 Печь-камин для отопления Следующая тема
Nering
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, в выборе печи для сруба.
Сейчас есть сруб на фундаменте под кровлей (не утепленной) без окон/дверей. Ниже - фото и план.
Использоваться будет сезонно, а зимой наездами по несколько дней. В перспективе ПМЖ. Отопление - теплые водяные полы.
Задача №1: в гостиной соорудить печь-камин в помощь теплым полам (площадь помещения - 40м2, объем - 190м3, окна большие и ТП в сильные редкие морозы не будут справляться), чтобы она:
- и быстро тепло давала по приезду - залповый нагрев гостиной;
- и тепло могла запасать при зимних наездах на несколько дней (предпочтительный режим топки - не более 2 раз в сутки, а лучше - один);
- и огнем радовала, как камин.
Требования, наверно, плохо сочетаемые и надо будет идти на компромиссы.
Что бы Вы могли предложить из того, что Вы сами делаете или реально видели на практике?
Задача №2: печь в спальнях - между ними + обогрев мансардной комнаты над ними. Необходимость этой печи у меня еще под вопросом. Но здесь, наверно, проще - сам напрашивается щиток и чугунной печкой.
Мне нужно к весне определиться с этими печами, т.к. буду заливать полы и нужно будет сделать под них фундамент (усиленную стяжку).
Если Вы можете что-нибудь предложить, то какая информация Вам нужна дополнительно?
Можно ли оценить масштаб работ - стоимость работ, сроки, параметры фундамента под печь?
Спасибо большое!
 Размер файла:  654.28 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
Nering
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот план 1 этажа.
Красные прямоугольники - печи.
 Размер файла:  737.99 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый вариант тут только камин-печь из кирпича размер 1300 х 890 х 2200. Быстрого прогрева особо сразу не получится. Если только каминную топку. Но и тогда топить нужно постоянно.
Второй вариант, можно отопительный щиток и к ней готовую варочную каминную или просто топку готового типа.
Nering
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не покажите, как выглядит? Почему именно такие размеры?
Даже, если будет камин с открытым огнем?
Т.е. и камин-печь топить постоянно? На сколько постоянно?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так правильней.В гостиную ставите Русскую печь(лучше теплушку).Синим показано место установки металлической буржуйки(плиты) для залпового прогрева гостинной.
Печь между комнатами имеет смысл вот так сделать-узкой и вытянутой.По сути щиток с подтопком.И грязи нет в комнатах и тепло без плесени.
 Размер файла:  527.11 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин таких размеров соответствует прогреву Вашей площади.
Открытым огнем это только вариант открытой двери у камин печи
Каминная топка и камин печь это разные вещи, камин печь это из кирпича, каминная топка это чугунная каминная топка.
Все что касается посмотреть, это можно по ссылке чуть ниже под www моем профиле.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где у вас место строительства в спб ?
Nering
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Вот так правильней
Почему так? Чтобы печь по центру?
К сожалению, так огонь не видно - функции камина нет.
И не очень хочется металлическую буржуйку там ставить. Хочется камин с печью в одном. Если уж буржуйку, то можно было бы чугунную печь-камин + щиток.
Т.е. щиток со своей топкой?
Открытым огнем это только вариант открытой двери у камин печи.
Да, так и предполагал.
Гостилицы
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
от Ломоносова вообще не далеко часто в Вильповицы езжу могу на месте проконсультировать что по чем
Nering
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжении темы, товарищи: каковы принципы построения фундамента под печь?
Просто учесть массу печи и посчитать под нее армированную стяжку (будет на полах по грунту)?
Какую делать площадь фундамента? Наверняка на сколько-то шире и длиннее размеров печи?
Спасибо!
