АндрейВ
Пт 2 Сентябрь 2016, 13:39
Нужен совет профи! Ситуация следующая: начали выкрашиваться кирпичи (была допущена ошибка-кирпичи изначально были не шамотные) в топке. Те которые смотрят наружу я заменил на шамотные, а те которые обращены к дымоходным каналам и стоят в перевязке я менять не решаюсь, по крайней мере в этом сезоне. И потому возникла идея: отштукатурить оставшиеся поврежденные кирпичи шамотной глиной и затем наклеить на неё, при помощи той же шамотной глины, лещадку (шамотные пластины сделанные из шамотного кирпича разрезанного вдоль). Сказано-сделано! Все зачистил, пропылесосил, смочил поверхность из пульверизатора, отштукатурил. Пластины пока наклеивать не стал, потому как в рекомендациях по шамотной глине было сказано: "дать просохнуть не менее 14 дней, а затем произвести не сильный отжиг". Приезжаю через неделю и вижу-вся моя штукатурка из шамотной глины отвалилась! В чем мой косяк? Может надо было вначале прогрунтовать, но чем? Да и надо ли? Или можно как-то отреставрировать оставшиеся кирпичи, там откололось-то см 2 не более, или вообще как решить (временно, хотя бы до летнего сезона) эту проблему без замены кирпичей? Рассмотрю все варианты!
_________________ Андрей |
![](images/spacer.gif) |
смирнов иван
Пт 2 Сентябрь 2016, 14:57
Разумнее перебрать наружнуютчасть топки красным кирпичем и отфутеровать изнутри огнеупорным . Перевязывать красный кирпич с огнеупорным нежелательно. . В идеале - фото в студию
АндрейВ
Пт 2 Сентябрь 2016, 15:40
Дык это я и хочу сделать! Наружную часть топки я уже перебрал, кирпичи на шамотные заменил. Мне нужен совет: как и чем отштукатурить или отреставрировать кирпичи противоположной вертикальной стенки топки, а затем, после обжига, на эту стенку приклеить лещадку, потому как если её не приклеивать, то мне, по моему скудоумию, не понятно, как лещадка может устойчиво стоять на ребре в 3 см, да ещё и не в один ряд?
З.Ы. Прошерстил всю тему, но ответов убедительных не нашел, даже не ответов, а технологий-как то все невнятно и не конкретно. Хотя мой вопрос один из самых актуальных по ремонту топки печи и встречался здесь не раз. Но разные ответы рождают все больше вопросы...
Последний раз редактировалось: АндрейВ (Пт 2 Сентябрь 2016, 15:45), всего редактировалось 1 раз |
смирнов иван
Пт 2 Сентябрь 2016, 15:43
Да не надо было менять наружные красные кирпичи на огнеупорные!! Нужно было заменить красные на красные и изнутри отфутеровать . Штукатурить ничего не надо . Стенка либо перебирается по частям , либо просто футеруется с зазорами от наружки
АндрейВ
Пт 2 Сентябрь 2016, 16:02
Во всех руководствах по печному делу написано: топка должна быть из шамотного кирпича, я этого не сделал-мой косяк и я его исправил. Разумеется, по уму, надо топку переложить тут никто и не спорит, но это не мой случай. Мне нужно, если не отштукатурить (или отреставрировать, тут термины могут быть различны), то как то замедлить дальнейшее рассыпание кирпича в топке, и мне, дилетанту непонятна Ваша фраза: "Стенка футеруется с зазорами от наружи" и мой вопрос про лещадку остается открытым. Уж извините мой тупизм.
смирнов иван
Пт 2 Сентябрь 2016, 16:29
имеются в виду тепловые зазоры от наружных стенок Про лещадку . Она не стоит свободно , в Вашем случае , кладется на поврежденную стенку на огнеупорную смесь . Оставьте зазоры 3-5 мм от наружных стенок . Далее . Вы не исправили косяк .Топка олжн быть не из огнеупорного кирпича , а отфутерована ( облицована ) таковым . Вы же связали красный кирпич с огнеупорным , чего не стоит делать в силу разного температурного расширения .потрескается.
АндрейВ
Пт 2 Сентябрь 2016, 19:51
смирнов иван писал(а): |
в Вашем случае , кладется на поврежденную стенку на огнеупорную смесь. |
Во-ооот! А на какую смесь, какой состав, на чем разводить, на воде, на жидком стекле, или как? Как подготовить поверхности для склеивания, места где выкрошился кирпич (а это ниши до 3 см глубиной) заполнять той же смесью или как? Делать все это в один прием или разбить на два (я имею ввиду: сначала оштукатурить стенку и обжечь, а потом клеить лещадку и затем снова обжечь) или как? Видите сколько вопросов возникает сразу...
смирнов иван
Пт 2 Сентябрь 2016, 20:34
Смочить водой , класть на огнеупорной смеси типа босснаб , плитонит и аналогичных . За один прием . Ничего штукатурить не надо !!!!!! . А лучше перебрать стенку по частям.
АндрейВ
Пн 5 Сентябрь 2016, 10:29
Иван, я понимаю, что уже достал Вас своими тупыми вопросами, вот последний: на фото видно ниши от отколовшихся кирпичей, их надо заполнять этой огнеупорной смесью-штукатурить? Возможно есть другой термин у печников, но я понимаю это именно так...
смирнов иван
Пн 5 Сентябрь 2016, 11:08
Перебрать!!! Или , если настолько лень , сколоть все , что слабо держиься и отфутеровать , неровности заполнить огнеупорным раствором
АндрейВ
Пн 5 Сентябрь 2016, 11:22
Наверное наоборот: неровности заполнить огнеупорным раствором, а затем отфутеровать (наклеить лещадку)? Верно, или опять я что-то недопонимаю? Уж простите дебила христа ради!
смирнов иван
Пн 5 Сентябрь 2016, 11:24
Заполнять по мере наклеивания .
АндрейВ
Пн 5 Сентябрь 2016, 11:54
Понял, спасибо Вам огромное! В эти выходные займусь. После фото выложу, если укажите на возможные мои косяки-буду только благодарен.
АндрейВ
Вт 6 Сентябрь 2016, 08:24
Иван, забыл совсем, последний вопрос: через какое время, в каком режиме, и как долго производить обжиг такой отфутерованной топки?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 6 Сентябрь 2016, 11:22
По мне проще переложить топку нормальным красным, будет надежней наклеивания всяких соплей Потом уменьшение толщины топки местами на пару см ну, как бы пофиг.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![AIM Address AIM Address](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_aim.gif) |
смирнов иван
Вт 6 Сентябрь 2016, 11:35
Ппонятно , что проще все перебрать . Но не ищуьют легких путей. А где сейчас нормальный красный то возьмешь..
АндрейВ
Вт 6 Сентябрь 2016, 13:44
Ребята, вы отвлекаетесь! Ответьте пожалуйста на мой последний вопрос о просушке и обжиге после футеровки!
смирнов иван
Вт 6 Сентябрь 2016, 13:46
Да практически сразу ,день - два посохнуть и подтапливать, но не резко
АндрейВ
Вт 6 Сентябрь 2016, 15:59
Что не резко-это понятно. Ну а сколько топок надо сделать? Я так полагаю, что каждая последующая топка должна быть горячее предыдущей, или нет? Начинать новую топку надо после полного остывания или как? Как понять, что все высохло?
