 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительно-варочная печь с камином. Стрелками отмечено что на верхнею часть печи просто лежат балки потолка а на этих балках стоят стропила крыши все просто и гениально......Да кружком отмечены чистки это шедевр как они стоят а откроешь дверцу там сюрприз из четверти кирпича вбитого в рамку дверцы и просто так его не вытащить лишь разбивать. А об остальном все и так видно. Работа плюс материал 150000................
 Размер файла:  85.71 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
 Размер файла:  90.2 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
 Размер файла:  77.64 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
 Размер файла:  78.22 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
 Размер файла:  58.73 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё шедевр от плотников которые строили баню. Да действие развиваются в комнате отдыха в бане размер комнаты 3000х4000 высота потолка толи 2200 толи 2300 не важно фото говорят сами за себя. P.S Когда я спросил у горе плотников-печников это первое творение сие ответ поверг в удивление......нет пять лет строим и ни кто не жаловался а ты такой нашёлся и забраковал..Так я думаю может уже некому жаловаться ???
 Размер файла:  67.49 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
 Размер файла:  66.2 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
 Размер файла:  83.53 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
 Размер файла:  101.36 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
 Размер файла:  67.29 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 03:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плотники и есть плотники, у них дерево не горит и сэндвич не греется.И вообще в последние время развелось спецов на все руки все умеют делать. только потом все переделывать приходиться а переделки как правило обходятся дороже.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
пресвятые угодники Shocked Глаз задергался
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форумхаОсе есть раздел "Биржа". Там таких специалистов пруд пруди. Например, строят печи, камины, дымоходы, устанавливают и чистят кондиционеры, делают электрику, тянут водопроводы, отделывают квартиры, бурят скважины. И это всё в разделе "Печи и камины".
8 903 112 79 73;
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попалось в сети. Вопрос к Мастерам ?. Как долго простоит - перекрытие.? и Как -оно - стоит.?
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  23.64 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы еще увидеть ..
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для примера.
 Размер файла:  113.57 КБ
 Просмотров:  260 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
И молотки со стамесками рядом...случайность? Smile Или проверяли на прочность?)))
Владимир,зачем выкладывать откровенную порнушатину и обсуждать.Это в раздел Как не надо строить.
А выше картинка с изразцами-надо смотреть как устроена балка,где опоры
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
я вопрос как раз по картинке с изразцами и задавал.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
...зачем выкладывать откровенную порнушатину и обсуждать.Это в раздел Как не надо строить...
Very Happy а этот раздел когда уже сменил заголовок? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глаз замылился Smile Айм сорри Smile
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господин Вогнистый
Вы как всегда - где-то что-то видел, где-то что-то слышал.
Этот камин стоит у людей лет 15. Печник срезал декоративные выступы кирпича которые мешают монтажу изразцовой облицовки.
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
где вы тут стамески и молотки увидели?
 Размер файла:  420.11 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2016, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
Господин Вогнистый
Наталья Михайловна - мне по роду службы -положено смотреть в оба глаза. Я имел в виду перекрытие топки и начем перекрытие- стоит. и привел -другое фото. Что - не так.? Речь -вовсе не изразцах . Будьте -внимательны.Может нужно было -чем то закрепить -перекрытие топки.?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2016, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу молотка и стаместки . + отвертка.
 Размер файла:  108.46 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2016, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господин Вогнистый
Печник должен был -усилить перекрытие топки , заштукатурить срубленный кирпич и сделать отбойник / для защиты изразца/. Хотя -он может и не знает -об этом.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2016, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господин Вогнистый!
Печник просил передать Вам, что там и так всё усилено предыдущим печником, уголками. И вмешиваться в то,что стоит и работает 15 лет только для увеличения стоимости работ для заказчика, который не просит переделывать саму конструкцию, а всего-лишь просит сделать облицовку, он не будет.
Штукатурить срубленный кирпич под изразец? это с какого такого перепуга? обоснуйте необходимость.
Изразец от чего защищать будем? от температур? состав керамической массы знаете? рабочую температуру? нашим изразцом можно топку облицовывать.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господин Вогнистый!
15 лет назад не запиливали пазы под уголок , просто ставили перекрытие на два уголка , один с переди ,другой от -топки. Усилить - просто . Расчистил шов и опять вставил уголок. Заштукатурить срубленный кирпич -всего два мастерка раствора. Так что -очередной конык. Повторюсь . Печник -может и не знать простых вещей.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот интересно, у вас тоже печники соглашаются на такое?
тоже не уважают свою работу до такой степени?
 Размер файла:  178.39 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
