 Обточка кирпича. Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Небольшой мастер класс по обточке кирпича.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
и еще немного
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 05:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
и еще.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Еще немного.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
БЛАГОДАРЮ!!! Александра!
Вот подобный не думал приобрести?
http://миллервелдс-урал.рф/catalog/94.html
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2012, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не думал, но наверно придется.
г. Омск
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
смело без очков работать! мне уже два раза удаляли из глаз всякую гадость.
печи, камины,
Михаил Горелько
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, что за диск стоит? А если два алмазных поставить?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абразивный диск "BOCH". У алмазных маленькая боковая режущая поверхность, они для этого не подходят.
г. Омск
Александр_AJ
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Александр. Расскажите пожалуйста, как вы добиваетесь совпадения швов в арке. В верхней арке кирпич толще, в нижней тоньше. Стачиваете или срезаете, и чем? Как перед этим делаете разметку? Спасибо за информацию.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала делаю расчет арки и клиновых кирпичей. По полученным размерам делаю клиновые кирпичи с помощью болгарки, если есть камнерезный станок, то с его помощью намного удобнее. Расчет арок делаю в программе "СКЕТЧАП" можно и на фанере сделать, но намного дольше.
г. Омск
Александр_AJ
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Александр, пойду пробовать чертить на фанерке
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отталкивайся от наружнего радиуса арки. Потом по пропорциям перейдешь к другим аркам.
г. Омск
Иван Шуляк
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть это обычные диски по металу?На 230 болгарку, только с чашечкой?Или я что-то путаю?
Вы я так понял 1 диском режете, а 3 шлифуете?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
по КАМНЮ - http://grover-sk.ru/catalog/instrument/abrazivnye_diski/dronco/stone/zachistnye/special_cs_30_s/special_cs_30_s_abrazivnyy_disk_po_kamnyu_zachistnoy_10___dronco_230h60h2223/
Иван Шуляк
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо. Но им только шлифовать?А отрезать аналогичным только тоньше?Или этим же?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 03:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отрезать диском для резки камня или алмазным.
Сергеич
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Еще немного.
А как можно круглую форму кирпича сделать?
Печь и баня - сила Руси
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 04:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В небольшом количестве можно и болгаркой обойтись.
г. Омск
