Константин СПб
Вт 1 Ноябрь 2016, 14:18
Здравствуйте, уважаемые участники этого замечательного форума.
Девизом этой темы является ответ на мое обращение к уважаемому Игорю Викторовичу: "Ничего не бойтесь, делайте строго по чертежам. В
этом Вам поможет статья "В помощь людям делающим наши печи". Печи все хорошие, рабочие. Что не ясно звоните.
Успехов Вам.
С уважением, И.В.Кузнецов"
Печь собирать буду первый раз, и с благодарностью приму замечания, критику и советы. Кирпич использую"рябовский" м250+ готовая смесь печная "боровичи".
Модель ОВИК2 в скетче использую Владимира Солина из темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3289&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%E2%E8%EA2&&start=20
27.63 КБ |
874 раз(а) |
Константин СПб
Вт 1 Ноябрь 2016, 21:57
Выложил предварительно 3 ряда.
Вопрос по дверце, т.к. Игорь Владимирович Кузнецов рекомендует заделывать наглухо, при таких прочистных дверках, ес-но будет "паразитный подсос". Если посадить на герметик -кпд печи не упадет?
и второй вопрос по "перекрытию" на 4 ряду (отмечено красным)2.5 кирпича лежат только на разделении колпака, имхо просится еще опора или я не правильно прочитал чертеж? Спасибо.
p.s.
Тезис, что "кирпич вдоль нельзя пилить", это основано на каких то технических характеристиках или из разряда серии
"точить форштевень" для молодых моряков? Уважаемый т. Евгений Колчин рекомендовал(в другой теме) этот узел выполнить путем установки кирпича на ребро+см глина. Пилил вдоль-получилось,правда жена сказала, что пока печь не закончу- стирать мою одежду не будет С моей скоростью кладки, похоже, с фиговым листом заканчивать буду
47.91 КБ |
888 раз(а) |
32.37 КБ |
897 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 2 Ноябрь 2016, 09:50
Пилите, Константин, пилите. Ничего страшного в этом нет. Пока у вас все идет правильно.
Ср 2 Ноябрь 2016, 13:25
надеюсь снизу 2 полных ряда положено.
А ряд перекрытия прочисток легче сделать иначе...
Но как будет лежать плита... Вот самое узкое место в этом проекте... Да еще она странного размера для меня...
63.75 КБ |
674 раз(а) |
Ср 2 Ноябрь 2016, 14:26
переделал старинный проект под нынешнее видение...
Но плита здесь нужна узкая... Это огромный минус этого проекта...
Никому бы не рекомендовал его делать.
102.85 КБ |
880 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ovik2-3.zip |
237.45 КБ |
| Скачено: |
539 раз(а) |
Константин СПб
Ср 2 Ноябрь 2016, 19:01
Спасибо, парни за мнения и проявленное участие.
Основание первого ряда - 4 ряда кирпичной кладки +армирование.
Действительно, ряд перекрытия прочисток визуально смотрится аккуратнее, что ли. Спасибо Владимир,возможно переложу лицевую часть 4 ряда по Вашему варианту.Надеюсь, Игорь Викторович не будет ругать.
Вот, купил сегодня духовку чугунную литкомовскую, со стеклом ДТ-6АС RLK гм... глубина у нее 460 ..а до центральной трубы, по скейчу, около 390.."впиливаться"(нишу делать) что ли, придется?
Тяжеленная зараза 40 кг,да три секции плиты по 10.
Ср 2 Ноябрь 2016, 19:42
Духовка должна омываться со всех сторон! Это обязательное правило.
Второе - подвертка в подьемный канал должна быть ниже низа духовки.
Варианта два - опилить чугуний стенок до нужной длины, или утоньшить опору подьемного канала в толщину. Чтобы до кирпичей от духовки было см 3... Хотя есть вариант со смещением подьемного немного назад.
