 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
ekobana
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не рассматривается вариант по кругу?! Обязательно нужно сбоку?!
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в этом была необходимость изготовители фабричных печей это бы давно сделали.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2016, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построили еще одну купольную для пиццерии под отделку, внутренний размер 133 см. наружный 175 см. Дымоход по тех заданию заказчика выведен на зад.
 Размер файла:  31.14 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отделка идет к концу.
Купольная печь для пиццерии.
 Размер файла:  34.88 КБ
 Просмотров:  1142 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
с таким участком дымоход не выкидывает дым при растопке?
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
красиво вышло
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 04:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяга принудительная через гидро-фильтр,для естественной тяги такой дымоход не пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2017, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот еще одна печурка заработала.
 Размер файла:  31.15 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2017, 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс!!!
Писанин Роман +79036460762
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2017, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы пробовали однажды газовую горелку вставить. Свод греется нормально. Под-нет.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2017, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, скажите, какой гидрофильтр использовали?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2017, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Системой вентиляции и гидрофильтром занималась другая контора,но если есть интерес могу узнать.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду признателен.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю помпеечку сразу на прицепе, буду вывозить на стоянки супермаркетов рекламировать и рекламироваться Smile Облегченный вариант из ША-5 на ребро, внутренний диаметр 650 мм.
 Размер файла:  94.12 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
Valik808
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2017, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ скинул вот такое фото для общего развития. У кого какие идеи по работе такой конструкции? Лично мне кажется что данная печь будет работать только по принципу топи-готовь... Подкупает только то что под очень хорошо прогреваться будет - для пиццы идеально.
 Размер файла:  57.6 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2017, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не будет там пицца готовиться. Шаньги -будут. Пицца -нет.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий_Алеев
Регион: Москва, МО, Хотьково, Миродолье
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, всем.
Я печник, хоть и не начинающий, но помпейскую печь собираюсь класть себе впервые. Проект готов, но тут, в который раз просматривая фотографии готовых печей, обратил внимание на толщину портала - дымосборника. Печь будет 1м в диаметре, дымоход 200 мм, будет стоять в закрытой уличной беседке.
Вопрос к участникам форума - как научно обосновать толщину дымосборника? Сейчас я нарисовал в кирпич, т.е. 25см. Но можно ли уменьшить до пол-кирпича (плюсы - меньше вес, материала, работы)? Такие проекты тоже видел. Какие критерии выбора этой толщины?
+7 (905) 797-00-83 Дмитрий Алеев
Чей-то с шириной дымосборника 12см
 Размер файла:  36.54 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Мой проект с шириной дымосборника 25см
 Размер файла:  45.77 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем тоньше, тем лучше.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий_Алеев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
За "тонкий" дымосбор говорит меньшее кол-во материала, работы и веса.
За "толстый" - то, что, несмотря на то, что по площади (диаметру) трубы подходит и сечение 13х25 (d 20см), при интенсивной топке, особенно в помещении, вероятность выброса дыма в помещение сильно уменьшено, по сравнению с "тонким".
А ещё в "толстом" можно, условно, жарить шашлыки, т.к. пространство позволяет.
Есть ещё какие-то критерии?
ekobana
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
В копилку форума... Построена помпейская печь в ресторане... диаметр по поду 120 см...
не подскажите, где покупатели/купить термометр? писал в кип-сервис, только на фирму продают, а я, увы, не с Росии
