Лаппо Михаил
Пн 9 Январь 2017, 16:04
Прошу помощи в выборе отопительной печи для дома из газосиликата, планировку прикладываю. Стена 300 мм, утепление наружное 50 мм. Перекрытие- балки 200 мм , заполнение утеплителем. Мансардный этаж - 200 мм утеплителя. Изначально планировался отдельно камин, залит фундамент 900х1700 и отдельно печь, залит фундамент 1000х1200. На сегодняшний день склоняюсь к единой отопительной конструкции - печи-камину. Склоняюсь к проекту http://www.osnovaremonta.ru/kladka-pechi-kamina-7kvt-biatlonpodrobnoe-poryadovoe-opisanie-kladki/
Вопрос как правильно разместить печь в перегородках? Перегородки будут из газосиликата 200 мм, как правильно сделать узел примыкания стены к печи? Какой фундамент необходим под печь весом около 8 тонн, что делать с имеющимися фундаментами? Разбивать верх и объединять монолитной плитой? Как отапливать мансарду? Делать калорифер в трубе?
756.31 КБ |
664 раз(а) |
213.97 КБ |
653 раз(а) |
192.32 КБ |
664 раз(а) |
Лаппо Михаил
Пн 9 Январь 2017, 16:10
в дополнение
121.82 КБ |
600 раз(а) |
168.83 КБ |
617 раз(а) |
102.1 КБ |
637 раз(а) |
Лаппо Михаил
Пн 9 Январь 2017, 16:12
и еще
108.78 КБ |
616 раз(а) |
113.23 КБ |
598 раз(а) |
Лаппо Михаил
Пн 9 Январь 2017, 16:55
расчет теплопотерь
140.34 КБ |
651 раз(а) |
Пн 9 Январь 2017, 17:20
А фундамент, в спальнях, отлит заодно с перемычками?
Предусматривайте камино-печь с ХК и отопительным щитком на 2-м этаже.
Откуда будете брать горячую воду для душа/рукомойника?
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 9 Январь 2017, 18:42
Так всегда,сначала дом строим,потом думка,как его отопить.
Пн 9 Январь 2017, 20:16
Ну-у-у не аксиома... бывают исключения
Вт 10 Январь 2017, 08:32
| Лаппо Михаил писал(а): |
Вопрос как правильно разместить печь в перегородках? Перегородки будут из газосиликата 200 мм, как правильно сделать узел примыкания стены к печи? Какой фундамент необходим под печь весом около 8 тонн, что делать с имеющимися фундаментами? Разбивать верх и объединять монолитной плитой? Как отапливать мансарду? Делать калорифер в трубе? |
не ну на почти 70 квадратов должен быть настоящий монстр.
Просится: 1. Т-образная печь широкой спиной в спальни а мордой в зал. Но фундамент 170-это 6,5 кирпича,--это в зале а в спальнях всего 120-это 4,5 кирпича.т.е. спину не начто поставитьтЖ. а ее надо бы всю всунуть в спальню.(рис1)
2.Или исходить из того что есть и вбухать просто мощную печь вытянув ее пополам (рис 2..3)
Мансарда тоже немаленькая, квадратов 40 будет как мин. Одним щитком ее не нагреть. Впрочем если щиток будет 170 то можно..Можно просто продолжить всю печь наверх обогнув балки и сделать там отдельную печь для мансарды,которая изза общей трубы будет несколько менше.
Можно вообще не делать. Просто когда действительно приспичит подключить к проходящей трубе красивую буржуйку которой фундамент не нужен. Надеюсь ваша 7м-я(!)балка не прогнется.
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 09:10
фундамент в спальне залит отдельно от перемычки, и под камин отдельно, перемычка связана с основным фундаментом. Напрашивается вырезать перемычку , сбивать фундамент печи до уровня фундамента камина, и заливать цельную плиту с хорошим армированием, с отрывом от перемычки.
В деревне создали 2 года назад кооператив для газификации, уже взносы на проектирование платили, изначально отопление и подогрев воды планируется газом, но пока дело дойдет до газа, еще не понятно сколько лет пройдет да и какие цены в будущем будут на него неизвестно, а так на крайний случай электро бойлером.
ХК получается в сторону гостиной надо делать? отопительный щиток с топкой?
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 09:12
И к сожалению дом начинался строиться без проекта, поэтому сейчас трудно вписать лестницу и все вытекающие остальные вопросы соответственно.
Вт 10 Январь 2017, 09:17
хотя пойдет и обычная каминопечь шириной 5 кирпичей(127см) только сделать ее мощнее вытянув в глубину. Ну а нехватку фундамента сзади(120см) игнорить, вывесив по обе стороны по чуть-чуть.Фундамент под стену можно обойти и печь на него не опирать
+37544 718 08 26
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 09:22
С фундаментами уже понятно что косяк, и придется поработать перфоратором, и даже черновые стяжки можно разбить, и подкопаться и подлить как надо.
Балки 150х200 мм , но пролет большой - 8 м, вариант только со стороны спальни подпереть перегородкой балки и на эту сторону размещать щиток или вариант с буржуйкой ( для буржуйки я так понимаю надо придусмотреть отверстие в трубе под дымоход из сэндвича?)
Получается 7Квт печи камина 1500х1120 не будет достаточно для отопления 70м2?
Вт 10 Январь 2017, 09:24
В деревне создали 2 года назад кооператив для газификации, уже взносы на проектирование платили, изначально отопление и подогрев |
Газ-у нас термин политический потому печь нужна полюбому
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 10 Январь 2017, 09:24), всего редактировалось 1 раз |
Лаппо Михаил
номер телефона для консультации?)
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 09:28
вот поэтому и задался вопросом печи, да и работы остановились, не могу проводку проводить пока перегородок нету, перегородки не могу делать пока печи нету, в общем одно за другое цепляется
Вт 10 Январь 2017, 09:31
Получается 7Квт печи камина 1500х1120 не будет достаточно для отопления 70м2? |
1.если печь расположить как я в последнем рисунке то ее можно расположить на оба фундамента печи а фундамент под стену обойти, не опирать на него ничего. Просто немного занизить..Ну как балки обходят замуровав их в нутри с зазором от верха.
2.Да балки длинноваты, должны быть 250мм высотоой
3.Да. отверстие в трубе не проблема оставить, заложив его кирпичем, но так что б можно легко вынуть когда нужно...
4. да это мой велком
Вт 10 Январь 2017, 09:34
| вот поэтому и задался вопросом печи, да и работы остановились, не могу проводку проводить пока перегородок нету, перегородки не могу делать пока печи нету, в общем одно за другое цепляется |
ну центральную перегородку(между залом и сапальнями) можно делать устаканив размер печи.Оставив понятно зазоры по 1см.Например каминопечь длиной 127см --Оставить проем 130см
Заднюю -лучше после печи
Вт 10 Январь 2017, 09:40
Скорее ширина будет 130см, бо сзади фундамент у вас 120см. Глубину -да ..можно сделать 114см
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 10:07
по фундаменту может быть такое решение? 150 мм ж/б плита на 2 фундамента?
200.38 КБ |
633 раз(а) |
| ... 7Квт печи камина 1500х1120 не будет достаточно для отопления 70м2? |
Периметр стенок печи на 1-м этаже при таком фундаменте не более 5 метров, с учетом простенков. Они выдадут максимум 5,5 кВт. при однократной топке.
Т.ч. Вам зимой н.б. топить 2-ва раза за сутки - в первой половине дня - каминную топку для готовки в хК и в самой топке, а вечером - каминную топку вновь
