Сб 31 Декабрь 2016, 22:32
Евгений еще вопрос по эксплуатации самой банной печи с немецкими плитами есть какие то улучшение может прогрев ИК с верху быстрей идет или сажа быстрей сгорает ??
Валентин Стрибук
Сб 31 Декабрь 2016, 22:58
Самый главный вопрос: сколько простояла без ремонта? Есть ли какая то статистика долговечности? На немецкий опыт сослаться не можем - у них нет таких банных печей. Остаётся надееться только на АВОСЬ.
Сб 31 Декабрь 2016, 23:31
Андриан с Владимира давно если не ошибаюсь года 2012 их в банных печах применяет . А немцы то понятно у них таких печей нет да и зачем им они им у них сауны . Им сложно объяснить что надо печь топить 4-5 часов до 60-80 градусов а кому то 100 подавай.
Валентин Стрибук
Вс 1 Январь 2017, 14:54
Нихрена себе, аж с 2012 года!!!!!
С Новым годом, печники.
Вс 1 Январь 2017, 15:15
Валентиныч, Вы же знаете мою позицию в этом отношение.
Плохих материалов не бывает, бывает их неправильное применение в проекте.
Если материал предназначен для работы в температурном диапазоне 1150*С так и работайте в этом пределе. Куда гнать, увеличивая скорости потоков, раскаляя оболочку до состояния размягчения (?)
Это в первую очередь указывает на безграмотный проект.
Если материал развалился -дело в криворукости проектировщика печи, его не знания основ движения газов в каналах и в частности, работы банной печи, как калильной. Если материал отстоял год и не дал заметных изменений, значит все верно подобрано и отработает печь свой период эксплуатации, понятно, что не 100 лет, а как и любая промышленная печь встанет на обслуживание лет через 5-7. Это нормальный срок.
У меня странным образом перекрыша каменки не греется до малинового свечения, хотя камни светятся, а опускной канал (газослив) не футерован, хотя это и банная печь и работает она с весны и до глубокой осени уже 6 сезонов.
Ср 28 Июнь 2017, 22:04
Вот тоже решил применить импортный материал в тех печах где немцы добро на его эксплуатацию так и не дают .Но мы с ним в других печных конструкциях давно применяем, правда тут толщина не большая есть риск быть сломаны распором камней . Были применены ШАМОТНЫЕ ПЛИТЫ 500Х200Х40 ММ от Wolfshöher Tonwerke при ремонте банной печи .Посмотрим как себя дальше покажет наш шамотный кирпич на ребро трещит смесь Ветонит с временем выдуло из швов .
41.13 КБ |
633 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 28 Июнь 2017, 23:02), всего редактировалось 1 раз |
Ср 28 Июнь 2017, 22:34
Сама каменка фильтрующая типа Бик без метал каркаса построена была в 2013 году . В топке стенки стала выдавливать и вываливаться в внуторь топки сверху выпали катализаторы также выгнуло чугунные колосники они выперли боковые стенки в камере .
237.93 КБ |
691 раз(а) |
269.96 КБ |
546 раз(а) |
277.07 КБ |
721 раз(а) |
263.4 КБ |
712 раз(а) |
239.43 КБ |
704 раз(а) |
Ср 28 Июнь 2017, 22:56
Топку футернули шб-8 плашмя выше колосников уже пошли плиты они прикрывают шб на ребро . Недавно сделали первую протопку после просушки сажа почти вся выгорела ,на днях будем закладывать чугунный заряд посмотрим как ведет себя импортный шамот . Думаю испытания выдержит на предмет трещин и высоких температур и циклов остывания . Вот такой небольшой микро ремонтик выскочил грех не попробовать . Всем удачи в этом сезоне.
248.51 КБ |
707 раз(а) |
195.47 КБ |
679 раз(а) |
201.84 КБ |
706 раз(а) |
276.35 КБ |
702 раз(а) |
Чт 29 Июнь 2017, 05:32
| Безумный Печник писал(а): |
| Сама каменка фильтрующая типа Бик без метал каркаса построена была в 2013 году . В топке стенки стала выдавливать и вываливаться в внуторь топки сверху выпали катализаторы также выгнуло чугунные колосники они выперли боковые стенки в камере . |
Алексей стенки выперло потому что на футеровке стоит каменная закладка -не сняты весовые нагрузки на футеровку. Вот ниже фото -печь построена в 2012 г. -балочки рассекатели оплавились раскрошились частично и высыпались в топку.Стенки топки целые и их не выперло. Что интересно отверстия для вторички были треугольными -стали круглыми и оплавленными. Значит вторичка работает прекрасно-виден вокруг отверстий оплавленный шамот. Также прекрасно видно и оплавленные рассекатели и это шамот марки ША.
42.51 КБ |
500 раз(а) |
39.16 КБ |
722 раз(а) |
Чт 29 Июнь 2017, 05:38
Топку футернули шб-8 плашмя выше колосников уже пошли плиты они прикрывают шб на ребро . Недавно сделали первую протопку после просушки сажа почти вся выгорела ,на днях будем закладывать чугунный заряд посмотрим как ведет себя импортный шамот . Думаю испытания выдержит на предмет трещин и высоких температур и циклов остывания . Вот такой небольшой микро ремонтик выскочил грех не попробовать . Всем удачи в этом сезоне.  |
Алексей -а дверку каменки желательно ставить на сердечник. Сажа не выгорает на тоннеле. Мне через "руки" это дошло когда заказчик предъвил претензии и мне пришлось на готовой печи переустанавливать дверку на сердечник. Потом проблемы с сажей на тоннеле отпали -заказчик доволен.
dzzzex
Регион: белгородская область
Чт 29 Июнь 2017, 08:21
растолкуйте это как- дверка на сердечник?
