Подскажите жизнеспособность щитка если сделать из шамотного кирпича типа гипокауст с отдельной стоящей облицовкой . Есть сомнения в не зарастет сажей через пару топок. Мощность 12 квт чугунная кассета НОРДФЛЕЙМ КОРНО . .
Имел виду что типо этого но только пока из нашего шамота . По щитку сам больше к такому склоняюсь но что много негативных отзывов вижу по ним . Сам подключал пару раз к таким щиткам евро буржуйки на дачах летний ход и прочистки обязательно если не придушевать воздух и прогревать трубу не сильно засаживаются. Юрий ПЕЧКИН ваш формат мне понятен и интересен, но только наш пока народ тут пока не готов к таким кубикам с каналами хотя небольшие шаги в этом направлении мы делаем. Кроме хорошего видео может есть пара фото самого монтажа в процесс теплоемкого камина.
Размер файла:
38.17 КБ
Просмотров:
592 раз(а)
Размер файла:
675.1 КБ
Просмотров:
587 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 20 Декабрь 2016, 01:05
Что за кубики-каналы? Можно ссылку?
Писанин Роман +79036460762
Я монтаж сам делал там нет ничего сложного.12 блоков уже с готовыми ходами. В угловом блоке находится шибер из нержавейки который перекрывает канал . Все устанавливается на клей 1000 градусов который идет в комплекте . Вес одного блока 40 кг . Если кто собирал ЛЕГО тот и камин соберет.Фото где то есть -надо искать.
Сепар
Регион: СПБ
Вт 20 Декабрь 2016, 16:38
Алексей - щиток безобразен. Наружка просто подьемный канал. Греться не будет.
Почему не будет?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 20 Декабрь 2016, 19:31
Потому-что наружка,подъёмный канал
печи,камины,барбекю,проекты.
А если на ребро под штукатурку ? Есть рабочие варианты?
vladimir-krestyanin
Вт 20 Декабрь 2016, 19:46
Делал на ребро, на НМ,
Однозначно нужен подтопок,на первое время,(чтоб обьект выполненый сдать)
пока дом не утеплили, думали что не греет щиток,.(((не эксперементируй
8 931 303 07 37
Вт 20 Декабрь 2016, 20:46
Андрей Пферд же всё показывал и рассказывал как надо...Чего велосипед то опять изобретать?
А вот парни из белорусии все что придумывают теплонакопительные щитки вот и мне задача поставлена вторую неделю вопрос изучаю . С немецкими плитами вопросов нет стенки 4-6 см каналы верх в низ самим топки у них печные с высокими дымосборниками типа Шмид . Как бы с нашим форматом кирпича что нибудь придумать просто заказ в зиму пришел куплен кирпич и кассета просят что теплоемкое собрать. Так то сразу печь двухконтурную предлагаю но тут что средние получается. Зима есть время подумать .
Размер файла:
43.65 КБ
Просмотров:
643 раз(а)
Размер файла:
33.37 КБ
Просмотров:
614 раз(а)
GIM
Следующая тема Предыдущая тема
