 Облицовываем угловую топку Дельта 800 Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, и этим я тоже пользовался....по плотности и пылению гораздо хуже суперизола.
Ну и еще раз: из суперизола можно строить сложные самонесущие конструктивы тела камина вокруг топки.
Покажите как можно это сделать из того, что Вы предложили?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу выслать на почту -этапы работ с этим материалом. Из этого материала также большие возможности для фантазий. Суперизол -не устраивает из-за хрупкости,боится намокания(каменеет после намокания), выше теплопроводность, практически нет эластичности, намного дороже каовоола.
Меня по большей части устраивает каоовоол из-за своей эластичности,лёгкости в монтаже. Да и по цене силикат кальция -как"сбитый боинг. Лист каовоола 1200х1000х40мм -около 2000-2200руб на заводах. А сколько стоит суперизол в Москве? А сколько будет стоить -пока доедет к нам до Урала? Лучше использовать материал наших местных производителей. И притом большая часть суперизолов поставляется из Китая- а продаётся как европейского производства. Везут из Китая в Москву через Урал -потом в обратную сторону на Урал -наши Челябинские коммерсы им активно пользуются -маржа приличная падает от продаж "заморских" материалов.
А пылят оба материала -и взвесь пыли у обоих материалов вредна. Просто нужно защищать оба материала от эррозии воздушными потоками -то есть фольгировать. А для каовоола есть ещё пропиточные составы для этих целей.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет выбора материала для теплоизоляции.
Перед покупкой разговаривал с тремя разными печниками в Перми. Все посоветовали это. Насчет фольгированности материала никто даже не заикался. Сказали бери суперизол в "Теплов и Сухов"(местный продавец) В Перми не знаю кто фольгу применяет. Пороюсь в инете по токсичности.
Кстати на фото представленных материалов фольги не увидел.
Могу тупо купить фольгу и облицевать. Поможет?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Marat.001 писал(а):
Н
Так надо делать с любыми теплоизоляционными огнеупорными материалами. А фольгу надо использовать нержавеющую. Алюминиевая быстро разрушается -лет на пять может быть хватит.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не занимайтесь ерундой.Так можно и до HEPA фильтров дойти. Smile Я делаю холодную четверть.Практично и малозатратно.Дешевле фольги))).
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S. Селиванов,ну что за богоматерь,ведь везде без бесполезного совета не влезет Smile
Один лишь бред от тебя -без фамилии и отчества. Я уже задавал вопрос -ты кто? Представься. Можешь видать только гадить. Ты хоть читал о чём разговор. Покажи хоть что строишь -как тебя найти в соц.сетях -под какой фамилией. Конспирируешься? От клиентов прячешься? Своё настоящее имя и фамилию скрываешь -Какой то тёмный Давид.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На что клеим фольгу уважаемые? Фольга нерж. какой толщины?
Что такое "холодная четверть" господа?
Производителям задал вопрос про токсичность Суперизола в виде пыли.Ответят отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фольгу клеить на жаростойкую мастику.
А про холодную четверть -видать человек даже не читал о чём здесь речь идёт. Этому человеку без имени лишь бы нагадить. А вообще понятие "холодная четверть" это вентилируемая отступка между очагом и защищённой от возгорания стеной дома. Без этой отступки будет перегрев конструкций за очагом. К внутренним конструкциям камина никакого отношения не имеет.
Этот человек пришёл нагадил и исчез.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня весь вечер потратил на отодвигание топки от стен и выравнивание. Т. к. труба дымохода жесткая и уже заведена в дымоход было трудновато. Зазоры между топкой и суперизолом получились 2-3 см. Кстати, в инструкции по монтажу Дельты,
нет ни слова об расстоянии до стен 3-5 см, как мне рекомендовали ранее ссылаясь на производителя.
Смотрел много роликов по монтажу суперизола в т ч иностранных. Нигде суперизол не фольгируют!
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не фольгируют -значит они там обработаны пропиткой от эррозии. Фольгирование ещё уменьшает нагрев ограждающих конструкций и воздух для конвекции выходит с более высокой температурой-отражается лучистое тепло от суперизола и иных материалов. А ролики делают коммерсы -они могут и не вникать в тонкости монтажа. Им это надо? Им надо продать материалы.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо постараюсь что то сделать.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2016, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю обшивать топку. Каркас почти готов.
