Пт 2 Сентябрь 2016, 16:28
Наконец наш российский шамот для бытовых печей прошёл все необходимые испытания.
Предварительные результаты испытаний:
Количество водных теплосмен - 80 циклов. Далее испытаний до полного разрушения не проводились. Количество воздушных теплосмен -300 циклов. Это нагрев до 1050 гр. и остывание на воздухе. Зимой до минус 25-30 гр. Летом до +25гр.
Огнеупорность 1650гр. Тепловое расширение минус 1% при нагреве до 1050гр. -первая теплосмена. Далее стабильно 0%. Потеря массы и объёма до 1% после 80 водных теплосмен.
Пт 2 Сентябрь 2016, 16:30
Вот фото
88.15 КБ |
870 раз(а) |
231.69 КБ |
896 раз(а) |
292.66 КБ |
874 раз(а) |
Пт 2 Сентябрь 2016, 17:57
А цветовая гамма-это так задумано или какое разделение по видам?
Производитель?Цена?
В любом случае!Респект!
Валентин Стрибук
Пт 2 Сентябрь 2016, 20:16
| Селиван Виктор писал(а): |
Количество водных теплосмен - 80 циклов. Далее испытаний до полного разрушения не проводились.. |
Надеюсь, после начала коммерческого успеха завершат испытания и эта цифра намного вырастет. Теперь в первую очередь ждём от них плиты перекрытия от 50см. Дай бог, чтобы по стоимости всё получилось и началось массовое производство.
Сб 3 Сентябрь 2016, 15:08
| Валентин Стрибук писал(а): |
Надеюсь, после начала коммерческого успеха завершат испытания и эта цифра намного вырастет. Теперь в первую очередь ждём от них плиты перекрытия от 50см. Дай бог, чтобы по стоимости всё получилось и началось массовое производство. |
Да самое необходимое в печном деле это плиты перекрытия и футеровка топливников -на это и делать упор будем. Думаю к следующему сезону -пойдёт серийное производство. Сейчас готовится документации ТУ,Сертификаты соответствия, и пр.
Сб 3 Сентябрь 2016, 15:14
| Dreamdavids писал(а): |
Производитель?Цена?
В любом случае!Респект!  |
По цвету -это варианты вяжущих -они дают разные оттенки. Ещё над товарным видом надо поработать - хоть и для внутренних частей -но товарный вид должен быть соответствующий. По цене -однозначно будет дешевле импортных аналогов. Та и технические характеристики по количеству теплосмен - о многом говорят -в два слишним раза превосходят нормативы по ТРОЛЛ.
Сб 3 Сентябрь 2016, 16:06
Хорошие новости до СПб когда доедет? И на что его ложить рекомендовано но свою смесь спецальную или стандарт будет типа мертель?
Сб 3 Сентябрь 2016, 16:13
| Безумный Печник писал(а): |
| Хорошие новости до СПб когда доедет? И на что его ложить рекомендовано но свою смесь спецальную или стандарт будет типа мертель? |
Для топок будет паз -гребень и лучше на сухую. Но лучше применять мертель МШ28. Когда будет серийное производство - проблем поставки в другие регионы не будет.
Алексей Коллега
Вс 4 Сентябрь 2016, 11:14
Минусовое расширение????, или я неверн понял?
M_9l_C_O
Вс 4 Сентябрь 2016, 11:22
Что он страшный-то такой!?
_________________ Кладка печей, каминов, барбекю комплексов.
mospech.com
Вс 4 Сентябрь 2016, 13:31
| Алексей Коллега писал(а): |
| Минусовое расширение????, или я неверн понял? |
Да всё верно. Нет расширения -даже идёт в минус на 1 % после первых двух теплосмен. Далее 0% расширения.
Вс 4 Сентябрь 2016, 13:33
| M_9l_C_O писал(а): |
| Что он страшный-то такой!? |
Да товарного вида пока нет. Да и назначение у него чисто техническое -для внутренних футеровок печей.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вс 4 Сентябрь 2016, 14:20
Виктор, а нельзя ли огласить другие характеристики этогошамота. Интересует механическая прочность, плотность, теплопроводность, теплоемкость, содержание вторичного сырья (молотый б.у. шамот), радиоактивность?
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:34
| Valentin писал(а): |
| Виктор, а нельзя ли огласить другие характеристики этого шамота. Интересует механическая прочность, плотность, теплопроводность, теплоемкость, содержание вторичного сырья (молотый б.у. шамот), радиоактивность? |
Оглашу на следующей неделе имеющиеся результаты испытаний.
А про молотый шамот -не б/у -чистое сырьё.
Valentin
Вс 4 Сентябрь 2016, 22:27
Спасибо. Очень интересно получить ответ еще на один вопрос. При первой теплосмене кирпич уменьшает свои размеры на 1%. Дальше сохраняет свои размеры. Я праильно понял? Если да, то как из этого кирпича делать топливники допустим сложили из ш-8 , толщина шва 2 мм. После первой теплосмены швы станут 4.5 мм и это останется на всегда. На какой материал класть Ваши кирпичи. Ни одна керамика такого не выдержит.
Пн 5 Сентябрь 2016, 07:29
| Спасибо. Очень интересно получить ответ еще на один вопрос. При первой теплосмене кирпич уменьшает свои размеры на 1%. Дальше сохраняет свои размеры. Я праильно понял? Если да, то как из этого кирпича делать топливники допустим сложили из ш-8 , толщина шва 2 мм. После первой теплосмены швы станут 4.5 мм и это останется на всегда. На какой материал класть Ваши кирпичи. Ни одна керамика такого не выдержит. |
Первая теплосмена -это обжиг кирпича в обжиговой печи. Далее нет никаких колебаний -когда кирпич обожжён.
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Пт 15 Февраль 2019, 19:57
Здравствуйте, уважаемый Виктор!
Разрешите вас спросить, в каком состоянии на сегодняшний день ваш проект? Можно ли заказывать частникам в розницу?
Спасибо!
_________________ Рожа ничего не обещающая...
Пт 15 Февраль 2019, 20:05
| Игорь Лобачёв писал(а): |
Спасибо! |
Заморожено по финансовой стороне вопроса. Дирекция завода не взяла на себя ответственность финансировать изыскания и испытания.
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Сб 16 Февраль 2019, 08:34
Понятно... Очень жаль! Я читал здесь на форуме ваши сообщения о политике российских огнеупорных заводов - тоска...
К вопросу о разнице в подходах. История. В своё время Борис Родионов, который возродил настоящие русские полугары, жаловался, что в России нет Гостов на зерновые дистилляты, т.е. ржаной самогон, например, официально гнать нельзя. (Например, известный Косогоров самогон был 12 лет виноградным...) Он сам заказывал/производил свой полугар в Польше.
Но народ почувствовал, что на этом можно заработать. (Полугар 0,5л стоит 1500 рублей) Быстро все вопросы порешали. Теперь все эти Госты есть - и на зерновой дистиллят, и на водку Русскую, и на спирт Классичесий ... Гони, продавай, зарабатывай...
Сб 16 Февраль 2019, 09:03
[quote="Игорь Лобачёв"]Понятно... Очень жаль! Я читал здесь на форуме ваши сообщения о политике российских огнеупорных заводов - тоска...
Есть Полугар и за 5 000 руб. Меня угощали -хорошая водочка. Предложил попробовать владельцу филиала сетей алкомаркетов обще российско известного брэнда-ему не понравился Полугар -наверное потому что его не выгодно продавать. За 1500 руб -намного меньше покупателей чем за пойло в 200 руб. |
