 Открытый камин 90 см. / 70 см Следующая тема
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
С новым годом !
топливная камера имеет ширину 90 см. и высота 70 см
 Размер файла:  49.47 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Блажев (Вс 1 Январь 2017, 15:13), всего редактировалось 1 раз
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
отверстие в трубе 1 1/2 кирпича в 1 кирпич
 Размер файла:  42.74 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
права перекладины получил так , я сделал арку из 1/2 огнеупорного кирпича, а затем сделал опалубку снизу и с обеих сторон арки , а сверху вылил огнеупорного бетона , так что форму балка с аркой внутри
 Размер файла:  54 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
стене, на которой был камин внешней и оттуда в канал воздух попадает в два отверстия в камеру сгорания
 Размер файла:  44.97 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
прежде чем монтировать деревянные полки облепих с огнеупорного картона 3мм.
 Размер файла:  43.33 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Блажев (Вс 1 Январь 2017, 14:50), всего редактировалось 1 раз
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
полки ее сделать и смонтировать плотник
 Размер файла:  62.97 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
тяги из дымохода хорошая , есть клапан который регулируется синджира
 Размер файла:  43.63 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
 Размер файла:  49.64 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид на дымоход
 Размер файла:  34.89 КБ
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
дымоход будет иметь такая "Н" образная противоветрена шляпа
 Размер файла:  43.95 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
 Размер файла:  45.76 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
полки лакированной
 Размер файла:  58.4 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
 Размер файла:  63.82 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
 Размер файла:  47 КБ
 Размер файла:  68.18 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
 Размер файла:  49.85 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
25х12 см? или
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
38 см. на 27 см.
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему именно такая шляпа? У неё будет приличное сопротивление. Почему не установить Ротовент на 300 или 350
 Размер файла:  677.03 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
клиент выбрал такой
