 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2016, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Треш -печи из фото архива за пол года хит который меня добил двухэтажка должна была быть печь на первом этаже печник сбежал Лен обл поселок Громово .( Перекрыша печи сложена без раствора конструктив просто кирпичный корабушка с одноконтурной трубой )
 Размер файла:  104.67 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2016, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономия на работе сложена плиточном клее нет зазоров между шамотом выпирают кирпичи при нагреве
 Размер файла:  404.47 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  395.2 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2016, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба построена из щелевого кирпича + обклеена обоями при нагреве идет запах химозы
 Размер файла:  321.15 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
 Размер файла:  356.52 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2016, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангал стоит под открытом небом нет футеровки жутко дымит труба в пол кирпича нет дымосборника хотя сделано неплохо для каменщика сделано с художественным вкусом Very Happy
 Размер файла:  287.2 КБ
 Просмотров:  539 раз(а)
 Размер файла:  271.79 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2016, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почерк "мастеров" из армении -у насс во многих кафешках такие творения.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2016, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послушайте, флудеры. Тема как называется? Вы что тут размазываете, засрать тему очень хочется? Чтоб народ не видел "шедевров"? Есть раздел по инструменту и приспособлениям - там и ваяйте про болгарки-шлифовалки.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10121
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строили заказчику барбекю,чрез некоторое время звонит и просит пеустановить печь в бане,когда работали обратили внимание что печь поставлена похабно и чуть баня не сгорела при первой топке.Поставлены разделки которые не проходят по нормам и еще вырезали чтоб балка прошла через разделку.Короче было все сделано чтоб баня сгорела при первой же топке в перекрытиях первого и второго этажа. Банька обошлась заказчику в 3 ляма. а за установку печи заплачено 5 тыс.р.( нанимал прораб) Вопрос стоило ли так экономить? Если монтировал бы профессионал то работа обошлась бы примерно в 1% от стоимости бани.
 Размер файла:  36.62 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
ДэниК
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внесу свою лепту)
 Размер файла:  55.96 КБ
 Просмотров:  593 раз(а)
 Размер файла:  216.5 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
 Размер файла:  134.1 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это новый метод окраски фронтона. Very Happy
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дальше загнуть во фронтон(чердак),то можно получить достаточно не плохую коптильню.И рыба и мясо и колбаса-бешенный ажиотаж будет на продукцию Smile
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алаверды тюбэ! Very Happy
 Размер файла:  202.21 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  199.15 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было такое. Заказчик не захотел неделю подождать , пригнал таджиков. Потом спрашивал , что с этим делать? . Спасибо , хоть внял вовремя . Разобрали , сделали как положено. Уж очень знакомо на вид .
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алаверды
Похоже коптит слегка, но зато архитектура, а?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё образчик сияющей чепухи.
 Размер файла:  96.04 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 04:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разопрёт перекрытие портала и топливник обрушится? Нет?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
С перемычкой ничего страшного там нет . Будет стоять
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю косяк с ппр в 6 см и лестница рядом
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Токмо если .
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
С перекрытием топочного проема то, если не обращать внимание на эстетическую составляющую, как раз так более менее норм, а вот с перекрытием топливка плохо, но даже это не главное. Даже если перекрытие топки развалится ничего особо страшного не произойдет, просто в ХК пода не будет, возможно даже и гореть то лучше будет.
Тут главное то, что вся эта куча резанного кирпича в принципе бесполезна.
Это тот самый фантик, о которых говорит Виктор Селиван.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямоточка Smile