Текущее состояние.
 Размер файла:  23.75 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2016, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы потолок не грелся в коробе делают отсечку, на фото указал красным.
 Размер файла:  42.09 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2016, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий Кострюков писал(а):
Зазор 1-2 см? Будет перегрев топки с таким зазором. А суперизол изнутри фольгирован? Если нет ? То"токсикомания" обеспечена. Пыль от силиката кальция вызывает " эйфорию" -сравнимую с теми кто "нюхает" силикатный(канцелярский) клей.
Перегрева топки не будет, т.к. топка имеет кожух! В котором как раз и есть циркуляция воздуха. А отступка рекомендована производителем.
"Скамол", он же силикат кальция, он же суперизол - гипоалергенный материал. Пора бы знать, знаток!!!
Это маркетологи так говорят - им надо как можно шире продвинуть этот "забугорный" материал на Российский рынок. Хотя много и Российских материалов. И по качеству не хуже -просто маркетинг на заводах плохо работает. Что не скажешь о маркетологах импортных товаров -"честь им хвала" - впарить могут хоть и "чёрта лысого". А на самом деле? Это же пористый материал и он обязательно будет "пылить".
Ещё добавлю -я применяю для таких каминов материалы росссийского производства. Правда они изготовленына импортном оборудовании и по импортным технолологиям -это муллитокремнеземистые плиты. И есть даже уже фольгированные. И они намного надёжнее плит силиката кальция забугорных. И по качеству и по тех.характеристикам.Благо у нас на Урале все эти заводы находятся. Зачем "забугорное" покупать? Если бы не было -тогда да. Да и по цене в три раза ниже -нет цепочки(прокладки) коммерсов между производителями и конечными потребителями.
Виктор, при всем уважении к вам - не соглашусь
Я работаю с суперизолом уже много лет. Есть вся линейка их продукции. Соственно сами плиты , клей для них SILCADUR-HFS и высокотемпературная обеспыливающая пропитка SILCADUR-HTI. Она укрепляет внутреннюю поверхность плит конвекционной камеры, обращенную к топке. Самое интересное, что это действительно работает. Я например не пользуюсь для этих целей обычными грунтовками глубокого проникновения.
По поводу зазора согласен... 1-2 см это перегрев топки и нарушение правил монтажа рекомендованное производителем. Если проблемы с топкой будут, то клиент лишится гарантии, т.к. осуществлен монтаж с нарушением рекомендаций производителя.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему суперизол внутри каркаса,а не снаружи?
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суперизолом снаружи еще не обшил. Это экраны топки под цвет суперизола.
Вопрос Александру Шалагину. Я обшил суперизолом сам потолок над топкой. Надо ли в этом случае делать отсечку как вы нарисовали?
Спасибо за маркировки грунта и клея, сейчас буду их искать и грунтовать изнутри.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Перми не нашел пропитку SILCADUR-HTI. Не возят. Может чем то заменить можно или из Москвы выписывать?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван -а я работаю много лет с KAOWOOLом Российского производства. Этот материал эластичен,не хрупок как Силикат Кальция.Это пресованные плиты из волокнистых муллитокремнеземистых материалов. А не из вспученного силиката кальция. Просто маркетологи "СуперИзола" "подсадили" печников и монтажников еврокаминов на этот материал -как на наркотики.
KAOWOOL выпускают несколько Уральских заводов на датском оборудовании. Они не рекламируют этот материал -потому что он идёт в основном для промышленности.А для инженеров металлургических производств не нужна реклама -они всё проверяют в лабораториях -а потом уж применяют на тепловые агрегаты. Пытались маркетологи СуперИзола и на наши заводы внедрить -не прошёл номер. "Впаривают" на бытовые нужды - для еврокаминов.
Да и KAOWOOL можно изгибать и оформлять из него сложные геометричекие формы-всякие закругления ,изгибы. Таким же способом -как работают специалисты по ГКЛ.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В получившейся полости после отсечки,нужно поставить ещё одну мельнькую вентрешетку,где нибудь с боку, на семенаре по монтажу дымоходов "тона",на евро камины, говорили об этом.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно тупой вопрос. Профиля не должны нагреваться -они защищены изнутри Суперизолом. Правда хлипковата конструкция из профилей. Я делаю из уголков металлических и на сварке.
