Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
Чт 13 Октябрь 2016, 23:39
Здравствуйте, уважаемые Мастера!
Потихоньку двигается и моё строительство, и в процессе возникают разные вопросы. На большинство их с горем пополам ответы нахожу - уж больно хитро они разбросаны по темам форума.
Но этот хочу выделить в отдельную тему.
Как считаете, целесообразно ли устроить дополнительную защиту хайла, установив в него короб из нержавейки? По тому же принципу, как устанавливается топочная дверка, только короб будет двухсторонний, ну вы поняли, да?
Что-то мне эта идея покоя не даёт, а ничего подобного на форуме не нашёл...
С уважением - Дмитрий.
Пт 14 Октябрь 2016, 13:13
Дмитрий Иванов писал(а): |
С уважением - Дмитрий. |
А от чего защита?
Это внутри печи.
За проектами в личку обращайтесь. |
Анжей
Пт 14 Октябрь 2016, 13:17
tuomob писал(а): |
А от чего защита?
Это внутри печи. |
Наверное, Дмитрий имеет ввиду дополнительную защиту кирпича хайла от термического разрушения.
Пт 14 Октябрь 2016, 13:23
Анжей писал(а): |
...Наверное, Дмитрий имеет ввиду дополнительную защиту кирпича хайла от термического разрушения. |
Для этих целей нужен огнеупорный материал, а не нержавейка...
Игорь 2
Пт 14 Октябрь 2016, 13:30
Рациональнее выложить хайло (да и не только) так, чтобы ремонт не оказался проблемой с разбором половины печи.
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
Пт 14 Октябрь 2016, 15:52
А возможно раму из чугунных полос собрать
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Дмитрий Иванов
Сб 15 Октябрь 2016, 20:57
Андрей Алексеевич, не вопрос! Сварить раму не проблема!
А если серьезно, то на старой печке, при её разборке, хайло было практически круглым (то есть овальным).
Как мне представляется, особенно в начале протопки, кирпичи хайла испытывают весьма серьёзные нагрузки, равно как и кирпичи стенки напротив хайла. Если про защиту противоположной стенки я здесь на форуме читал, то про хайло - нет.
Потому вынес на обсуждение вариант с коробом.
Игорь 2: Вы правы, но это нужно предусматривать на стадии проекта! Сейчас переделывать нет ни сил, ни времени...
Шура: Тоже согласен, но... опять перевязки керамики и шамота? Или снова вариант "пирожка"?
Короче, решил попробовать. Завтра сделаю короб. А там посмотрим.
Анжей
Сб 15 Октябрь 2016, 21:18
Я себе уже давно сделал. Только не короб, а U-образную вставку.
Сб 15 Октябрь 2016, 21:27
Да и не надо варить... 8-мь винтов потайных М-6-22 с конической головкой под "крест", сверло Ф=4,5, метчик М-6, сверло Ф=6,2...
И ещё сверло Ф=18 для зенковки первого полотна.
Дмитрий Иванов
Вс 16 Октябрь 2016, 09:39
Анжей писал(а): |
Я себе уже давно сделал. Только не короб, а U-образную вставку. |
Значит, велосипед изобретен вновь И как стоит? Очень интересно!
Андрей Алексеевич, я Вас понял. Но уже делаю из нержавейки.
Вс 16 Октябрь 2016, 12:26
целесообразно ли устроить дополнительную защиту хайла |
Нет,не занимайтесь ерундой.Не извращенцы же ведь
Дмитрий Иванов
Вс 16 Октябрь 2016, 12:56
Dreamdavids писал(а): |
Нет,не занимайтесь ерундой.Не извращенцы же ведь |
Да ладно, попробую. В конце концов вытащить её - три секунды, разбирать ничего не надо, плиту только снять. Заодно вынесем окончательный вердикт потом
Анжей
Вс 16 Октябрь 2016, 13:27
Может для окончательного вывода не так много времени прошло, не знаю. Вставка стоИт второй отопительный сезон (не ПМЖ). Никаких прогаров, короблений и пр. я пока не заметил.
После окончательной протопки печи, в зоне хайла остается четкий отпечаток наиболее термически нагруженных областей, если можно так выразиться. Исходя их них я и принял решение установить не короб, а U-образную вставку, чтобы защитить именно эти области. Да и вставку мне было сделать проще в конструктивном плане (у меня топка перекрыта сводом).
Вс 16 Октябрь 2016, 14:09
Когда было навалом - варили из 3-шки 12Х18...
Сейчас - проще порезать ПЦ 710х410, да пригоршню винтов
Вс 16 Октябрь 2016, 14:36
так и не врубился зачем защищать хайло, оно ж -часть футеровки, понятно из шамотного кирпича. Земляк, объясни в чем суть прикола? Типа уже шамотный кирпич защищаем?Тогда надо и всю футеровку защитить?
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 17 Октябрь 2016, 01:37
Да ладно, попробую. В конце концов вытащить её - три секунды, разбирать ничего не надо, плиту только снять. Заодно вынесем окончательный вердикт потом  |
что бы понять весь абсурд этой задумки,
ответе себе на один вопрос - в чем плавят метал???
вы собрались от огня хлеб маслом защитить)))
я бы, мерял интеллект, умением задавать себе подобные вопросы, а фонтанирование тайными знаниями определять диагнозом - шизофрения...)))
Анжей
Пн 17 Октябрь 2016, 14:36
РУСЛАН писал(а): |
...ртуть плавится в морозильнике, при (минус) -39 гр., галий плавится на ладони. Вы какой металл имеете ввиду?
internet_pechnik писал(а): |
так и не врубился зачем защищать хайло, оно ж -часть футеровки, понятно из шамотного кирпича. Земляк, объясни в чем суть прикола? Типа уже шамотный кирпич защищаем?Тогда надо и всю футеровку защитить?  |
Суть прикола в том, что не у всех отопительные печи с топкой из шамота. Да, бывает и такое.
Я не пытаюсь защитить керамический кирпич хайла от нагрева, я лишь пытаюсь уменьшить воздействие на него излучения факела горящего топлива и прочих трехатомных продуктов сгорания.
Например, исходя из учений таких парней как Стефан и Больцман видно, что при увеличении температуры в топке, например, на 10 %, тепловое восприятие такого экрана увеличится в 1,5 раза.
Пн 17 Октябрь 2016, 16:46
Анжей писал(а): |
РУСЛАН писал(а): |
[/quote] шамота счас навалом везде ,в том числе и в Беларуси. Зачем изгаляться если всё давно придумано...?
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 18 Октябрь 2016, 00:43
Анжей писал(а): |
РУСЛАН писал(а): |
...ртуть плавится в морозильнике, при (минус) -39 гр., галий плавится на ладони. Вы какой металл имеете ввиду |
тот металл которым собрались что то там защищать...
перечисление температур плавления всей таблицы Менделеева,
трехатомных продуктов сгорания, учений таких парней как Стефан и Больцман
об этом я и писал)))
Анжей
Вт 18 Октябрь 2016, 10:39
РУСЛАН писал(а): |
об этом я и писал))) |
Угу, как только я соберусь возводить отопительную мартеновскую печь для домика в деревне, я обязательно обращусь к вам за консультацией.))
Надеюсь в ваших печах варочная панель из шамотной плиты, не из металла? А то не по фен-шую получится..)
Ладно, критика и здоровый юмор всегда приветствуются.)