Константин СПб
Ср 2 Ноябрь 2016, 19:58
| Владимир Солин писал(а): |
Спасибо Владимир.Все почти понял, кроме "подвертки и низа духовки".Можете на рисунке растолковать чайнику эту фразу? В варианте Кузнецова, кирпич выступает из подьемного канала -на него духовка и опирается...Проще, действительно, стенки духовки подрезать, чем нишу долбить
Подъемный канал там- всего 12 см ...опасно имхо, "сердце", можно сказать, печи
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Ср 2 Ноябрь 2016, 20:10), всего редактировалось 1 раз |
Ср 2 Ноябрь 2016, 20:01
Подвертка - это низ подьемного канала в который ныряют ДГ (дымовые газы) чтобы уйти выше.
А низ духовки это ее дно.
У вас не сделать выпуск, если опиливать подьемный, а проще поставить опору, как сделал я.
Константин СПб
Ср 2 Ноябрь 2016, 20:18
Спасибо за помощь и Ваше участие...Вот, вроде, простой вопрос с духовкой, а не сообразил ..Дострою печь, с меня пироги
Завтра буду на раствор класть,а сегодня ДР сына -20 лет, уже.
Константин СПб
Пт 4 Ноябрь 2016, 14:10
вчера положил два ряда.Сегодня, еле разогнулся)))Подскажите, пожалуйста, в шов косой, над дверцой зольника, раствор или базальт вкладывать ?
Пт 4 Ноябрь 2016, 14:13
ГПС. Над топочной в 1 шов картон.
Константин СПб
Пт 4 Ноябрь 2016, 17:45
Мысль пришла: при моих больших по размеру прочистных дверках или заглушках, возможно ли оставить с центральной части одну? под дымоходом и дыру(под духовкой) по центру замуровать ? И узел имхо усилиться и если надо будет золу выгребать, так и рукой,через одну залезть можно будет?
Пт 4 Ноябрь 2016, 18:44
у меня другая мысль пришла - а может нормальную печку стоит построить? Без духовки, с хлебной камерой, заодно отказаться от нестандартной плиты (нафиг не нужную, по сути). И будет здорово!
Константин СПб
Пт 4 Ноябрь 2016, 21:14
Коней на переправе не меняют. 5 ряд .
Спасибо,Владимир.
Константин СПб
Сб 5 Ноябрь 2016, 00:19
вот.вся живность гуляет. лабрадорина только в кадр не попала.диагонали, видать, проверяют
254.44 КБ |
916 раз(а) |
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 5 Ноябрь 2016, 04:41
| Константин СПб писал(а): |
.диагонали, видать, проверяют  |
ОТК!!!
Константин СПб
Сб 5 Ноябрь 2016, 23:04
Помогите пожалуйста по 5 ряду:не пойму вылкадывается шамотное дно и в него встраивается красный кирпич?А как расширение компенсировать ?И под колосником не понятно кирпич там появился
| отказался я от зольного отверстия .если чистить придется так и через большую дверку туда залезть можно будет.имхо. |
113.93 КБ |
892 раз(а) |
226.59 КБ |
894 раз(а) |
Вс 6 Ноябрь 2016, 15:03
я в модели это показал. Шамот к красному никак не клеится. А ставится с зазором. В 5мм.
И это странно как же вы начали класть печку без основных знаний по расширению шамота...
Бросьте это грязное дело, почитайте форум немного...
Константин СПб
Вс 6 Ноябрь 2016, 16:41
Спасибо за мнение В вашей модели этот момент виден, а вот на порядовке автора это не понятно.В этом месте, идет сплошной шамот, со слов Кузнецова.
Про разные расширения я помню и опять же, вроде Ваш был совет в другой теме Владимир, на сухую прокладывать сотовый карбонат.Действительно удобно.
ps
спасибо за модель .
ps2.
Позвонил сегодня Игорю Викторовичу, по поводу духовки -он предложил ставить на ребро кирпич в тех местах где корпус духовки+зазор, а далее продолжать плашмя.(видно на фото )
122.3 КБ |
907 раз(а) |
150.98 КБ |
886 раз(а) |
