 Помогите с проектом ОВП с лежанкой. Следующая тема
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день ! Прошу профессионалов помочь в проектировании , порядовке ,размера печи ОВП с лежанкой. Знание по печам "нуль", Размеры : 2,5 на 0,8 ,высота 1,8-2м. , и примыкает лежанка. Дом 6 на 9 , 1 этаж.
Дилетант хочет выложить печь.
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
как сюда фото поставить . не знаю. Какой формат.
Зефир
Регион: Уфа
Веб документ, вордовсий.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нажать кнопку "ответить"
Затем - "Выберите файл"
Его размер не должен быть в Мб-тах, 60-80 кБт - самое то Razz
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
что то типа такого?
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая печь
 Размер файла:  243.53 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
 Размер файла:  689.55 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид с другой стороны. Возможно ли построить такую печь . Без духовки. Проем под лежанкой для сушки дров.
 Размер файла:  333.96 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет ничего сложного.Правда дыра под лежанкой не дает никакой возможности ее прогреть но это я так понимаю просто рисунок. Да и лежанка невмеру длинная, 2.5 м-таких "сабонисов" нет,а вот длинные ходы в ней сильно ухудшать равномерность прогрева и тягу вообще т.е. разумно уменшить сделав всё менее 2м
Только готовых порядовок под этот конкретный размер и место вряд ли у кого найдете .придеться рисовать Smile
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос: может уменщить всё , сделать 2 метра. А прогреет ли дом ?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
54 м2?-прогреет Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Чт 27 Октябрь 2016, 10:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка, в Вашем случае, допустима длиной до 2,5 м Razz , шириной 120см., вроде такой: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7321 но ставить её надо на шанцы. В ней (с печкой-каменкой) общая длина горизонтальных ДК (в первом ярусе) - до 28 кирпичей Confused
А вот от "нахлобучки" над ВП придётся отказаться Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
челу надо весь дом нагреть а не только зал где лежанка,которая восновном только верхом греет, потому нахлобучка, не лишняя а значит лежанку надо максиамально уменшить Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Чт 27 Октябрь 2016, 10:51), всего редактировалось 1 раз
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочется большую печь, вот в чем дело то. Искал я в инете подходящую, но не нашел. А лежанку шириной 2,5 кирпича можно наверно.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
если "знаний 0" то одних порядовок для стр-ва маловато будет. Надо полноценный проект и кучу теории перелопатить. Sad
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот... самый простой проект
 Размер файла:  296.04 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  294.81 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
 Размер файла:  354.25 КБ
 Размер файла:  403.83 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  106.85 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, хороший проект. Отзеркалить наверно не проблема.Вот туда бы еще небольшую полость , для хранения и сушки дров. А можно так сделать ?
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2016, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал юзить интернет, оказывается целая наука. Интересно. Продолжаю. Времени еще много, дом только в проекте, весной начну.Построить проект порядовок , может самому и не получится,думаю, здесь есть добрые профессионалы , помогут.
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер ! Посчиитал теплопотери моего будущего дома , 10550 Вт , это 10,5 КВт. Скажите , печь должна возместить теплопотери + согреть и аккумулировать тепло. Я прав?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык она именно за счет аккумуляции и компенсирует
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если общие теплопотери равны 10,5 кВт, а поверхность печи 1 метр в квадрате компенсирует 0,5 к Вт., тогда мне нужна печь с площадью поверхности минимум 20 метров. Так ?