Чт 29 Июнь 2017, 10:21
| dzzzex писал(а): |
| растолкуйте это как- дверка на сердечник? |
Так и есть крепление на шамотный сердечник -а не на облицовку печи.
Вт 4 Июль 2017, 23:27
Про разделение весовые и тепловые делал по кузнецовским проектам сначала шамотный катализатор ( кирпич шб-8 на ребро ) зазор 7 см далее напуски на них решетка с камнями . Если Виктор про то что все это на одной стенки стоит и весит каменная закладка , то да прав так делать больше не стоит не надежно это . Век живи век учись как говориться , а про дверку на сердечник раньше в прямоточных делал когда на плашку кирпич ложил там место позволяло.
Ср 5 Июль 2017, 09:47
| Про разделение весовые и тепловые делал по кузнецовским проектам сначала шамотный катализатор ( кирпич шб-8 на ребро ) зазор 7 см далее напуски на них решетка с камнями . Если Виктор про то что все это на одной стенки стоит и весит каменная закладка , то да прав так делать больше не стоит не надежно это . Век живи век учись как говориться , а про дверку на сердечник раньше в прямоточных делал когда на плашку кирпич ложил там место позволяло. |
Алексей я в Чехове показывал -трёхслойная конструкция сердечника в районе топки. Наружная часть,весовая, и футеровка топки.Выше на фото -пять лет назад сделано. Развалился(выкрошился) только рассекатель(катализатор). И если не было распроеделения весовых нагрузок -вывалилась бы вся каменная закладка. А рассекатель стоит на футеровке.Остальное всё целое. Ну ещё дырочки вторички вместо треугольных стали круглыми и оплавленными.
Вс 9 Июль 2017, 22:34
| Селиван Виктор писал(а): |
| балочки рассекатели оплавились раскрошились частично... и высыпались в топку.Стенки топки целые и их не выперло. Что интересно отверстия для вторички были треугольными -стали круглыми и оплавленными. Значит вторичка работает прекрасно-виден вокруг отверстий оплавленный шамот. Также прекрасно видно и оплавленные рассекатели и это шамот марки ША. |
Виктор Владимирович, поясните, пожалуйста, где у Вас расплав шамота? И как он выглядит? А то раскрашивание налицо, а вот расплав не очень-то видно отчетливо.
Поясню. У меня такое ощущение от снимка, что топка была "холодной", и растрескивание произошло из-за протечек воды через недостаточно горячую каменку...
Пн 10 Июль 2017, 20:29
| Юрий Хошев писал(а): |
Виктор Владимирович, поясните, пожалуйста, где у Вас расплав шамота? И как он выглядит? А то раскрашивание налицо, а вот расплав не очень-то видно отчетливо. |
Да Юрий Михайлович -раскрашиввание налицо. Расплав я видел на некоторых кусочках шамота -напоминает глазурованную поверхность. Расплав также видно на отверстиях вторички -отверстия были треугольные а сейчас круглые и оплавленные.
| Поясню. У меня такое ощущение от снимка, что топка была "холодной", и растрескивание произошло из-за протечек воды через недостаточно горячую каменку... |
Да это врядли. Но всякое возможно - я ведь сам не топил печь. Информация от заказчиков. Перетопы могли быть сам видел как нагрели до малинового свечения не только каменную закладку но и шамотный сердечник тоже светился. Каменную закладку из талькомагнезитовых плит прогревают до малинового свечения -по рассказам заказчика. Я думаю что шамот просто не выдерживает цикличности нагревов и остываний. Талькомагнезит над шамотной рассечкой в порядке. За пять лет ни одна плита не рассыпалась.
Вт 11 Июль 2017, 10:17
| это вряд ли |
Ну и слава богу. А то знаете, как порой бывает.
- Ты поглубже, поглубже жар загребай. Там теплее.
- Евгений Викторович! Да я уже по самые локти в каменке.
- Ну и как? Согрелся?
- Употел…
:-D Шутка.
Вс 17 Сентябрь 2017, 19:05
Весной сделал небольшое То банной печи нужно было менять чугунные решетки так их долго не кто не менял они сильно прогнулись и стали выпирать шамот в камере с камнями . Короче заказчик попросил заменить на шамотные плиты в замен чугуна ,толком даже не из вредности сколько из за частой перекладки камней. Был небольшой опыт по использованию наших плит Боровичей ша-94 пошел 2 год эксплуатации в режимах банных печей под нагрузкой . Поставил с зазором 5-6 см в камере место конечно сократилось, плиты пока не решился пилить по высоте поместилось 4 плиты толщина 6 см весь чугунн убрали.Посмотрим сколько простоят эти заморские плиты в наших каменках. На практике сажа выгорает не хуже пока печь каменка прямоточка старая версия. Назвал РАСЧЕСКОЙ
258.45 КБ |
626 раз(а) |
251.25 КБ |
657 раз(а) |
207.88 КБ |
712 раз(а) |
180.02 КБ |
648 раз(а) |
251.38 КБ |
648 раз(а) |
Александр Володин
Чт 28 Сентябрь 2017, 01:05
В моей печке ни чугунные колосники, ни шамотные плиты не покоробятся и не потрескаются никогда... потому что их там нет))) Каменка располагается не над топливником, а сбоку. Камни лежат на кирпичном поду.
Чт 28 Сентябрь 2017, 09:15
Александр это старый конструктив ПРЯМОТОЧка каменка ремонт. Провести по своим банных печам на основе Пда на подду получается если без решеток.
