 ДеВолт 24000 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
сори ошибся конечно не 7 мм а 3 мм Smile ( на коробке написано о режущей кромки образивного напыления ) но выглядит очень мощно
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как запускается деволт. не тяжеловат диск 3 мм. Обычно пользуюсь дисками толщиной 1.8 - 2,4 мм.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально запускается.... Сам перешел на толстые диски... Их не уводит на длинных пропилах....
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима какие диски ты используешь,у нас в последние время все дешевые (прораб,каратон) исчезли. сейчас перешел на корону 250х1.8 цена 1680 р. но живет дольше и пилит нормально.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перешел на вот этот диск http://seb-tools.com/almaznii-dick-seb-co-cploshnoi-kromkoi-250x10x25-4x2-6.html
15 штук точно использовал... Стоит у нас 1200 рублей... Хватает надолго... Не уводит. Дистар перепробывал весь, не нравится... Очень нежный(((
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последнее время пользуюсь дисками ЗУБР. Покрепче КРАТОНа и ПРОРАБа.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2016, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр как с биением у Зубра.
Использовал его на нескольких печах.
Вибрация есть приличная , но работать можно.
По Вашему совету перешёл на Прораб он вроде получше отбалансирован и цена почти в 2 раза ниже.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2016, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мэны,где то была тема про фрезы на ДеВолт-потерял.Киньте ссылкой на магазин.Не могу найти.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше сильное биение было. Сейчас уже третий диск ставлю, пока нормально.
г. Омск
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем! Прокачал свой станочек для резки кирпича на ребро. Прокладка 22 мм алюминий, немного пришлось шлифануть край каретки. Кирпич 250х120х65 еще не резал, но ша-5 проходит отлично, думаю и с красным проблем не будет. Может кому пригодится Smile
 Размер файла:  98.03 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2017, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неее ,не то все это, кирпич упрется в защиту диска,
Рез на ребро нужен не часто, но он нужен ещё и с наклоном, чтоб делать клиновые кирпичи, (красивые ровные за один проход),а для этого у дефолт 2400 не хватает размера диска, я писал на завод пожелания от печников, с перечислением всех фишек для резки фигурных кирпичей,
и диск чтоб был на 400мм, ответили -примем к рассмотрению и тишина,
А проставок у меня две, по сантиметру каждая.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июль 2017, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А простые гайки подойдут или что то помощнее. Сегодня приобрёл, регулирую...
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабрь 2017, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то тема заглохла.У кого какие впечатления от использования станка деволт.У меня первый станок отработал уже 8 лет без проблем и поломок.За этот период были заменены подшипники на каретке и один в редукторе.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тезка писал упирается чего то.Сразу выкрутил болт защиты,в зависимости от высоты вращаю ее(брызговик удлиняющий из подручных материалов).Клинья пилю как тычковые так и ложковые.Два штифта в станине позволяют приподнять ее мм на 5-8 и этого хватает,чтоб на ребро пилить.
По поводу писания на завод,считаю тут должно полное импортозамещение.Думаю реально сделать Фиолент,Интерскол по всем требованиям тыс за 20.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
как мобильный станок на ура, особенно когда один работаю. Как по размеру диска 250 (его бы 350-400) и по мощности маловат чутка...Но я очень доволен!!! Насос ставлю в отдельную бадью чтоб не загномить ...и в запасе аквариумный всегда лежит...
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото или видео места установки штифтов осветите пожалуйста
А про рез на ребро, так это вы не правильно поняли,у меня проблема возникает делать перфекционистские кирпичи для арочки. Приходится как бы в руках вращать кирпич,когда в нег зарезан диск,да ещё и не перекосить в это время,чтоб рука не дрогнула, сразу удар и диск на выброс(один раз было,и да ,это полное нарушение ТБ)
Или основу под дымосборник,там вообще с угла на угол срез нужен,а на 250 и в том и в том случае не хватает диска.
8 931 303 07 37
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два штифта которые на раме между отверстий под болты.
Основное под клин на станке,т.к. грани кирпича по геометрии гуляют доработка идет болгаркой.
Диски только оригинал,любой другой на свой риск.
печник-смирнов.рф
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня слишком небогатый опыт работы с камнерезными станками потому что на тех Государевых Обьектах- где приходится выполнять подобную работу -они запрещены -ибо не укладываются в децибельные ограничения по шуму ! Но зато там применяются резаки фирмы =Алми= и сабельные пилы со сменными лезвиями по бетону- кирпичу-граниту-металлу- они практически бесшумны- легки 5-7 кг- очень удобны при транспортировке даже в пешем строю- их сменные лезвия длиной от 20 до 60 см стоимостью от 2 тысяч руб - сухой рез без пыли под любым углом Я настолько очарован этим инструментом- особенно под названием =Аллигатор= что не променяю их ни на какой другой !
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сколько стоят эти Аллигаторы? А пылюка есть от них?
GIM
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я этим Алигатором пользуюсь уже больше 10 лет. Максимум на что он способен это пилить газобетон. И это при том что пилки с победитовыми напайками . Сами пилки стоят порядка 60 дол. Угробить их можно в первом резе,если попасть на что нибудь твердое. Пыли от этой пилы достаточно,нужен пылесос. Кирпич резать не будет, или скажем так- будет но это экономически не выгодно.
ПС. Для того что бы камнерезный станок не выл надо пользоваться правильными пилами
