Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Пн 26 Сентябрь 2016, 17:51
Именно так
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
Пн 26 Сентябрь 2016, 18:41
Свод опирается на под.А под-как стол стоит на ножках из шамотного кирпича-почти как у вас в последнем варианте
Paly4
Пн 26 Сентябрь 2016, 23:54
| Dreamdavids писал(а): |
| Свод опирается на под.А под-как стол стоит на ножках из шамотного кирпича-почти как у вас в последнем варианте |
думал о таком варианте, но готовое решение ко мне не снизошло, поэтому отверг. в частности не вижу как красиво (и грамотно, конечно) выполнить отверстия для ухода нисходящих газов из горнила под под. если у вас есть мысли как это реализовать, буду благодарен если выразите их графически (не словами). к тому же при частичной боковой футеровке футеруются верхние 5-6 рядов подтопка. при опирании свода на под данная футеровка трудновыполнима или даже невозможна.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 27 Сентябрь 2016, 02:10
| Валер писал(а): |
| Расшитые швы в термонапряжённой зоне по Бацулину должны компенсировать линейную деформацию. |
расшитые это одно, а не заполненные это другое - выдают каменщика взявшегося за халтурку)))
SlavaZ
Регион: МО, Чеховский р-н
Вт 27 Сентябрь 2016, 12:39
Paly4, не занимайся ерундой, делай ножки из красного. Шамот в нижней камере не нужен. Насчет столбиков по стенкам - идея интересная, но я делал не так - пилил кирпич на половинки вдоль и делал стенку толщиной в 3/4. Потом все перекрываешь мостиками из красного и основание горнила уже шамот. Дальше шамот полностью независим и нигде не касается красного.
Свод лучше делай лучковый со стяжкой швелерами на уровне пят. Если не понятно, задавай вопросы. У меня теплушка - 3 года полет нормальный, ни одной трещины, даже намека нет. А бывает растапливаю в мороз.
_________________ печник-любитель
Paly4
Вт 27 Сентябрь 2016, 21:38
SlavaZ, спасибо, тоже задумал лучковый, как у Вадим Борисыча. как его делать он доступно показал в своём фотоотчёте на форумхаусе.
застопорился со столбиками, не застывает мертель - скорее всего много жидкого стекла фуганул ((. пилю кирпич, жду пока схватится...
SlavaZ
Чт 29 Сентябрь 2016, 09:12
| Paly4 писал(а): |
застопорился со столбиками, не застывает мертель - скорее всего много жидкого стекла фуганул ((. пилю кирпич, жду пока схватится... |
С мертелем и жидким стеклом - это сильно. Вот, будет интересно глянь как строил свою теплушку https://photos.google.com/album/AF1QipO89wUQ9EufvVQZ2zWdB1ff0CIpQMyWUOXwb_EP
Paly4
Чт 29 Сентябрь 2016, 22:00
к сожалению вышеуказанная ссылка не открывается, в данный момент начал выкладывать шесток
626.79 КБ |
680 раз(а) |
Сб 1 Октябрь 2016, 08:40
Не делай лучковый.Строй полуциркульный и никакие стяжки не нужны будут.Извини показать не могу под-времени нет вообще
Сб 1 Октябрь 2016, 15:57
Так понятно?Дальше 2 рядами формируем уже под.Если надо докину
46.49 КБ |
492 раз(а) |
Paly4
Сб 1 Октябрь 2016, 22:13
| Так понятно?Дальше 2 рядами формируем уже под.Если надо докину |
спасибо, так понятно, но скорей всего буду делать лучковый - от него излучение более равномерней по поду. полуциркульный свод фокусирует излучение строго по центру пода.
Вс 2 Октябрь 2016, 21:07
| Paly4 писал(а): |
спасибо, так понятно, но скорей всего буду делать лучковый - от него излучение более равномерней по поду. полуциркульный свод фокусирует излучение строго по центру пода. |
Ерунда это всё.После протопки вы сразу ничего не поставите туда готовить-сгорит.2 часа примерно выстой для готовки.За это время температура выравняется везде.И у теплушек не такое распределение температуры по своду,ибо топится она не классически
Paly4
Пн 3 Октябрь 2016, 00:24
не думаю, что это ерунда. к тому же теплушку можно топить и классическим способом, как русскую
Пн 3 Октябрь 2016, 08:23
| Paly4 писал(а): |
| не думаю, что это ерунда. к тому же теплушку можно топить и классическим способом, как русскую |
Вряд ли вы будете топить классически,может пару раз.А при протопке теплушки через топливник свод будет иметь разные температуры.Где хайло-максимум,а по углам,где подальше от опускных-минимум.Сами в уме спроектируйте направление огня.
Ну да хозяин барин.Всегда найдутся герои бескомпромиссно воюющие за свои геморрои
Пн 3 Октябрь 2016, 12:38
Интересовался в своё время у Вадим Борисыча, как там теплушка по русски, топится? Нет говорит, неудобно.
Вот ещё вопрос. как холодную печь, получится по русски затопить?
Пн 3 Октябрь 2016, 12:59
| Валер писал(а): |
Вот ещё вопрос. как холодную печь, получится по русски затопить? |
Теплушку кстати и надо запускать первый раз и перед вводом в режим именно топкой по русски в горниле.А то на холодную и подсыревшую печь запустить сразу через топливник проблематично.Мало огня-много дыма
Про неудобство-да,правда.Привыкаешь к топливнику и клетки на шестке городить лень уже
Пн 3 Октябрь 2016, 13:49
Толи дело экономка, песня!
Вт 4 Октябрь 2016, 10:06
Не,я всё таки за теплушки.Очень долго держат тепло.До -10 топил 1 раз через день.
Вт 4 Октябрь 2016, 10:24
Не,я всё таки за теплушки.Очень долго держат тепло.  |
Да уж, особенно на Камчатке
Paly4
Чт 6 Октябрь 2016, 06:40
один вопрос: в каких пропорциях разводить мертель/жидкое стекло/вода?
Выкладываю топливник и столбики:
715.51 КБ |
702 раз(а) |
