 Теплопроводность шамотного кирпича Следующая тема
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
толян писал(а):
Ага
Ну вот теперь понятно...
Если что сразу оговоримся - нагреваться стенки вашего топливника будут в среднем до 250, местами до 300град. С. Это если несколько раз (2-3 закладки небольших) протопить. Как я понял нужна теплоёмкость, соотв. рассматриваем внутрянку "каменную".
Тогда три варианта:
- на ребро шамот и каолиновой ватой зазор между кирпичем и железом протыкать;
- лещадкой (загуглите) выложить внутрянку, тогда на каолин. вату будет побольше места, и теплоизоляция будет получьше и нагреваться стенки топливника будут посильнее , но теплоёмкость теоретически уменьшится; но лещадку надо будет както поособому крепить, т.к. стеночка тонкая получится;
- если подороже делать то можно аналогично из талькохлорида сделать, у него теплоёмкость побольше чем у шамота; естественно это отдельные заморочки с монтажом.
Я в шаурме ноль, не знаю получится ли её на таком "аппарате" приготовить.
Удачи!
толян
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы!
Очень помогли
