горшки и латки для тушения, но в принципе вроде по старой книжке делал и фото старых настоящих русских печей. Есть много больше.
Четыре ряда вверх +4-5 см на прогиб арочки. Итого где-то 30 см. В ширину сантов 45 не помню.
Рекомендуете ли ставить дверки на наружную часть печи, что бы закрыть шесток. Например, что бы подольше пища в тепле стояла. Или для красоты. Дверки могут быть двойными и открываться в стороны. При протопке, конечно они будут открыты.
Анатолий
Пт 22 Февраль 2008, 18:20
Пришлось и мне строить в позопрошлом году комбинированную печь на основе русской. Кладка под отделку.
+7-922-711-96-89
22.97 КБ |
1827 раз(а) |
38.61 КБ |
1545 раз(а) |
40.45 КБ |
1709 раз(а) |
Пт 22 Февраль 2008, 18:41
То же укороченная.
Анатолий
Пт 22 Февраль 2008, 18:58
Как сказать - лежанка - 1800x950... ;-) Я ложился в полный рост.
+7-922-711-96-89
Парамоша
Пт 22 Февраль 2008, 21:34
Брат во тепле Александр Закрывать шесток дверцами на следует
Хозайка обдерет руки и фартухи
Сделайте заказную съемную дверцу на самое хайло
Красиво смотрется будет медная
конструктив можно почерпнуть у
Подгородник(ова)Иосифа Самуиловича "Бытовые печи двухколпаковые"М1992
А какая основная система отопления дома ?
Насколько я понял ниже пода прогрева не илиВсем тепла
Пн 25 Февраль 2008, 21:02
Добре учту. Делаю такие заслонки (не сам конечно). Система отопления дома - электричество и дизель-генератор. Чуствую, что заказчик ещё пожалеет, что отказался от настоящей печи с полноценным прогревом. У меня полноценных лежанок не было, только укороченные или узкие, типа на одно место.
33.45 КБ |
2102 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Чт 6 Март 2008, 00:13), всего редактировалось 1 раз |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 25 Февраль 2008, 22:25
Чурикову - Саш, не понял, шесток из какого материала? Очень красиво!
Пн 25 Февраль 2008, 22:28
Смысле ? Шесток из бетона. После облицован плиткой под итальянский мраморный рустик 10 на 10 см. Торцы обработаны латунью под патину. Будут фото выложу. Не так это просто по заказчикам ездить фотки делать.
Пн 25 Февраль 2008, 22:30
Мне очень нравится стиль выполнения заслонки на горнило.
Что не заслонка, то шедевр. Есть же мастера.
Я вот искал и ни как не мог. Приходиться делать по старинке ..
А ведь они наверно еще и двухслойные?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 25 Февраль 2008, 22:33
А роквул по краям шамота тада чем?
Парамоша
Пн 25 Февраль 2008, 22:34
Братья во тепле недавно набросились на название украинские печи
распостраненье наше по планете особено заметно вдалеке
в таких печах древние римляне в Помпеях пекли хлеб до извержения
Везувия
148.37 КБ |
1697 раз(а) |
Пн 25 Февраль 2008, 22:56
Здорово Парамоша, познавательно. Жизнь циклична.
Е. Колчину заслонки сделаны художником по металлу. Сейчас я заказал комплект фурнитуры на новую русскую печь. Посмотрим, как получится. Я уверен в успехе. Всё ведь в конечнм итоге от заказчика зависит. Он правит бал.
wprilepski
Регион: прага
Пн 25 Февраль 2008, 23:26
Чт 6 Март 2008, 00:18
Красивые печи в европе .
В общем надо стремиться к лучшему. Приучать нашего заказчика к красоте и тогда всё будет ОК
Печь потихоньку преображается.
Чт 6 Март 2008, 08:47
и ведь как прекрасно смотрится белёная печь !
Так чем все же решили белить?
Штукатурку так и оставили Ветонитом разных фракций или чем на чистовую шлифовали?
Александр, а что вьюшку не ставите на печь ?
