 Двухколпаковая с варочной плитой и духовкой Следующая тема
EvgenyCherry
Регион: Luhansk region
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую ! Подскажите в каком месте, в колпаковой печке, установить духовку, да и о печке в целом. Вот набросал проект, но такое расположение духовки чревато холодным её низом, а сильно поднимать её вверх не хочется так как цель установки духовки, кроме основной её функции - быстрый прогрев противоположной от плиты помещения. В проекте только часть первого колпака, чтоб двигатся дальше, нужно разобраться с духовкой.
Духовка нестандартная, глубина - 230 мм.
Печь первая, раньше печами не занимался.
Выслушаю любую критику.[/img]
разрез топки и части колпака с духовкой
 Размер файла:  221.23 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
maine.rar
сам проект
 Название файла:  maine.rar
 Размер файла:  170.43 КБ
 Скачено:  287 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.укороти топку
2.духовку засунь дальше в щиток, осободив путь ДГ в подвертку.
3. зафутеруй напротив хайла и соответствующую сторону духовки и ее низ Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 1 Ноябрь 2016, 15:08), всего редактировалось 1 раз
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
1.укороти топку
3. зафутеруй напротив хайла и соответствующую сторону духовки Sad
1.На сколько укоротить, на пол, на кирпич ?
2.Получается гдето по центру ?
3.За футировку полностью согласен - но в нашем регионе это дефицит, красный огнеупорный и тот с трудом нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.укороти топку
1. не общий размер а именно топку.ну чтоб и футеровка напротив была и канал вниз полноценный
2.мож и по центру но сразу за футеровкой топки
3. вроде в Украине шамота навалом было...Шамот лучше бо быстрее нагревается ну и крепче насчет Т
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамота навалом по крупным промышленным регионам.
На рисунке то что вышло. И ещё вопрос, какое соотношение колпаков должно быть ?
общий вид
 Размер файла:  288.88 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
сам щиток с духовкой
 Размер файла:  254.52 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
буквари лень читать или думаете вам тут начнут рссказывать про 2+2=4?
ошибок много в рисунках.Если учесть что делать будете по весне то времени навалом чоб все устаканить Sad
1. всегда считал Луганск таковым
2.для начала уясните ссотношения потолка и высоты печи. или собираетесь печь в потолок упереть? (мазохизмус)
3. трубу лучше вывести над плитой
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамот нужен, ищите...
не получиться, футеруйте красным, менять будете...
так проще чем перекладывать печь, при определенной сноровке прям на лету можно)))
(между топками)
соотношение колпаков, не такой простой вопрос как некоторым кажется)))
смотря чем топить будете...
если углем, то второй нужен совсем маленький,
многое сказанное здесь справедливо лишь для дровяных печей...
угольные печи это отдельная тема,
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, приму во внимание,сантиметров 20 между потолком и печкой планирую сделать
дело в том что в помещении уже имеется в перекрытии дырка от прошлой печи, поэтому данная печь подогнана под эту конфигурацию.
топить только дровами
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так ткните носом в эти ошибки, буду исправлять. Класть печь буду как только избавлюсь от этих самых ошибок в проекте, так как помещение обогревается булерьяном, и в длинные зимние вечера планирую сложить.
Вот ошибка с высотой печи и самого помещения, как я указал выше, 20 см будет достаточно, между потолком и верхом печки ? Какие ряды в проекте убрать, в одном колпаке, или уменьшить оба на одинаковое число ?
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2016, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отзовитесь пожалуйста, мастера. А не узковат в два ряда верхний ход ?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2016, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
узковат бо длинный, а труба должна быть впятерик, надо другая схема чтоб этого хода не было. а духовка твоя путается под ногами не давая маневра Sad
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
впятерик это как ?
хорошо, что вы можете порекомендовать ? Может тогда вообще изменить щиток с колпакового, ну например на щиток с вертикальными каналами ?
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну есле не знать что такое пятерик- я думаю что не надо печь класть))
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
может и так, но с чегото же надо начинать
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
за пятерик извиняюсь, вопрос снимается))))
вот схематически набросал если изменить конфигурации, для избавления от горизонтального хода.
 Размер файла:  2.15 КБ
 Просмотров:  15284 раз(а)
схематическое расположение
 Размер файла:  31.68 КБ
 Просмотров:  446 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
...вот схематически набросал если изменить конфигурации, для избавления от горизонтального хода.
Схема колпаков теперь верная.
Высоту варочной плиты, при топке на дровах, не делайте менее 84 см.=12-13 рядов кладки = высота кухонной мебели и газовых плит.
На этом же уровне перекрывайте первый ярус-колпак.
Сам, добавил бы рассечки, для повышения КПД отопительного щитка-грубы.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
дырка в потолке побоку?
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, на переделку кровли решился... Cool
 Размер файла:  48.99 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
проще топку с плитой справа расположить. Под трубой Sad
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ЗЛХ -тоже добавить.
Печь - это душа дома!!!
