 Как пилить шамотный кирпич болгаркой Следующая тема
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 20 Май 2010, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всё-таки сделал, что обещал.
На практическом семинаре демонстрировал, подробнее.
 Размер файла:  211.92 КБ
 Просмотров:  2259 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сломалась у меня одна подставка лод УШМ... В странном месте, в общем-то. И нажимал при резе не очень сильно, но видно или брак, или силумин слабый... И комплектность у первой богаче была, а не выдержала и недели... Все Китай... Surprised
 Размер файла:  175.72 КБ
 Просмотров:  2303 раз(а)
 Размер файла:  150.04 КБ
 Просмотров:  2064 раз(а)
Михаил Кук
Регион: бийск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 03:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
prot.anatolij писал(а):
Пока не приобрел плиткорез ... спалил пару пил по дереву. Работать ими вполне возможно...
Прошу уточнить: ...приобрйл плиткорез (единственное число)... спалил пру пил по д. (множественное число). Работать ими (мн. число) возможно... Работать ими -это про пилы???. Готовлюсь к строительству печи, есть пила 1900 Вт, пробовал пилить отрезным кругом по камню с использованием кондуктора для кирпича... пилит .... сделал штук пять пилов-это не показатель... Интересно, сколько такая пила может выдюжить, или её ждёт та же судьба, чо иВаши две????...
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу добавить, что я использую болгарку с защитой от перегрузок.
Поэтому когда диск заклинивает она останавливается. Поэтому подставка не испытывает больших перегрузок и все работает хорошо и относительно безопасно.
А еще. Попробовал снова пилить без этой приспособы кирпич и понял что больше не буду пилить вручную. Даже такая нехитрая оснастка добавляет уйму комфорта и безопасности.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кроме того повышает точность реза, минимизирует сощербливание кромок шамотного кирпича и сильно экономит алмазный диск. Razz
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич шамотный пилю сегментным диском на 230 болгарку(макита с пониженными оборотами) Воостанавливаю режущие свойства диска так: делаю 5-6 пилов по большому грубому образивному диску для точильного станка.После такой "шарошки" пилит как сегодня купленый.
Разберёмся...
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так алмазный диск изнашивается семимильными шагами! Shocked
Шамотный кирпич настолько абразивный, что он сам отлично обнажает алмазы на диске, и даже хорошо выдирает их из металлического сплава, которым они удерживаются на диске.
Если долго режется керамический кирпич и алмазный диск как бы затупился, то нужно перерезать 1 шамотный кирпич пополам, после чего этот диск снова отлично режет керамический кирпич. Razz
Из Украины
U-gene
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамотрный отлично режется с водичкой алмазным диском. Я для этого приспособил обычный садовый опрыскиватель.
Напрасный труд хуже пьянства!
Владимир из Питера
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу поделиться своим опытом . у меня болгарка 230 мм. сначала пилил с пылью, держал в руках. Диск алмазный сегментный. Иногда переставал резать и начинал плавить кирпич. Я диск переворачивал и все опять хорошо пилит. Собрал станок с охлаждением . Фото после выходных. Качает насос омывателя от жигулей. у него 12 в питание и стоит 100р
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже писал выше, но видимо стоит повторить еще раз.
Все решается предвартельным замачиванием кирпича.
Этой воды вполне хватает для охдаждения диска.
Подача воды в инструменте не приспособленном для мокрого реза чревата неприятностями.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, правильное направление вращения диска у Вас должно быть указано стрелкой на его корпусе и не нужно его переворачивать - износ сигментов произойдет быстрее (отвалятся). Если диск начинает резать медленнее, а сигменты засаливаются, то в этом случае нужно порезать огнеупорный кирпич или вскрыть сигменты абразивным бруском - не помогло, значит неправильно подобрали диск.
Владимир из Питера
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не отмечено, переворачиваю и ставлю как хочу. Перепилил уже несколько сотен кирпичей. осталось 3-4 мм алмаза. Ничего не отваливается диск китайский фирмы Бибер за 300р 230мм
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ждём фото и описание станка. Вариант насоса - аквариумный, лучше больше 5вт мощности
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это круто! Не диск, а алмазный фонд.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этот диск пилил шамот как масло на сухую. И с красным справлялся. Может и на банную его тоже хватит. Smile
 Размер файла:  190.81 КБ
 Просмотров:  3214 раз(а)
Александр-almi
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2013, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хорошо пилит шамотный кирпич диск алмазный сегментный ф350 корейский, брал на фирме.
Цена диска 4 000.00руб. с копейками, очень доволен.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile а Вы его на какую "болгарку" устанавливаете? Радость (см. название темы...) Very Happy
Манеев Игорь
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круг алмазный усиленный
Диск сочетает в себе лучшие качества дисков (скорость реза и дополнительное охлаждение). Не нуждается в дополнительном охлаждении водой. Применяется для резки железобетона, бетона, армированного бетона, бордюрного камня, тротуарной плитки, шамотного кирпича и других абразивных материалов.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
 Размер файла:  90.26 КБ
 Просмотров:  1282 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики, у нас у всех семьи! Может не будем пытаться заменить защищенный станок, опасным самоделом из болгарки? Если мы загнемся наши семьи никому нахрен не нужны! Задумайтесь, чем Вам может стать эта экономия!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотный кирпич лучше болгаркой не пилить. Неужели нет мало мальского понимания что пилить болгаркой это опасно, есть камнерезные станки, пилите на здоровье. Экономить на своем здоровье и безопасности это последнее дело.
