Пт 18 Ноябрь 2016, 20:39
| Константин СПб писал(а): |
| Безумный Печник писал(а): |
| Над топкой нависает красная стенка в ней клин снизу надо защиту делать. То есть дублировать перемычка ( или клин) шамотная вата а потом красный это самое тепло нагруженное место в печи . ( |
Вот, в точку!Как раз думаю- под клин, шамотный кирпич приклеить.или картон проложить базальтовый. |
Верно мыслишь с шамотом.Между ним и красным каолиновой ватой проложи
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:40
| Владимир Солин писал(а): |
| это не тебе ) А другие поняли. От Лаврова. |
Мне что ли?
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:44
Клины часто выпадают плиту шамотную режу шб-94 самое то или ША-9 тоже пойдет
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:47
| Клины часто выпадают плиту шамотную режу шб-94 самое то или ША-9 тоже пойдет |
Да, и ставить её насухо.Не клеить.Самое оно получается и заменить легко
Константин СПб
Сб 19 Ноябрь 2016, 16:28
Уважаемые печники, порекомендуйте,пожалуйста, расстояние между шамотом в решётке.Фактически 3 проема.
221.4 КБ |
701 раз(а) |
Сб 19 Ноябрь 2016, 21:10
Один выкини.Остальные сделай одинаковыми расстояния
Сб 19 Ноябрь 2016, 22:33
решетка типа католизатор что ли но там после плиты дожигать нечего ?лучше горелку делать мне кажется ИМХО
Сб 19 Ноябрь 2016, 22:35
А какой кирпич на облицовке автор темы используете очень похож на Победу ЛСР с тех дырками походу М 100-150 ?
Вс 20 Ноябрь 2016, 08:15
Эта решётка-пламя разбить,уменьшить скорость потока.Там выше перекрытие колпака будет.Горелку,тем более, куда там?
Вс 20 Ноябрь 2016, 12:15
Хозяин барин от католизаторов давно отказался за не эфективностью данного узла особенно в варочных печах с настилом каждому свое как говориться .
Константин СПб
Вс 20 Ноябрь 2016, 12:44
Спасибо,парни.Кирпич победа, м 250.
Константин СПб
Вт 22 Ноябрь 2016, 20:50
Привет, друзья.Перекрыл первый колпак.Осознал, что задвижку надо врезать и в нижний ряд то же...Разобрал-переделал.
Видимо, вылезли "косяки" по первому "венцу" в результате чего, перекрытие получилось со вставками. Первый ряд перекрытия не понравился из за того, что кирпич висит-подрезал-установил на "две опоры" и в результате пришлось соорудить приятную полочку выступающую на 5см(и 5 в глубину) от тела печи.
Диагонали идеальные.Уровни в норме.
Вопрос №1 можно ли вернуть размер канала путем его сужения на 5 см в следующем колпаке?(рис 1) Тяги, как таковые, не так уж важно в печах Кузнецова?
Ну и подумалось что арка будет красиво ?Как считаете?
PS
Постепенно(по мере накопления кирпичной пыли во всех местах организма и расхода дисков ) приходит понимание, что по 100 + рублей за кирпич, это нормальная цена этой работы...
На сегодняшний день, ушло около 500 штук +-30, вес кирпича с раствором около 4 кг -вообщем 2 тонны сложил.пока.
222.07 КБ |
718 раз(а) |
246.44 КБ |
714 раз(а) |
267.37 КБ |
703 раз(а) |
231.25 КБ |
459 раз(а) |
276.19 КБ |
734 раз(а) |
Константин СПб
Вт 22 Ноябрь 2016, 21:51
размеры не успел указать
на втором фото кирпич в разрезе-это нормально(сердцевина в смысле?)или пережог? Кирпич победа лср м 250
| или пережог? |
Смешной вопрос
188.39 КБ |
674 раз(а) |
225.19 КБ |
694 раз(а) |
Ср 23 Ноябрь 2016, 17:53
Константин СПб
Ср 23 Ноябрь 2016, 22:32
| Валер писал(а): |
| арка там разопрёт стенку |
Спасибо, Валера.
Товарищ сделал этим летом -пока стоит...
Боязно конечно, если рухнет ..Будут еще мнения по арке?3169
219.1 КБ |
715 раз(а) |
Чт 24 Ноябрь 2016, 06:47
Разопрёт.Вопрос времени.Если так охота,то делай 3-х центровую,либо классику полуциркульную.
Чт 24 Ноябрь 2016, 10:33
либо балку склеить с полукруглым вырезом
Константин СПб
Чт 24 Ноябрь 2016, 22:46
| Валер писал(а): |
| либо балку склеить с полукруглым вырезом |
это как ?
полуциркульная не нравится, а 3-х центровую не осилю...буду клиновой кирпич искать пока только шамотный клиновой попадается.
С 9 кирпичами вроде приличнее получается, вот как с зазорами быть ?
208.04 КБ |
695 раз(а) |
240.5 КБ |
673 раз(а) |
Константин СПб
Пт 25 Ноябрь 2016, 00:34
| Dreamdavids писал(а): |
| Разопрёт.Вопрос времени. |
Подумалось тут..."колхоз", конечно, но возможно, решение в вертикальном армировании?Стена правая, в пол кирпича, греться сильно не будет на этой высоте...
Пт 25 Ноябрь 2016, 07:07
Подумалось тут..."колхоз", конечно, но возможно, решение в вертикальном армировании?Стена правая, в пол кирпича, греться сильно не будет на этой высоте... |
Колхоз... При топке-вся печь двигается,вне зависимости,греется какая то стенка или нет.Можете 3-4 кирпича засверлить и вставить арматуру,но...
Клинового красного нет.Можете не искать))Лень самому напиливать,то из шамотного сделайте
